kala67 20.06.2009 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2009 cyprinus...a możesz wrzucic jakies fotki?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duma 20.06.2009 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2009 A słyszeliście o Artbetonie? Można zrobić z niego wszystko, wpiszcie sobie nazwę w google i zobaczcie o czym piszę.Nasz taras będzie z Artbetonu. Około 180zł za metr.kw. Policzcie sobie wszystkie koszty związane z wylewką, obłożeniem płytkami, robocizną.A po kilku latach-trzeba i tak poprawiać, a tu nic się nie dzieje. Sama widziałam roboty sprzed kilku lat. Polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marius37 21.06.2009 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 policzyłem - gdybym zrobił w tej technlogii wyszłoby o 1/3 drożej niż mój - wylewany obłożony płytką terakotową. Aczkolwiek trzeba przyznac, że ładny i efektowny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bessi-wkurzona budową 18.11.2009 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 Witam, potrzebuję porady - co do tarasu. W planie mam taras ziemny kaskadowy, ale niestety mój fachowiec nie rozumie jak to zrobić bo stwierdził, że bedzie to bardzo drogo kosztowało i zajmie dużo miejsca...Architektka jak planowala dom, (to była rozbudowa istniejącego juz budynku), to mnie bardziej interesował środek i jakoś umknęła mi sprawa tarasu-zaakceptowalam taki jak na planie, owalny( jak uda mi sie, to zeskanuję i wkleje jego plan). Teraz się okazuje, ze to zły plan, dom stoi na górce i mój taras ma mieć formę skarpy-ja chcę, aby był z kostki, i dookoła obsypany ziemią, cos w formie skalniaka. Jest już tam usypana duża "kupa" ziemi z gruzem, bo jak kopali cokolwiek to tam wywalali wszystko. Problelem jest upad terenu, który się dosyć obniża, i fachowcy mi mówią, że jak zrobię taki taras np. nawet obmurowany dookoła murkiem, zeby ziemia się nie obsypywala, to wyjdzie taki " bunkier", "stodoła" i bedzie fatalnie wyglądało. Postaram sie wkleić jak to na ten moment wygląda i bardzo prosze o jakiś pomysł, jak go wykonać, bo ekipa umywa ręce i powiedzieli, że takiego wysokiego nigdy nie robili, maks. na pół metra wysoki, a mój bedzie miał ponad 2m i nie zrobia go.Jednego gościa co robi kostkę pytałam, to zaproponowal mi z jednej strony jakieś betonowe "L"- ki, które zapobiegną odłączenia się od domu, ale ja żadnej betonowej ściany tam raczej nie chcę....a pozatym za same "L"-ki wybuliła bym 8tysięcy...co tu zrobic???Zwrócić się do architektki - i powiedzieć, że ten co zaplanowała, to jest niewykonalny??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bessi-wkurzona budową 27.12.2009 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 Witam, wklejam zdjęcie miejsca,gdzie ma być zrobiony taras z kostki, na dosyć stromej skarpie.Proszę o ewentualne rady - skarpa bedzie tylko obmurowana (lub obłożona wkopanymi palisadami), ubita i na gorze kostka brukowa. http://images38.fotosik.pl/237/7cd2e59ba853636em.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 10.10.2010 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2010 Witam, dawno nie odświeżany temat. Chciałbym położyć taras z płyt bruk-betu. Płyty te mają 2,5 cm grubości czy takie płyty lepiej kleić do płyty betonowej tarasu czy można je położyć na sucho? Pytanie tylko czy one nie są za cienkie żeby je połozyć na sucho? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ozdoby-betonowe21.pl 13.10.2010 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 Takie płytki nie są za cienkie, jeśli nie będzie po tym jeździł samochód to nic im się nie stanie, dodam tylko że po swoim wyrobie który układałem kiedyś pod wiatą tak żeby podłoże nie był piaszczyste tylko twarde, jeździłem (parkowałem przez całą zimę) SUZUKI Grand Vitara i nie popękały, fakt że podłoże było bardzo dobrze zagęszczone.te płytki (2,5 cm grubości) znajdziesz pod linkiemhttp://allegro.pl/plytki-chodnikowe-kolo-producent-tanio-i1272085375.htmlNatomiast pod kolejnym linkiem będzie inny wzór o 2,5 cm grubości.http://allegro.pl/plytki-chodnikowe-czekoladka-producent-tanio-i1272085378.htmlPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.trybulec 