ile was miesięcznie wynosi użytkowanie centrali od wentylacji mechanicznej z rekuperatorem, chodzi mi oczywiście o cenę za energię elektryczną
Może ktoś z was pamięta ile was kosztowało założenie całego systemu went. mechanicznej
https://forum.murator.pl/topic/29761-koszt-pr%C4%85du-za-central%C4%99-wentylacyjn%C4%85/
Jak znam życie, to nikt nie ma oddzielnego licznika na podłączeniu do centrali. :wink:
Ale przy pracy ciągłej można to policzyć biorąc łączną moc wentylatorów. Ale przecie one na cały gwizdek nie chodzą bez przerwy.
Jeśli są dodatkowe grzałki, to też trochę utrudni liczenie.
Reasumując, nikt dokładnie Ci nie powie, a policzyć możesz z grubsza sam. Naprawdę z grubsza...
pozdrawiam - Juras
https://forum.murator.pl/topic/29761-koszt-pr%C4%85du-za-central%C4%99-wentylacyjn%C4%85/#findComment-559556
Myślałem że może ktoś zaczął później eksploatować wentylację mechaniczną albo może przerobił, albo założył i wie że teraz płaci np stówę więcej, przeliczyć można tylko ni jak się to ma do rzeczywistości.
https://forum.murator.pl/topic/29761-koszt-pr%C4%85du-za-central%C4%99-wentylacyjn%C4%85/#findComment-559568
Warto, nie warto - o tym było już dużo na tym forum.
My użytkujemy dom i rekuperator dopiero od lutego, więc wiele doświadczeń dopiero przed nami.
Abstrahując od kalkulacji ekonomicznych (typu czy to się opłaca, zwraca, ile energii na wiatraki a ile na ogrzanie powietrza w wentylacji grawitacyjnej) dla nas osobiście cenny jest komfort cieplny. Lubimy ciepło i lubimy świeże powietrze. W mroźne noce bywa to nie do pogodzenia, gdy trzeba powietrze wpuszczać przez uchylone okno - albo śpi się przy otwartym oknie i często budzi z katarkiem, albo okno przymyka i niestety godzi z pewnym zaduchem. Z reku to wszystko jest idealnie rozwiązane dom jest ciepły i właściwie przewietrzony - to wszystko 'bezobsługowo', bez chodzenia otwierania/zamykania okien i pamiętania by któregoś pokoju nie 'zamrozić'. Bez reku zimą często jest tak, że mimo okresowego znoszenia mroźnych podmychów i tak nie mamy odpowiedniej ilości świeżego powietrza.
Dodatkowo rurami od wentylacji rozprowadzamy ciepłe powietrze z kominka.
https://forum.murator.pl/topic/29761-koszt-pr%C4%85du-za-central%C4%99-wentylacyjn%C4%85/#findComment-560658
Właśnie chodzi mi o to czy warto nie ze względów ekonomicznych (rewir mojej żony) tylko ze względów podniesienia komforu życia (moja udręka z działem pierwszym dotyczącym kosztów czytaj Z ŻONĄ) nie mam możliwości przetestowania na własnej skórze i dlatego szukam pomocy na forum , ponieważ chcę się upewnić w swoim wyborze.
Moja żona uważa że ma gdzieś rekuperator którego nie widzi i nawet nie chce wiedzieć gdzie jest za cene np. lepszych mebli KUMASZ O CO CHODZI :wink:
https://forum.murator.pl/topic/29761-koszt-pr%C4%85du-za-central%C4%99-wentylacyjn%C4%85/#findComment-560676
Mogę Ci tylko tyle napisać, że to działa. Komfort jest. Indywidualną natomiast jest sprawą, czy taki komfort jest Wam potrzebny, czy obecnie oceniacie wentylację grawitacyjną jako dyskomfort. My tak ocenialiśmy, o czym wspomiałem wyżej. Myślę, że już niedługo przyzwyczaimy się do tego co mamy i zapominmy na ile uciążliwe było to mroźne wietrzenie, wtedy może nam się nawet zacząć wydawać, że niewiadomo po co nam ten reku. Jest wiele rzeczy, których nie widać, a które znacznie poprawiają komfort życia. Ja tam osobiście uważam, że nic mi z droższego łóżka, jeżeli ma mi na nim w mroźne noce wiać po uszach. Ktoś inny może jednak lubić mrozik i nie potrzebować reku.
https://forum.murator.pl/topic/29761-koszt-pr%C4%85du-za-central%C4%99-wentylacyjn%C4%85/#findComment-561161
Ja już mam zamontowany choć jeszcze nie chodzi.
