Szukam argumentów do rozmowy z wykonawcą. A sytuacja jest taka:
Na izolacji przeciw wilgociowej i termicznej posadzka betonowa zbojona siatką o wymiarach 5,5x5,5m, bez dylatacji (między ścianą a posadzką taśma). Na tym płytki przyklejone klejem Knauf "grzebieniem". Na środku pomieszczenia dwa rzędy płytek uniosły się tworząc "daszek".Są zupełnie nie związane z klejem. Stało się to rok po położeniu płytek. Głuchy odgłos daje pas płytek szerokości ok 2 m. Kierownik budowy sugeruje ,że zbyt wczesne zafugowanie nie pozwoloiło wilgoci odparować. Wykonawca twierdzi, że to moja wina bo budynek jest nieocieplony i "ściany pracują" (suporeks 24 na klej). Budynek jest ogrzewany.
https://forum.murator.pl/topic/29791-p%C5%82ytki-si%C4%99-odklejaj%C4%85/
Skoro budynek jest ogrzewany, to brak ocieplenia ścian raczej ma mało istotny wpływ na odklejanie płytek. Powodem może być albo za wczesne położenie plytek na jastrychu np 3-5 dni, albo płytki położono na nieoczyszczonej z pyłu budowlanego powierzchni. Jeżeli jest ogrzewanie podłogowe to może za wcześnie je włączono po położeniu płytek lub nie zastosowano kleju elastycznego. Jeżeli jest to gres to też powinien być właściwy klej (na pewno nie ten najtańszy to terakoty).
https://forum.murator.pl/topic/29791-p%C5%82ytki-si%C4%99-odklejaj%C4%85/#findComment-560414
płytki odklejają sie na styku klej-jastrych czy na styku klej-płytka
jeśli wiec to drugie (to bo tak można domniemać) to może być winą tego ze nie smarowano płytki tylko same podłoże (grzebień) i było już o tym na forum, ze takie rozwiązanie jest wygodne dla wykonawcy ale nie gwarantuje takiej przyczepności, by przy ruchach budynku nie odstrzelić (na stronach Atlasa niestety jest wytłumaczone, ze tak sie powinno kleic, a moim zdaniem to pójscie na łatwizne). ponadto moze masz duzo miękkiego styropianu i wylewka sie ugięła. albo kafelkarz moczył płytki przed przyklejeniem (duży bład). albo klej był byle jaki (a są takie niestety)
https://forum.murator.pl/topic/29791-p%C5%82ytki-si%C4%99-odklejaj%C4%85/#findComment-560424
