Jak ocieplić fundament wylany w gruncie
marmon
Jestem nowy i pozwole sobie przytoczyć przykład z życia:
nie jestem budowlańcem ale kilka lat temu przeprowadziłem rozmowę z moim teściem, który też miał nie zaizolowane fundamenty (nieizlowane i nieocieplone).Od tej rozmowy minęło ok 7lat i w między czasie do piwnicy przedostała się woda a po niej pojawił się grzyb. to jeszcze nic...
ściana jednego z pokoju pękła właściwie na całej długości - okazalo się że fundament obsunął się. pojawia się nowy problem - drzwi i okna zaczynają "niepasować" do swoich pierwotnych otworów
Tyle z oszczędzania na izolacji funadamentu.
jeśli jest kasa to nie ma co oszczędzać...
  • Odpowiedzi 87
  • 1 month później...
Podciągam temat, bo nie chcę zakładać nowego.
W projekcie mam ławę szerokości 50cm i dalej bloczki szer 24cm, posadowienie 120cm. Wykonawca gorąco namawia mnie (podobno dużo taniej) by fundament wylać do poziomu gruntu a bloczkami nadmurować resztę.
Zastanawiam się jak taki fundament ocieplić? Czytałam, że powierzchnia fundamentu będzie nierówna, zabrudzona i ciężko będzie ten styro przykleić. Wpadłam na taki pomysł:
http://images37.fotosik.pl/61/f2e201adbcda9fdfmed.jpg
Rysunek na szybko w paincie więc wiele mu brakuje ale ideę myślę że oddaje. Nie ma na nim izolacji p/wilgociowych ale oczywiście pamiętam o nich. Chodzi mi o to, czy można wykop "zwęzić" styropianem ponad ławą, w ten sposób pójdzie mniej betonu i od razu mam ocieplenie.
Napiszcie proszę co sądzicie o tym pomyśle.
pisząc styropian mam na myśli wersję twardą i wodoodporną (aqua, hydrotherm itp) ew. styrodur
Ja mam również nierówne fundamenty wylane w gruncie i chcę to ocieplić tak:
Robię szalunek ze styropianu w ziemi i wlewam w szczelinię ciepły perlitobeton i po nierównościach.
Niektórzy tu podają że przez dach ucieka tyle procent przez ściany tyle i przez fundamenty tyle.
Owszem może i te procenty są ok ale tylko w odniesieniu do nieocieplonego domu!
Jeśli ocieplicie ściany, dach to nagle okaże się że przez nieocieplony fundament ucieka np 50% ciepełka i tyle po tych waszych procentach.
Podobnie niektórym migruje raz zimno w dół raz ciepło w górę.
Zachodzi jedynie przepływ energii z ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze.
Zaraz niektórzy będą krzyczeć, że przecież ciepło tylko do góry migruje.
Bzdura!
Aby zachodził przepływ energii musi być jakiś jej nośnik np powietrze.
Ciepłe powietrze rzeczywiście unosi się do góry bo zimne jest po prostu cięższe i ot cała tajemnica.
Ja też tak samo, nie docieplam fundamentu pod ziemią ...
... im lepsze wprowadzamy izolacje w całym domu i lepszego współczynnika k pilnujemy, tym oszczędniej możemy grzać, i w coraz nowszych domkach mamy coraz mniejszą dostawę ciepła z pieca. Ale im oszczędniej grzejemy, tym mniej ciepła trafia w ściany i fundament (ideałem, do którego dążymy, jest wszak by całe ciepło z c.o. służyło na ogrzanie powietrza w domu a jak najmniej szło na ogrzanie jego konstrukcji!), więc skoro zakładamy że nie chcemy podgrzewać fundamentu >>naszym<< ciepłem to on i tak BĘDZIE przemarzać, nawet przykryty 20, 30 czy 150-centymetrową warstwą izolacji - najcieplejsze >>futro<< nie ogrzeje czegoś, co samo nie wydziela ciepła. Więc nie przesadzajmy !
Autor tego postu zapomiał o jednym:
ciepło ziemi poniżej 10m wynosi około 10oC przez cały rok a to za sprawą słoneczka.
Ocieplamy fundamet właśnie po to aby to ziemia go grzała w jak największym stopniu
Przy dobrym ociepleniu nie ma prawa przemarzać fundament właśnie ze względu na ciepło ziemi!
marmon
a może ociepl ten 0,5m cokół oraz wykonaj 0,5 metrową opaskę ze styropianu wokół domu.
Czyli trzeba by było wykopać powiedzmy 20 cm ziem. Powstały rów wyłożyć włókniną położyć styropian (owinąć styro włókniną) Obsypać to wszystko piaskiem i położyć kostkę.
Lub odkopać fundamenty i zasypać proszkiem który oferuje (za free) pewien forumowicz patrz wątek o domu pasywnym chyba 77 strona