A w kwestii kosztów:
- możesze zrezygnować z kominów (dość kosztowna sprawa)
- ile będą kosztowały nawiewniki w oknach na cały dom? tym razem z kominami.
- jak nie chcesz zimna wiejącego z okien to musisz mieć zaprojektowaną i zbilansowaną wentylację grawitacyjną - najlepiej z czerpnią zewnętrzną (np.: GWC) a to też kosztuje.
Ja po takiej analizie założyłem wentylację mechaniczną.
W rodzinnym domu sprawnie działająca wentylacja grawitacyjna po wymianie okien i drzwi zaczęła, zamiast wyciągać, nawiewać powietrze. I to mnie przeraziło. Żaden projekt gotowy jaki oglądałem nie uwzględniał problemu dostarczenia powietrza do domu ale za to stolarka - szczelna i ciepła.
Jak zawsze wybór należy do Was.
https://forum.murator.pl/topic/29761-koszt-pr%C4%85du-za-central%C4%99-wentylacyjn%C4%85/#findComment-561474
Mam reku od 5 lat.
W nastepnym domu bede mial grawitacyjna. I to nie ze wzgledu na koszt.
Sytuacja zmienila sie od roku 2000 i dzis mozna zapewnic sobie komfort bez reku. Na rynku sa nawietrzaki z automatem cisnieniowym.
Sa nasady kominowe z elektroniczna stabilizacja wydajnosci, a instalator rozumie o co chodzi z wentylacja i odpowiednio instaluje grzejniki. Fakt ze niektore z tych urzadzen trzeba sprowadzac z za granicy ale juz sa. (nasze normy promuja produkty generujace przeciagi przeplywami 2 m/s i uzyskujace sterownosc przy roznyicy cisnien 10 Pa, np holendrzy zakladaja 2 Pa i duzo mniejsze predkosci - wieksze nawietrzaki)
Pewnie ze nie za darmo, a co moze reku jest za darmo?
A komfort? Rzecz gustu ostatnio lapie sie na uchylaniu okna polaciowego nad lozkiem no po prostu lubie tak i koniec. I nic do rzeczy nie ma tu wydajnosc wentylacji bo moge miec wymiane na poziomie 1,2. Tylko kto przy tym zasnie? :lol:
Eksploatacja reku to kilkaset zl rocznie bo do energii dochodza filtry, za to jednak warto placic bo kurzy sie w domu zdecydowanie mniej.
Reku jest fajne ale nie jest konieczne, natomiast 'zwykla grawitacyjna' to brzmi groznie. Zrobienie dobrej grawitacyjnej jest trudniejsze niz mechanicznej.
https://forum.murator.pl/topic/29761-koszt-pr%C4%85du-za-central%C4%99-wentylacyjn%C4%85/#findComment-561523
  • 1 month później...
Mam pytania: jak radzicie sobie z problemami:
1. Chcecie (mam nadzieję ;) mieć różną temperaturę w różnych pomieszczeniach.
2. Część pomieszczeń jest nieużywanych, da się odciąć w nich "ogrzewanie"?
3. Czy ciepłe powietrze z kominka zawsze jest czyste?
https://forum.murator.pl/topic/29761-koszt-pr%C4%85du-za-central%C4%99-wentylacyjn%C4%85/#findComment-634142
u nas chodzi Mistral 400, bez żadnych grzałek, przez zdecydowaną większość czasu na 1 biegu, wg danych technicznych wciąga wtedy 160W.
czyli biorac cene kWh 20 groszy wychodzi 23 PLN za miesiac
czyli 276 PLN na rok
wcale niezle
chyba sobie tez zaloze taki bajer ;)
https://forum.murator.pl/topic/29761-koszt-pr%C4%85du-za-central%C4%99-wentylacyjn%C4%85/#findComment-634184
Wiem, że było to już wałkowane, ale nad reku zastanawiamy się już czas dłuższy i...dalej nie wiem :oops:
1. Jak zamierzacie rozwiązać sprawę czystości przewodów? Z tego co wiem są one raczej mało odpowiednie do czyszczenia, wymiana zaś oznacza drobną ruinę (u nas będzie poddasze użytkowe).
