Kici 03.03.2005 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Zakładam właśnie mój wymarzony nowy ogród i nie mam pojęcia czy warto robić sobie własną studnię czy może woda z kranu będzie ok.Czy ktoś umie mi powiedzieć ile wody zużywa się do podlewania ogrodu ok. 1000 m2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29766-ile-potrzeba-wody-do-podlewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniel Starzec 03.03.2005 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Jeśli chcesz dobrze podlać to zużyjesz około 20 mm wody .Daje to 20 litrów na metr kwadratowy .20 razy 1000 =20000 czyli 20 kubików wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29766-ile-potrzeba-wody-do-podlewania/#findComment-559536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZBINAL 03.03.2005 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Przy takiej powierzchni działki to studnia głębinowa na pewno będzie lepszym i oszczędniejszym rozwiązaniem. Płacisz tylko za energię elektryczną.Chcąc mieć ładny ogród, nie nalęży oszczędzać na wodzie, trawa jest ładniejsza i rośliny szybciej rosną.Podlewając ogród wodą z sieci to zjedzą Cię koszty za wodę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29766-ile-potrzeba-wody-do-podlewania/#findComment-559544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZBINAL 03.03.2005 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Daniel - mam wrażenie że nie 20 a 2 m3. Tak czy nie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29766-ile-potrzeba-wody-do-podlewania/#findComment-559547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kici 03.03.2005 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Czyli 2 kubiki dziennie, tak?Dzięki za nieocenioną pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29766-ile-potrzeba-wody-do-podlewania/#findComment-559564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniel Starzec 03.03.2005 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Daniel - mam wrażenie że nie 20 a 2 m3. Tak czy nie?? 20 l /m2 daje na 100m2 2000 l ,czyli 2 kubiki na 1000m2 to 20 kubików ,zakładając że kubik to 1000l wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29766-ile-potrzeba-wody-do-podlewania/#findComment-559636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jatoja 03.03.2005 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Daniel - mam wrażenie że nie 20 a 2 m3. Tak czy nie?? 20 l /m2 daje na 100m2 2000 l ,czyli 2 kubiki na 1000m2 to 20 kubików ,zakładając że kubik to 1000l wody Wydaje mi się że do waszych obliczeń wdarł się błąd Oczywiście wszystko zależy jaki rodzaj roślin ( trawa, krzewy) pokrywa ziemię ale przyjmuję sie ( min w instrukcjach projektowania nawadniania) że ziemię trzeba "przemoczyć" na 5 mm - co daje 5 l na m kw.na dobę czyli 5 m szć. na 1000 m 20 m szć .na dobę na 1000 kw ( czy też kubików jak to pięknie wcześniej nazywano) to byłyby ogromne ilości wody - byłyby to ogromne pieniadze na nawadnianie - policzcie - nikt by się nie zdecydował na zakładanie systemu nawadniania przy takich kosztach wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29766-ile-potrzeba-wody-do-podlewania/#findComment-559739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZBINAL 03.03.2005 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Daniel, twoje obliczenia są ok, sorki. Coś mi się porąbało, albo na kujawach 1m3 ma inną objętość. Jednak jeżeli chodzi o zapotrzebowanie wody na podlanie trawnika, jest to wielkość rzędu 5mm/m2 na dobę ( tak jak pisze jatoja ).Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29766-ile-potrzeba-wody-do-podlewania/#findComment-559802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniel Starzec 03.03.2005 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Czy ktoś wylał kiedyś na 1 m kw. 5 l wody?Przesiąknie ona w zależności od gleby do max. 5 cm przy glebie piaszczystej a jeszcze mniej na glebie gliniastej.Tak płytko jest bardzo mało korzeni.