cyryl70 08.01.2026 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia Witam Mam nieszczelny taras pod którym jest pomieszczenie. Niedługo przyjdzie odwilż i pewnie zacznie mi kapać. Jest tam papa termozgrzewalna ale przecieka punktowo tylko przez otwory w stropie gdzie biegną przewody elektryczne. Czym to uszczelnić? Są jakieś specjalne preparaty? Widziałem taki uszczelniacz rozszerzający soudala który zwiększa swoją objętość po kontakcie z wodą Może to zastosować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298349-uszczelniacz-rozszerzaj%C4%85cy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vladislavas 08.01.2026 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 4 godziny temu, cyryl70 napisał: Witam Mam nieszczelny taras pod którym jest pomieszczenie. Niedługo przyjdzie odwilż i pewnie zacznie mi kapać. Jest tam papa termozgrzewalna ale przecieka punktowo tylko przez otwory w stropie gdzie biegną przewody elektryczne. Czym to uszczelnić? Są jakieś specjalne preparaty? Widziałem taki uszczelniacz rozszerzający soudala który zwiększa swoją objętość po kontakcie z wodą Może to zastosować? Nowe kasyna często kuszą wysokimi bonusami, ale nie zawsze mają ugruntowaną reputację. Z kolei bardziej znane platformy dają większe poczucie stabilności i przewidywalności. Vox Casino Polska https://voxcasinotop.pl/ jest często wybierane właśnie dlatego, że gracze mają dostęp do opinii i doświadczeń innych użytkowników. To pomaga ocenić, czy dana platforma spełnia oczekiwania. W takiej sytuacji doraźnie możesz uszczelnić miejsca przecieków elastyczną masą hydroizolacyjną lub poliuretanowym uszczelniaczem przeznaczonym do betonu i papy. Preparat pęczniejący Soudala może pomóc przy punktowych nieszczelnościach wokół przewodów, ale będzie to raczej rozwiązanie tymczasowe. Jeśli pod tarasem jest pomieszczenie, najlepszym i trwalszym wyjściem jest wykonanie ciągłej hydroizolacji całej powierzchni tarasu, bo samo łatanie otworów zwykle nie rozwiązuje problemu na długo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298349-uszczelniacz-rozszerzaj%C4%85cy/#findComment-9172160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyryl70 08.01.2026 22:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia Muszę to zrobić teraz przed najbliższą odwilżą A całość będę naprawiał dopiero na wiosnę Chodzi mi tylko o ten cieknący otwór gdzie idzie przewód Ten uszczelniacz rozszerzający chyba na jakiś czas pomoże? Chyba że jest jakiś inny preparat? Cieknie tylko tą dziurką🙂 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298349-uszczelniacz-rozszerzaj%C4%85cy/#findComment-9172161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyryl70 10.01.2026 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia Jest też uszczelniacz rozszerzający z siki. Może ten byłby lepszy co sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298349-uszczelniacz-rozszerzaj%C4%85cy/#findComment-9172277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