2. Jak oceniacie skuteczność filtrów powietrza? Co ile trzeba je wymieniać i jakie są koszty z tym związane?
3. Jak (tak bezstronnie) wyglada sprawa hałasu powodowanego przez centralę?
4. Neuron - czy mógłbyś podać mi namiary na informacje dotyczące "wodotrysków" w wentylacji grawitacyjnej? Może namiary na firmę, która takie rzeczy wykonuje?
https://forum.murator.pl/topic/29761-koszt-pr%C4%85du-za-central%C4%99-wentylacyjn%C4%85/#findComment-634227
czesc baba tego sie nie dowiesz
gdyby mi ktos tu na forum , lub na innym forum wytlumaczyl w jaki sposob wyczyscic , odkazic te rury to tez na pewno zrobilbym sobie wentylacje mechaniczna
ale tak..... dam sobie spokoj
po co mi taka instalacja, skoro za pare lat zacznie mi z niej smierdziec i bede ja musial zagipsowac?
no chyba ze stanie sie cud i ktos poda jezykiem ludu sposob na oczyszczanie takiej instalacji
acha i nie mowcie tego co zawsze mowicie, ze tego nie trzeba czyscic, skoro sa filtry....
takie historyjki to babci mozna pociskac
https://forum.murator.pl/topic/29761-koszt-pr%C4%85du-za-central%C4%99-wentylacyjn%C4%85/#findComment-635149
Leon, a grawitacyjną też czyścisz? Czy tylko kratki raz w roku wyjmiesz i przelecisz szczotką dla spokoju?
Nie żebym był fanem mechanicznej wentylacji, ale spojrzcie na dane zagdanienie z wielu stron... Inaczej moża napisać solidne banialuki, a tu lud spragniony wiedzy i wiele błędnych opinii jest brane za pewnik. Nie szkoda to mieszać w głowach?
pozdrawiam
Gerion
https://forum.murator.pl/topic/29761-koszt-pr%C4%85du-za-central%C4%99-wentylacyjn%C4%85/#findComment-635610
pozdrawiam
Gerion
Grawitacyjnej też nie czyścisz, ale przy mechanicznej wszelkie paskudztwo lęgnące się w przewodach jest rozprowadzane w sposób wymuszony - czyli wdmuchiwane po prostu... I stąd moje w tym względzie rozterki
Lud spragniony wiedzy, zwłaszcza, że mało jest opinii nie-instalatorów ;)
BabaB
https://forum.murator.pl/topic/29761-koszt-pr%C4%85du-za-central%C4%99-wentylacyjn%C4%85/#findComment-635630
A kto Wam każe budować od razu wlęgarnię mikrobów? Kawałek filtra eliminuje pył, piasek i owady. Dobrze zrobiona mechaniczna ma "tylko trochę" dłuższe przewody niż grawitacyjna. Grawitacyjna często wymaga czyszczenia z tego co wrzucą choćby szpaki (orzechy, gałęzie, kości, g..uano). Takie to lepsze?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/29761-koszt-pr%C4%85du-za-central%C4%99-wentylacyjn%C4%85/#findComment-635921
kto tu znowu wode maci?
co mi tu wyjezdzacie z grawitacyjna?
myslalem zawsze ze grawitacyjna polega na tym , ze oknami wchodzi- kanalem wychodzi
okna myje ;)
w mechanicznej mam przewod doprowadzajacy i o niego mi chodzi
odprowadzajacy to pestka bo mnie nie interesuje jakie paskudne powietrze wylatuje na zewnatrz
no widze ze sie nie pomylilem i odpowiedz jak to badziewie czyscic oczywiscie sie nie pojawi
https://forum.murator.pl/topic/29761-koszt-pr%C4%85du-za-central%C4%99-wentylacyjn%C4%85/#findComment-636017