(one pobierają wode potrzebną roślinom)Zakładam że podlewamy po to żeby roślinom lepiej się rosło a nie po to żeby zaszpanować przed sąsiadem czy po to żeby spłukać z roślin kurz.Jeśli przyjrzeć się uważnie trawom to widac że ich system korzeniowy przerasta niezbyt głęboko.Zależy to w dużym stopniu od częstotliwości koszenia .Trawa rzadko koszona korzeni się głębiej do 25 cm ,często koszona płycej nawet tylko do 10 cm.Polewanie trawnika małą ilością wody powoduje że system korzeniowy jeszcze bardziej się spłyca,przystosowując się do pobrania tej wody podanej tuż pod powierzchnie,Rośliny wydelikacają się.Nagle przestajemy podlewać i trawnik pada.,usycha.Moja rada jest taka że jak podlewać to taką iloscią wody żeby nasączyć warstwe gleby grubosci przynajmniej 10 ?15 cm a to znaczy że trzeba wylać na metr kwadratowy 10 do 15 l wody.I nie ma żadnego uzasadnienie codzienne podlewanie .Raz a dobrze .Co w praktyce oznacza 2 razy w tygodniu przy braku opadów.To po prawdzie wyjdzie mniej wody w sumie niż gdy podlewamy codziennie małą dawką a i roślinom na zdrowie wyjdzieGleba potrafi zgromadzić zapas wody .Im więcej ma próchnicy i gliny tym więcej.Jeśli wody chcemy dostarczyć krzewom to niestety trzeba tej wody dać więcej około 20 l/m kw. ale raz w tygodniu wystarczyPodlewamy oczywiście wtedy kiedy zauważamy objawy niedoboru wody u roślin jak np matowienie ,więdnięcie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29766-ile-potrzeba-wody-do-podlewania/#findComment-559998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia385 03.03.2005 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Witam Ja też mam takie informacje, że lepiej raz a dobrze, żeby roślina zrobiła zapas. Latem, podczas upałów to naprawdę dobrze byłoby mieć taką studnię. Hmm... woda trochę kosztuje, ale lać trzeba Takie popryskanie liści nic nie daje, sprzyja tylko rozwojowi chorób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29766-ile-potrzeba-wody-do-podlewania/#findComment-560107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jatoja 03.03.2005 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Witam Ja też mam takie informacje, że lepiej raz a dobrze, żeby roślina zrobiła zapas. Latem, podczas upałów to naprawdę dobrze byłoby mieć taką studnię. Hmm... woda trochę kosztuje, ale lać trzeba Takie popryskanie liści nic nie daje, sprzyja tylko rozwojowi chorób. Wszystko to prawda ale obliczenie są dokonane w ilości wody na dobę by łatwiej było policzyć wydatek miesięczny czy tygodniowy Inna sprawa że inaczej podlewamy trawniki a inaczej krzewy mozna podzielić system tak by trawnik był podlwany co 2 dni a krzewy co 4-5 dni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29766-ile-potrzeba-wody-do-podlewania/#findComment-560316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.03.2005 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2005 Osobiście polecam studnię- wydatek robisz raz i masz z głowy- lejesz wody ile masz ochoty tzn ile twoje drzewka, krzewy, trawnik potrzebują, a nieraz uwierz, że 2xdziennie trzeba lać. Moja studnia kosztowała nas 700zł.- zrobiona przez strażaków+nasza pompa(ok.1000zł-mocna dobra pompa) i na lata masz problem z głowy. W sezonie gorącym podobną kwotę zapłacisz za wodę no i kanalizację (wkońcu musisz liczyć się jeszcze z kanalizą) A poza tym chlorowana woda nie jest dobra dla roślin- na pewno lepsza jest głębinowa. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29766-ile-potrzeba-wody-do-podlewania/#findComment-560686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniel Starzec 04.03.2005 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2005 Można też do podlewania wykorzystać deszczówke.Trzeba tylko mieć dośc spore zbiorniki.Tu troche było:http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=16269&postdays=0&postorder=asc&highlight=deszcz%F3wka&start=0http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=545084&highlight=deszcz%F3wka#545084 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29766-ile-potrzeba-wody-do-podlewania/#findComment-561154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 04.03.2005 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2005 Na mojej posesji jest stara studnia. Taka jeszcze z wałem i kołem zamachowym. Oparłem się przed laty