27.10.2010 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 Nie wiem jak Bruk Bet. Libet preferuje do swoich płyt metodę na suchohttp://www.libet.pl/?pid=218&mid=91http://www.muratorplus.pl/technika/n...cho_65567.html Mocowanie płyt na kleju do marmuru zostawia ryzyko. Betonowa wylewka z płytą mogą nie współpracować idaalnie pod wpływem zmian temperatury i warunków pogodowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tufus 19.01.2011 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Witam, Mam pytanie odnośnie wykończenia kostki na tarasie przy oknach balkonowych, jak to wykończyć żeby nie dostawała się wilgoć i nie było mostków termicznych.Również kostka będzie przy drzwiach wejściowych, jak to wykończyć??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filemon77 15.03.2011 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Właśnie skończyliśmy taras z płyt LA LINIA/Semmerlock. 8,40x4m - 33 m2, podsypka z piachu i cementu, obrzeza palisadowe, jeden stopień , wysokość ok 40cm od poziomu gruntu. Niestety nie mam siły do wklejania zdjęć, jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć, zapraszam na prv. Koszt 5000pln, 2 dni roboty. Płyty odrobinę klawiszują , pewnie trzeba będzie je podsypać piaskiem, ale panowie mają wpaść jeszcze po większym deszczu, zobaczyć czy nic się nie wypłukało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filemon77 15.03.2011 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Właśnie skończyliśmy taras z płyt LA LINIA/Semmerlock. 8,40x4m - 33 m2, podsypka z piachu i cementu, obrzeza palisadowe, jeden stopień , wysokość ok 40cm od poziomu gruntu. Niestety nie mam siły do wklejania zdjęć, jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć, zapraszam na prv. Koszt 5000pln, 2 dni roboty. Płyty odrobinę klawiszują , pewnie trzeba będzie je podsypać piaskiem, ale panowie mają wpaść jeszcze po większym deszczu, zobaczyć czy nic się nie wypłukało. LINK DO ZDJEC D https://picasaweb.google.com/staniakagata/15Mar201102# Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p-pixel 03.04.2011 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 mam taras kostki granitowej...trochę obawiam się czy nie będzie się z niej piach nosił do domu (z "fug") - zastanawiałem się czy nie zafugować jakimś preparatem (zaprawą/fugą) przerw aby uniknąć tego piasku. ma ktoś taki taras - ja to się sprawdza w praktyce? jest problem 'piasku' ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kvilip 28.04.2011 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2011 Witam wszystkich, Jesteśmy na etapie przygotowywania projektu indywidualnego. Zastanawiamy się nad tarasem. Działka jest niewielka i obawiamy się, że jak zrobimy taras na podwyższeniu (musi tak być, bo dom będzie podpiwniczony), to będziemy "siedzieć" na sąsiadach. Słowem - będziemy dla nich bardzo na widoku (taras kończyłby się się 3,5 metra od jednego ogrodzenia i 4,6 metra od drugiego ogrodzenia). Dlatego zastanawiamy się, czy zamiast takiego tarasu na skarpie, nie zrobić zaraz za drzwiami od tarasu kilku schodków w dół i większego tarasu na poziomie gruntu. Taki taras na gruncie jest bardziej ukryty i osłonięty od sąsiadów. Bedę wdzięczny za opinie, własne doświadczenia oraz, jeśli ktoś gdzieś ma, przykłady takiego wykonania tarasu. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krislord 15.03.2014 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 WitamCzy dobrym rozwiazaniem jest wykopanie fundamenciku (zbroic?)na to wymurowac obrys z bloczkow betonowych,do srodka piach i zagescic. Jak bede chcial plytki to zalac betonem (10cm) jak kostke to zaraz na podsypke.O jakich izolacjach trzeba pamietac? Zewnatrz murek tarasu chce wykonczyc jak cokol budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minia111 18.04.2014 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 moj taras jest dosłownie 30 cm nad ziemia. dlaczego? inaczej sąsiedzi widzieliby dosłownie wszystko, a chyba wszystkim nam zalezy na prywatnosci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
