kaco 04.03.2005 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2005 Witam wszystkich.Może ktoś zna adrea jakiejś stronki gdzie byłyby wyjaśnione zasady kładzenia instalacji elektrycznej, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29798-help-elektryczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 04.03.2005 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2005 Jeżeli jesteś w temacie "zielony" to nic Ci porady nie pomogą, bez urazy to nie są żarty. Po pierwsze poprawny montaż, bezpieczeństwo, przepisy itd. Prace te są pracami zakrywowymi, czylipo tynkach trudno jest robić poprawki.Ale jeżeli ogółnie rzecz biorąc jesteś przysłowiową złotą rączką to może kilka uwag Ci pomoże.Kable 3x1,5mm2 do obwodów oświetleniowych,kable 3x2,5mm2 do gniazd,w przeciętnej wielkości domu powinno powstać 10 do 20 niezależnych obwodów zabezpieczonych bezpiecznikami, różnicówkami tak aby uszkodzenie np. oświetlenia ogrodu lub napędu bramy ogrodzeniowej nie spowodowało pozbawienia zasilania alarmu, czy kotła.Do płyty ceramicznej 5x4mm2osobne obwody do pralki, zmywarki, kotła, alarmu itd. Puszki wyłącznikowe na wysokości 110cmgniazda 30cm od podłogi.Połączenia w puszkach umieszczonych nad gniazdami lub wyłącznikami, ewentualnie zastosowanie głębokich puszek gniadowych i wyłącznikowych i rezygnacja z puszek połączeniowych,wszystkie kable prowadzone pod kątem prostym aby potem było wiadomo gdzie idą.Trochę tego dużo jak sam widzisz, jest jeszcze sporo innych rzeczy, jak łączyć kable, jak zaprojektować tablicę rozdzielczą, może warto pomyśleć o chronie odgromowej i przeciwprzepięciowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29798-help-elektryczny/#findComment-560405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muzykant 04.03.2005 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2005 służę:http://www.moeller.pl/budynek/broszury/poradnik.pdf rozwagi, wyobraźni i powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29798-help-elektryczny/#findComment-560426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
