agiszonek 03.03.2005 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2005 Jestem w trakcie planowania instalacji ogrzewania kominkowego. Ze względu na powierzchnię domu wskazane byłoby zastosować wymuszony nadmych powietrza, ale zabudowalismy juz sufity na poddaszu i nie chcemy dawac dmuchamy nad sufit poddasza. Czy można zainstalować dmuchawę pomiędzy kominek a strop między parterem a poddaszem i rozprowadzić cieplo kanalami w scianach tak jak przy ogrzewaniu grawitacyjnym ? Jeśli tak, to w jakiej odległości od kominka (temperatura)i na co zwracac uwagę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29769-nadmuch-powietrza-z-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agiszonek 07.03.2005 15:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2005 Na prawde nikt nic nie wie na ten temat ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29769-nadmuch-powietrza-z-kominka/#findComment-563837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 07.03.2005 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2005 raczej nie. tak blisko kominka powietrze jest zbyt gorące i albo uszkodzi dmuchawę albo nie będziesz w stanie nią sterować nie do końca rozumiem problemu z sufitami na poddaszu ale zapytał bym o radę dobrą firmę od DGP - niech doradza ktoś kto da na to gwarancję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29769-nadmuch-powietrza-z-kominka/#findComment-563857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agiszonek 07.03.2005 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2005 Problem w tym ze nie chcemy tracic strychu i przerabiac sufitow na poddaszu. I nie wiemy czy mozna umiescic dmuchawe ponizej poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29769-nadmuch-powietrza-z-kominka/#findComment-563886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosia Łódź 08.03.2005 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2005 Ja tak mam.Dom z piętrem, ale bez strychu.Turbina jest od kominka ok 3 metrów ( nikt nigdy mi nie mówił, ze może byc zbyt wysoka temperatura). Turbina włącza sie przy 35stopniach i rozprowadzenia idą na parter i na 1 piętro.Tylko musisz liczyć sie z tym, że przy turbinie na parterze musisz tu obniżyc sufit minimum 45cm... i tu może być problem z wysokością pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29769-nadmuch-powietrza-z-kominka/#findComment-565264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
