Karlu 09.01.2026 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia Witam przepraszam jeśli w złym miejscu otwieram temat ale mam nadzieję że ktoś mi pomoże .. Mam dom o konstrukcji szkieletowej chcę wymienić anemostat w suficie parteru aby tego dokonać musiałbym podfrezować belki stropowe ok 1,5cm od dołu na długości ok 25cm.. Anemostat umieszczony jest w rogu sufitu przy ścianie okiennej i działowej, frezowanie musiałbym wykonać w belce biegnącej równolegle do ściany okiennej w odległości do 30cm od ściany działowej oraz w drugiej belce będącej w odległości ok 17-20cm od tej pierwszej w głąb pomieszczenia.. między belkami jest krótki element/ belka łącząca którą również musiałbym podfrezować. Belki stropowe długość ok 4m (szerokość pokoju 3,6m), wysokość belki 24cm, szerokość belki 6cm. Chętnie zrobiłbym zdjęcie ale nie wyciąłem jeszcze płyty GK w tym miejscu więc nic nie będzie widać Mam nadzieję że znajdzie się ktoś rzetelny kto zrozumie o co mi chodzi i podpowie czy mogę to bezpiecznie zrobić bez uszczerbku na nośności/wytrzymałości belek Z góry wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298381-podci%C4%99cia-w-belkach-stropowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.01.2026 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia Może zrobisz rysunek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298381-podci%C4%99cia-w-belkach-stropowych/#findComment-9172209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlu 16.01.2026 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia Temat jakoś ogarnąłem na jednym anemostacie teraz problem z drugim bo również trafia mi na belkę🤬 teraz pytanie czy na prawdę podcięcie jednej jedynej pieprzonej belki na długości 24cm i głębokość 2 cm może być niebezpieczne ???? Belka ma wysokość 24cm szerokość 6cm na górze jest sypialnia gdzie stoi tylko łóżko i szafa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298381-podci%C4%99cia-w-belkach-stropowych/#findComment-9172529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.01.2026 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia Jakby nie wnikajac w szczegóły co stoi na stropie i ile "tylko" podcinasz w mojej ocenie NIE wolno tego podcinać. Belka stropowa jest elementem konstrukcyjnym i przy takich sie nie grzebia samemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298381-podci%C4%99cia-w-belkach-stropowych/#findComment-9173092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
