P.S. Masz jakieś doświadczenia? :wink:
jakies szczególne masz na myśli ??
Nie , ale zwracam uwage na zmiany zachodzące w tarasach( i podjazdach też). Nie masz znajomych z takowymi po kilku latach uzytkowania?
https://forum.murator.pl/topic/29781-taras-ziemny-czy-na-fundamentach/page/4/#findComment-2145626
  • Odpowiedzi 114
przez 10 lat jeździłem drogą z kostki brukowej - nic się nie działo
jak zrobisz dobrą podbudowę to nic się nie stanie
https://forum.murator.pl/topic/29781-taras-ziemny-czy-na-fundamentach/page/4/#findComment-2145634
  • 4 months później...
Ciekawy wątek, też przymierzam się do wykonania tarasu z kostki brukowej.
Będę to musiał zrobic sam, bo fachowcowi nie opłaca się taka drobna robótka.
Z góry dziękuję za wszelkie rady i zdjęcia. :)
https://forum.murator.pl/topic/29781-taras-ziemny-czy-na-fundamentach/page/4/#findComment-2409637
A co to ten taras na słupach?
Słupy są pod ziemią ("dołki" wypełnione betonem z czymś np kamienie).
Zastępują fundament.
WITAM
CZY KTOKOLWIEK MOŻE MI (tak naprawdę forumowiczom) OSTATECZNIE WYJASNIĆ POJĘCIE "TARAS NA FUNDAMENCIE/FUNDAMENTACH".
- Jeżeli na płycie fundamentowej (tarasy na gruncie) to rozumiem i wyjaśnień nie potrzebuję (ale "drogość" i "nieadekwatność" takiego rozwiąznia jest porażająca.
- każdy inny fundament (czy to ciągły i czy to słupowy) wymaga zazbrojonej płyty "żelbetonewej" (lub innego "stropu") aby fundament miał jakikolwiek sesns.
Podsumowując:
Taras na gruncie - jeżeli kostka lub jkais bruk - to technologia "drogowa". Optymalna kosztowo a i efekt wizualny może byc calkiem ładny.
Jak płytki (klinkier, gres etc) - to (niestety) płyta - najlepiej zbrojony beton ( izolacja temiczna "od dołu" - nie pełni żadnej funkcji chyba że izolacji przeciwwilgociowej (szczelny styrodur + jakiś folie)
Dla majacych za dużo koasy - można oczywiśćie zbudowc normalny fundament tzn : ławy poniżej poziomu przemarzania, sciany fundamentowe a na to "strop" bedący baza tarasu i też bedzie dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/29781-taras-ziemny-czy-na-fundamentach/page/4/#findComment-2410558
My tez bedzemy robic taras oraz wejscie+schodki z kostki na podsypce. Dokladnie z plyt tarasowych, niestety kosztuja 115zl/mkw wiec narazie bez sciezek i podjazdow bedzie ogrod.. Oczywisce bez fundamentu bo po cholere.
https://forum.murator.pl/topic/29781-taras-ziemny-czy-na-fundamentach/page/4/#findComment-2410977
Witam! Ten temat tez mnie zainteresował. Ale co, jak chcę miec schodek lub dwa (nie więcej) do domu? czy wtedy tez taniej ( czy też prościej) wychodzi taras z kostki czy jednak na fundamencie? I jak maja byc ułożone warstwy. No i jeszcze, jak taras ma być zadaszony to chyba muszą być wylane stopy pod słupy? W dziale Wnętrza jest temat o tarasach i jest tam dużo ardzo ładnych fotek ale mało technicznych szczegółów. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/29781-taras-ziemny-czy-na-fundamentach/page/4/#findComment-2411139
A grozi to tym, że po pewnym czasie gdy cała roślinność ulegnie rozkładowi, powstanie wolne miejsce i całość się opuści. Ja proponuje, żebyś jednak warstwe trawy i korzeni usunął - zbyt wiele to nie kosztuje, a jest dużo bezpieczniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/29781-taras-ziemny-czy-na-fundamentach/page/4/#findComment-2417893
najlepiej jak w czasie dobrej imprezy, latem, laski w szpilkach zechcą wyjść na zewnątrz
może być dramacik
pelsona
doświadczenia?
a mało to dróg i chodników poniszczonych przez rośliny?
trawa potrafi przebić asfalt
https://forum.murator.pl/topic/29781-taras-ziemny-czy-na-fundamentach/page/4/#findComment-2417921
Po każdą kostkę i inną nawierzchnię utwardzaną zbiera sie wierzchnią warstwę gleby i zasypuje żwirem, piaskiem i/lub pospółką i ubija - po to, by nawierzchnia nie zapadała się. Poza tym szkoda tej urodzajnej warstwy (humus) - wykorzystuje się w ogrodzie.
https://forum.murator.pl/topic/29781-taras-ziemny-czy-na-fundamentach/page/4/#findComment-2418924
Taras w pewnej części najlepiej zadaszonej, jeżeli tak opcja istnieje najlepiej funkcjonuje, jeżeli jest wyklejony kafelkami zachowując leki spadek na zewnątrz reszta z kostki brukowej. Utrzymanie czystości części najbardziej eksploatowanej to priorytet na kostce brukowej np tłuste plamy grill sa nie do usunięcia.
https://forum.murator.pl/topic/29781-taras-ziemny-czy-na-fundamentach/page/4/#findComment-2418995
Bardzo ladny kolor tej kostki.Można wiedzieć jaki to kolor i producent?Jestem wlaśnie przed wyborem.Będę bardzo wdzięczna.
https://forum.murator.pl/topic/29781-taras-ziemny-czy-na-fundamentach/page/4/#findComment-2420399
  • 1 month później...
  • 3 months później...
witam
planuje zrobic taras z płyt tarasowych Bruk Bet, okazuje sie ze poziom tarasu wyznaczony przez dolna krawedz okna balkonowego jest wyzej od poziomu ziemi o ok 70 cm, docelowo bedzie to ok 40 cm.
Mam pytanie w jaki sposob ustabilizowac i utwardzic teren bez fundamentów i scian z bloczkow.
jednym z rozwiazan sa palisady ale cena jednej 18x12 o wysokosci 120 cm to ok 30-40 zł (koszmar).
Bede wdzieczny za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/29781-taras-ziemny-czy-na-fundamentach/page/4/#findComment-2678766
