Cześć. Chciałbym się poradzić odnośnie izolacji starych kamiennych fundamentów w ok. 100 letnim domu. Jestem aktualnie na etapie remontu podłóg (wszystkie usunięte do gruntu, który jest czysty i dobrze ubity), nowy przekrój wyglądałby następująco: chudziak - folia - styropian 10cm+7cm - folia + ogrzewanie podłogowe - wylewka anhydrytowa.
I na tym etapie, gdy mam odsłonięty fundament zastanawiam się czy posmarować go jakąś masą/lepikiem? Izolacja pozioma istnieje - dość gruba warstwa papy, wilgoci na ścianach też nie zaobserwowałem, pomimo że dom stoi kilka lat nieogrzewany. Ewentualnie pouzupełniać szczeliny/nierówności?
https://forum.murator.pl/topic/298214-izolacja-kamiennego-fundamentu-wewn%C4%85trz/
To do tej poziomej warstwy papy doklej papę na chudziaku. Jedna płaszczyzna, trwale szczelna. Jak wody gruntowe nie są wybitnie wysoko to od wewnątrz fundament czy chudziak nie ma skąd podciągnąć wilgoci - ale nawet jak podciągnie, to barierą ma być hydroizolacja pozioma.
Wilgoć może pojawić się przez podciąganie, ale też przez skraplanie na mostkach. Co jest całkiem prawdopodobne jak fundamenty nie mają termoizolacji od zewnątrz - ale to dopiero jak dom będzie ogrzewany i zamieszkany.
https://forum.murator.pl/topic/298214-izolacja-kamiennego-fundamentu-wewn%C4%85trz/#findComment-9171895
Izolacja zewnętrzna jest przyszłościowo planowana jak i drenaż. Taki plus, że dom stoi na lekkim wzniesieniu.
A co do papy, mógłbym ją zastąpić pianą PUR? Dużo łatwiej byłoby przeprowadzić aplikację z uwagi na duże nierówności i szczeliny tego fundamentu. Tak myślę żeby nanieść ją kilka cm poniżej chudziaka do izolacji poziomej i przyciąć na równo aby lepiej przylegała folia i styropian. Tak samo spełniłaby funkcje dylatacji dla chudziaka i górnej wylewki.
Czy to dobry pomysł? Grubosc przekroju całej podlogi wyjdzie ok 30cm to i tyle samo od izolacji poziomej w dół byłoby piany, raczej nie spowoduje to większego podciągania wilgoci ??
https://forum.murator.pl/topic/298214-izolacja-kamiennego-fundamentu-wewn%C4%85trz/#findComment-9171950
Papa ma być na chudziaku - tylko łączysz z tą na fundamencie. Pozioma płaszczyzna.
Można dać zamiast EPS w podłogę pianę zamkniętokomórkową (NIE otwarto) - wg parametrów nie przepuszcza też pary.
https://forum.murator.pl/topic/298214-izolacja-kamiennego-fundamentu-wewn%C4%85trz/#findComment-9171953
Chodzi mi o płaszczyznę pionową fundamentu aby na nią nanieść pianę zamiast uzupełniania i równania np. zaprawą. Będzie lepsze wyrównanie co za tym idzie mniej mostków, łatwiejsze ułożenie styropianu i ograniczenie przerwania folii, która będzie ułożona na chudziaku z wywinięciem na ściany i połączona z izolacją poziomą ścian.
Przekrój fundamentu: kamień - zaprawa - cegła - papa - ściana ceglana
Chudziak (8cm) będzie lany ok. 25cm poniżej izolacji poziomej i takiej wysokości byłby pas piany na fundamencie dookoła pomieszczeń.
https://forum.murator.pl/topic/298214-izolacja-kamiennego-fundamentu-wewn%C4%85trz/#findComment-9172379
To kosztowne i ryzykowne rozwiązanie.
W takiej sytuacji trzeba ścianę fundamentową termicznie odizolować od wewnątrz i od zewnątrz (zwłaszcza, że ściana ceglana dobrze przewodzi ciepło więc znaczny mostek nie do uniknięcia - można go tylko znacząco zminimalizować) a hydroizolację zrobić z dbałością o szczegóły, żeby opadnięcie chudziaka o kilka mm nie rozszczelniło jej.
Gdyby z tym mostkiem cieplnym chodziło tylko o straty kWh i złotówek, to pół biedy - prawdopodobnie ta termoizolacja z obydwu stron fundamentu będzie się zwracała dobre kilkadziesiąt lat. Ale większy problem, to wychłodzenie styku podłogi i tej ściany, skraplanie i pojawianie się grzyba i pleśni - a to wpływa na bezcenne zdrowie.
https://forum.murator.pl/topic/298214-izolacja-kamiennego-fundamentu-wewn%C4%85trz/#findComment-9172384
