Tomasz G 13.01.2026 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia Mieszkanie w stanie deweloperskim. Brak poziomu w oknie. Odchył 3 mm (dopuszczalne 2 mm). Firma montażowa stwierdziła ten fakt ale twierdzi, że to w przyszłości nie wpłynie na działanie okna. Czy mam podpisać protokół odbioru? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298494-brak-poziomu-w-oknie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.01.2026 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia Nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298494-brak-poziomu-w-oknie/#findComment-9172424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 14.01.2026 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia Pewnie będzie działało. Ale.. jest to błąd montażowy, w skrajnym wypadku może być nieszczelnie. Nie wiem skąd masz info o "normie 2mm". W mojej pierwszej zapamiętanej instrukcji było "1mm / metr ale nie więcej niż 3mm". Płacisz nie mało za mieszkanie, dewelo zarabiają krocie a podwykonawcom płacą mało. Mają z czego poprawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298494-brak-poziomu-w-oknie/#findComment-9172447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.01.2026 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia W przypadku pojawienia się problemów firma montażowa nie będzie poczuwać się do odpowiedzialności. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298494-brak-poziomu-w-oknie/#findComment-9172452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 31.01.2026 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia W dniu 14.01.2026 o 22:12, finlandia napisał: Pewnie będzie działało. Ale.. jest to błąd montażowy, w skrajnym wypadku może być nieszczelnie. Nie wiem skąd masz info o "normie 2mm". W mojej pierwszej zapamiętanej instrukcji było "1mm / metr ale nie więcej niż 3mm". Płacisz nie mało za mieszkanie, dewelo zarabiają krocie a podwykonawcom płacą mało. Mają z czego poprawiać. d7d- z jakiego powodu ma nie podpisywać protokołu, skoro nie wiemy nawet jakiego okna to dotyczy i w jaki sposób było zmierzone? Fin, dlaczego każesz poprawiać skoro sam podałeś w wątpliwość tą niespotykaną normę 2 mm? "Dzisiejsze" instrukcje również dopuszczają 3 mm, niekiedy więcej, jeżeli nie ma to wpływa na deklarowane parametry okna! 2. Jeżeli dojdzie do tej poprawy to deweloper nie zapłaci za nią grosza tylko ten marnie opłacany podwykonawca stanie się jeszcze biedniejszy bo pokryje koszt robocizny i naprawy tynków.... 3. Żeby było jasne: nie usprawiedliwiam chałtury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298494-brak-poziomu-w-oknie/#findComment-9173311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.01.2026 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia W dniu 13.01.2026 o 22:27, Tomasz G napisał: Mieszkanie w stanie deweloperskim. Brak poziomu w oknie. Odchył 3 mm (dopuszczalne 2 mm). Firma montażowa stwierdziła ten fakt ale twierdzi, że to w przyszłości nie wpłynie na działanie okna. Czy mam podpisać protokół odbioru? To @Tomasz G napisał to co powyżej. Nie wiemy o które okno chodzi ale to chyba nie ma znaczenia? Napisał "dopuszczalne 2 mm" a powinien podpisać "niedopuszczalny" odchył 3 mm ? No chyba, że to "niedopuszczalne 3 mm" jest jednak zgodne z normami. To wtedy może podpisać. Marnie opłacany podwykonawca podobno źle źle wykonał to kto ma zapłacić za naprawę? Deweloper czy Inwestor? Faktycznie ten wykonawca może nie zbiednieje ale poprawi za darmo czyli na swój koszt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298494-brak-poziomu-w-oknie/#findComment-9173315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
