mmarkii 27.12.2025 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2025 Czy ktoś z Was może siedzi w domofonach? Albo przerabiał ten temat? Muszę u rodziców zainstalować video-domofon, który będzie obsługiwał też elektrozaczep przy furtce. Warunek zasilanie PoE (tak to jest kablowo rozwiązane). Najlepiej, żeby było to rozwiązanie HikVision lub Hilook - chodzi o to, żeby nie rozdrabiać się na kolejne aplikacje, rodzice korzystają już z Hik-Connect. Jak to wygląda: - słupek przy bramce ma 6cm szerokości (to niestety ważne info) - przy bramce jest kabel UTP zewnętrzny, żelowany cat 6 - w miejscu gdzie ma być ekran jest kabel UTP cat 5e Oba zbiegają się w szafie rack. Więc tam chce wstawić switch PoE (na tym który już tam jest nie ma miejsca wolnego), podpiąć stacje bramową i wyświetlacz , wpiąć switch PoE do routera i w teorii działa. Ale wiem już, że najprawdopodobniej jest problem z obsługą elektrozaczepów przez te stacje bramowe zasilane przez PoE. Wstępnie wybrałem (przy pomocy AI): 1. Stacja DS-KV8113-WME1 + Monitor DS-KH6320-WTE1 Bramownica która ma funkcję "Power Output" (np. Hikvision DS-KV8113). Wtedy stacja bramowa bierze prąd ze skrętki i sama podaje 12V na elektrozaczep. Wszystko leci jednym kablem! Zasilanie furtki z kabla: Ta stacja bramowa ma wyjście 12V DC. Oznacza to, że nie musisz ciągnąć dodatkowych kabli do elektrozaczepu. Furtka "pociągnie" prąd ze skrętki przez stację bramową. 2. Zestaw DS-KIS603-P (Stacja bramowa DS-KV6113-WPE1 i Monitor DS-KH6320-WTE1) Największa wada (Kluczowa dla Twojej furtki): W przeciwieństwie do droższego modelu KV8113, ta stacja (KV6113) ma mniejszą wydajność prądową na wyjściu do elektrozaczepu. W czym problem? Jeśli masz stary, ciężki elektrozaczep, ta stacja może nie mieć siły go otworzyć bezpośrednio z zasilania PoE. Rozwiązanie: Musisz dokupić elektrozaczep niskoprądowy (np. Bira Hartte z serii XS lub niskoprądowy "S" o poborze ok. 200-300mA). Wtedy wszystko zadziała idealnie na jednym kablu. Nie kryję, że z powodu szerokości słupka przy bramce (te 6cm), wolał bym opcję nr 2. Potrzebuję pomocy z tym elektozaczepem. Jak go dobrać, żeby było ok. Chyba, że wybrać jakieś inne rozwiązanie PoE od Hikvision? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297954-domofon-video-z-obs%C5%82ug%C4%85-elektrozaczepu-pod%C5%82%C4%85czenie-tylko-poe-najlepiej-hikvision/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