namowom teścia i jej nie zasypałem. Nigdy tej wody nie piłem ale gdy dokupiłem hydrofor to na tej wodzie "wybudowałem" cały dom, podlewam ogród właściwie bez ograniczeń wynikających z oszczedności. Wygodnie także w tej wodzie myje się samochód.Studnia ta po odpowiednim zadaszeniu będzie elementem małej architektury naszego ogrodu.Polecam takie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29766-ile-potrzeba-wody-do-podlewania/#findComment-561216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kici 07.03.2005 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2005 Bardzo Wam wszystkim dziękuję za podpowiedzi. Studnia się właśnie dzisiaj kopie tak więc ogród będzie miał dużo wody. To forum jest świetnym miejscem dla laika, który dopiero się za coś nowego zabiera, a nie do końca wie jak. Jeszcze raz dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29766-ile-potrzeba-wody-do-podlewania/#findComment-563372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 11.03.2005 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2005 Osobiście polecam studnię- wydatek robisz raz i masz z głowy- lejesz wody ile masz ochoty tzn ile twoje drzewka, krzewy, trawnik potrzebują, a nieraz uwierz, że 2xdziennie trzeba lać. Moja studnia kosztowała nas 700zł.- zrobiona przez strażaków+nasza pompa(ok.1000zł-mocna dobra pompa) i na lata masz problem z głowy. W sezonie gorącym podobną kwotę zapłacisz za wodę no i kanalizację (wkońcu musisz liczyć się jeszcze z kanalizą) A poza tym chlorowana woda nie jest dobra dla roślin- na pewno lepsza jest głębinowa. Pozdrawiam Za 700 zł to masz studnie ... ale nie głębinową. Osobiście sam stoję przed dylematem studni. MAm 1500 m do podlewania, ale sasiad na 12 kręgach ma sucho jak pieprz (brak wody). Nie wiem czy znajdę wode kopiąc głebiej - i ile to będzie kosztowało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29766-ile-potrzeba-wody-do-podlewania/#findComment-568886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 13.03.2005 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2005 Osobiście polecam studnię- wydatek robisz raz i masz z głowy- lejesz wody ile masz ochoty tzn ile twoje drzewka, krzewy, trawnik potrzebują, a nieraz uwierz, że 2xdziennie trzeba lać. Moja studnia kosztowała nas 700zł.- zrobiona przez strażaków+nasza pompa(ok.1000zł-mocna dobra pompa) i na lata masz problem z głowy. W sezonie gorącym podobną kwotę zapłacisz za wodę no i kanalizację (wkońcu musisz liczyć się jeszcze z kanalizą) A poza tym chlorowana woda nie jest dobra dla roślin- na pewno lepsza jest głębinowa. Pozdrawiam A jak to się stało, że studnię robili Tobie strażacy? Napisz coś więcej, proszę. Mają sprzęt do odwiertów czy jak? Może i mnie by zrobili Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29766-ile-potrzeba-wody-do-podlewania/#findComment-570217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 13.03.2005 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2005 A jak to się stało, że studnię robili Tobie strażacy? Napisz coś więcej, proszę. Mają sprzęt do odwiertów czy jak? Może i mnie by zrobili Podejrzewam, że byla to studnia kopana. Do wiercenia trzeba mieć specjalistyczny sprzęt i osprzęt do wykonania studni wierconej (np. odpowiednie rury) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29766-ile-potrzeba-wody-do-podlewania/#findComment-570323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtiP 29.03.2005 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2005 posadz kaktusy zużyjesz mniej wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29766-ile-potrzeba-wody-do-podlewania/#findComment-587850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAREK S 04.04.2005 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2005 Z ta studnia to super pomysl,lecz nie kazdy ma taka mozliwosc,coz.Ja nie mialem i dokupilem nowy, drugi zegar na wode tak ze place troche mniej za tzw scieki i w sumie tez za wode do ogrodu wychodzi ciut mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29766-ile-potrzeba-wody-do-podlewania/#findComment-594444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
