  • Odpowiedzi 114
W projekcie mam taras z kostki betonowej na podsypce z piasku i
30 cm warstwie źwiru. Całość ok 45 cm.
Czy taki taras nie powinien być na fundamentach?
z takiej kostki robi się też chodniki, podjazdy itp i (chyba?) nikt pod to fundamentów nie daje
no ale trzeba dobrze poubijać warstwy pod tarasem żeby potem nie było mini-schodka do salunu :wink:
https://forum.murator.pl/topic/29781-taras-ziemny-czy-na-fundamentach/#findComment-560058
takie cos, oczywiscie ze ebz fundamentow to po prostu wybrukowany kawalek powierzchni, i robi sie to tak samo jak podjazdy czy chodniki: wybiera warstwe humusu, ew. jeszce troche gruntu, sypie sie gruby zwir (tluczen) w dwuch warstwach po 15cm zageszczanych mechanicznie, na to piasek z cementem (albo "grysik") i na to kostke. Mozna tez kostke ukladac na plycie betonowej, ale w takim przypadku to bylo by bez sensu :wink:
https://forum.murator.pl/topic/29781-taras-ziemny-czy-na-fundamentach/#findComment-560070
Widziałem tarasy zrobione z drewna bangkirai i cumaru.Przepięknie to wygląda.Koszt podobno 150-200zł za m2.Tylko ponieważ w takim tarasie należy użyć legarów z tego samego gatunku drewna co deski,nie pamiętam czy to cena z legarami czy tylko dech.A wytrzymałość tych odmian jest ponoć przeogromna.Nawet 20-30 lat.Tak powiedziano mi w DLH.
https://forum.murator.pl/topic/29781-taras-ziemny-czy-na-fundamentach/#findComment-561260
U mnie będzie 23 m2 tarasu na fundamentach i ok. 20 m tarasu z kostki
zastanawiam się czy połączenie tego będzie karkołomnym zadaniem - oba będą połączone
a jak to zamierasz polaczyc ?? czy ta kostka bedzie na plycie zelbetowej ?? jak nie masz jakis wynalazkow porobionych, to normalnie dostawiasz kostke do reszty tarasu zostawiajac jakies 0,5 cm przerwy, ktora potem wypelnisz piaskiem. :) no chyba ze masz cos jakos inaczej rozwiazane
https://forum.murator.pl/topic/29781-taras-ziemny-czy-na-fundamentach/#findComment-561278
polać wodą
to lepiej sonie darowac, bo nagle polewanie kostki woda, to tylko moze spowodowac ze gdzies cos sie wymuje, lepiej niech deszcz, wilgcoc z podloza, i nich sobie samo dochodzi :))
dla rownosci powierzchni kostki, warta ja po ulozeniu dodatkowo zawibrowac. (a czesto ten krok jest pomijany, i jakze potem czesto mozna sie potknac o kostke :wink: i o ile przy kostka typu "nastalit" toleruje pewne nierownosci to juz ta zwykla plaska duzo gorzej)
https://forum.murator.pl/topic/29781-taras-ziemny-czy-na-fundamentach/#findComment-561306
A u mnie będzie taras z bruku klinkierowego. Rozważałem opcje; taras wylewany z płytkami i taras na gruncie kostka lub klinkier i przeważyla opcja klinkier jak zobaczyłem taki taras i schody wejściowe na własne oczy. Dzieło sztuki w wykonaniu renomowanej ekipy ( i wcale nie drogiej). Obrzeża (schody) obrobione z jednostronnie polerowanego granitu w kilku kolorach. Mozaika z klinkieru sortowanego ręcznie w celu dobrania cieni. Coś pięknego! Koszt? Ekipa bierze za to 100zł za 1m2 + dodatkowo za obróbki granitowe w uzgodnieniu z inwestorem (koszt robocizny i materiału). IMO trwałość tego rozwiązania jest bezsprzecznie dużo większa jak najlepszych płytek gresowych na lanym tarasie, które niestety przy partactwie co niektórych majstrów mogą po kilku zimach odpadać.
https://forum.murator.pl/topic/29781-taras-ziemny-czy-na-fundamentach/#findComment-561418
Darpiot czy możesz wrzucić tutaj zdjęcia tarasu o któym mówisz?? byłbym wdzięczny..
W chwili obecnej jest to niemożliwe; braki sprzętowe i zima. Dodam tylko że pomysł znajomy wziął z netu (masę jest zdjęć z ciekawymi rozwiązaniami tarasów, podjazdów itp z klinkieru). Całość to ok. 40m2 i kosztowało ogółem 5500zł.
A i co jeszcze; wykonawce znam bardzo dobrze i to właśnie on zdecydowanie bardziej poleca klinkier brukowy zamiast kostki, której wykonanie to ok. 90zł za 1m2 + obróbki (krawężniki). Większa trwałość szczególnie kolorów; klinkier nie odbarwia się tak jak kostka betonowa i nie ulega takiej degradacji jak kostka w wyniku działania czynników zewnętrznych. Z informacji uzyskanych od wykonawcy wiem, że bardzo wielu ludzi którzy kilka (naście) lat wstecz kładli pod domami kostkę brukową teraz ją zdejmuje i kładzie granit lub klinkier brukowy
https://forum.murator.pl/topic/29781-taras-ziemny-czy-na-fundamentach/#findComment-561627
ja planuje właśnie kostkę granitową z wykończeniami z klinkieru brukowego.. troszeczkę chciałbym się czymś zasugerować żeby nie działać całkowicie po omacku..
postaram sie poszukać jeszcze podobnych rozwiązań w sieci, chociaż do tej pory niewiele znalazłem..
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/29781-taras-ziemny-czy-na-fundamentach/#findComment-561733
