Jeśli chcesz to robić ręcznie to chyba tylko w kręgach (bezpieczeństwo). Choć powiem szczerze ja bym się bał i rozważyłbym jednak wynjęcie firmy do studni, wiercą, wbijają rury i po kłopocie. Chyba że cena jest zaporowa, ale na kręgi też wydasz pieniądze.
https://forum.murator.pl/topic/29850-jak-samodzielnie-wykona%C4%87-studni%C4%99-kopan%C4%85/#findComment-561856
Kopanie w kregu jest fajną zabawą jak masz łatwą ziemię do wybierania. Do tej pory (pod szambo) kopałem na 5 i 6 kregów. U mego dziadka stara studnia ma 18 kręgów, to musial być wyczyn. :D
https://forum.murator.pl/topic/29850-jak-samodzielnie-wykona%C4%87-studni%C4%99-kopan%C4%85/#findComment-563493
15 metrów to 30 kręgów 0,5m. Poważna robota nawet dla doświadczonego studniarza. Nie ryzukuj. Zagrożeń jest zbyt wiele. Wejść do tak głębokiej studni to juz ryzyko, a co dopiero kopać.
Zaczniesz, pójdzie Ci krzywo, zatnie kręgi i kończyc będzie fachowiec, ale juz za większą kasę.
https://forum.murator.pl/topic/29850-jak-samodzielnie-wykona%C4%87-studni%C4%99-kopan%C4%85/#findComment-564351
Widziałem wykonywanie studni kopanej przez ekipę. Robili wykop o srednicy około 1,5m na glębokość około 10m. Uważam tą technologię za ryzykowną. Zgadzam się, ze kopanie w kręgach jest o wiele bezpieczniejsze. dylemat natomiast powstaje, gdy kregi nie chcą się osuwać niżej, gdy się oddzielaja i nie zachodzą na siebie później felcami. samo kopanie w moich rejonach jest łatwe, przeważa ziemia głownie gliniasta, bez żwiru kamienia i innych przeszkód. Ekipa wycenia się na około 300zł za mb. Wiercenie jest zbliżone w cenie. Tak wiec koszt usługi dość wysokoki. Wiercić należałoby jeszcze glębiej bo do drugiej warstwy wodonosnej. Prosze o dalsze uwagi i porady.
https://forum.murator.pl/topic/29850-jak-samodzielnie-wykona%C4%87-studni%C4%99-kopan%C4%85/#findComment-565209
Podczas swojej pracy zawodowej widziałem kilka wypadków związanych z wykopami. W tym trzy śmiertelne. Odpuść to sobie. Życia nie wycenisz.
Były to wypadki (śmiertelne) na głębokości ok.3m.
https://forum.murator.pl/topic/29850-jak-samodzielnie-wykona%C4%87-studni%C4%99-kopan%C4%85/#findComment-565478
  • 2 months później...
Samodzielne kopanie studni to duże ryzyko. Słyszałem o wypadu, w którym facet na pewnej głębokości zapadł się pod wodę i już go nie znaleźli. Popłynął z nurtem pod ziemię.
Kurcze, scena jak z horroru. Spora ta rzeka musiała być.
https://forum.murator.pl/topic/29850-jak-samodzielnie-wykona%C4%87-studni%C4%99-kopan%C4%85/#findComment-643893
witam
Pod koniec zeszłego roku kopałem taka studnie na 5 kregów
Przyznam szczerze że dwa dni pracy i studnia gotowa bez żadnych kłopotów (kopałem w srodku kręgów), grunt piaszczysty. Robiłem to pierwszy raz i może nie miałem wyobraźni o tym co sie moze stać ....Ale pewnie i tak bym jeszcze raz taka płytką kopał sam (kregi na wys. 80 cm)
Pozdrawiam ciastko
https://forum.murator.pl/topic/29850-jak-samodzielnie-wykona%C4%87-studni%C4%99-kopan%C4%85/#findComment-665156
robota wydaje sie prosta ale wcale taka nie jest - jak Ci się kręgi zaczną skręcać tzn. zsuwac na którąś stronę to się narobisz i nic z tego nie wyjdzie. Trzeba mieć w tym troche doświadczenia i nigdy nie robic tego samemu. To naprawde nie jest takie proste jak wykopanie małego dołka pod coś tam :)
Sam nie kopałem takiej studni ale kilka razy pomagalem przy takiej czynnosci. Nie bardzo wiem tylko dlaczego chcesz akurat studnię z kręgów? co jakiś czas trzeba ja czyscić itp. same z tym później problemy.
https://forum.murator.pl/topic/29850-jak-samodzielnie-wykona%C4%87-studni%C4%99-kopan%C4%85/#findComment-666053
Do głębokości około 15m. kopać w kręgach, czy bez nich,jak zabezpieczyć prace.
Przy tej głebokości taniej i bezpieczniej bedzie wiercić.
Samo wyniesienie tej ilości ziemi to niezły wyczyn.
https://forum.murator.pl/topic/29850-jak-samodzielnie-wykona%C4%87-studni%C4%99-kopan%C4%85/#findComment-673015
Gość SS
skąd wiesz , że masz wodę na 15 m?
czy wiesz jakiej miąższości jest warstwa? czy wiesz jakie jest w niej ciśnienie?
Murator - 3/2005 - jak znaleźć wodę i określić jaka warstwa str. 156-161
Murator - 4/2005 - studnia bez błędów str. 190-196 jest garść uwag o kopaniu
Murator - 5/2005 - jak konserwować i czyścić str. 186 -189
http://www.radiesteta.webpark.pl
SJS
https://forum.murator.pl/topic/29850-jak-samodzielnie-wykona%C4%87-studni%C4%99-kopan%C4%85/#findComment-673812
  • 1 month później...
Kolega z pracy opowiadał mi o takim wypadku pod facetem w wykopie zapadła się ziemia i porwał go nurt wody, która była pod spodem ... ciała nie znaleziono .... warto przemyśleć sprawę
aga :-?
https://forum.murator.pl/topic/29850-jak-samodzielnie-wykona%C4%87-studni%C4%99-kopan%C4%85/#findComment-751775
aga :-?
Typowa urban legend, raczej z zerowymi szansami na prawdziwość. Niemniej piszących, ze tak głęboka studnia to robota nie dla amatora popieram.
J.
https://forum.murator.pl/topic/29850-jak-samodzielnie-wykona%C4%87-studni%C4%99-kopan%C4%85/#findComment-753117
Ja kopałem taką studnie na 4 kręgi i mimo starań, nie jest idelnie pionowa, więc co dopiero przy kilkunastu i więcej kręgach? Jak chodzi o bezpieczeństwo co do kopania w kręgach... samo kopanie to pikuś, ale przemieszczanie siebie i urobku góra dół to spory kłopot (już powyżej 2metrów jest mało przyjemnie). Zależnie od gruntu kręgi mogą nie chcieć się zapadać (przykleją się do boków wykopu). Ja mając podkopanego całego i z 3 kręgami na najniższym, skakałem z kumplem po górnej krawędzi by zapadło się to jeszcze o 10-15 cm. Udało się, ale spociliśmy sie mocno i na 5 kręga już szans nie bylo (chyba, ze bym kładł czołg na samej górze :D).
Pozdrawiam i odradzam :) Też lubię wszystko robić sam, ale nie wszystko się da.
https://forum.murator.pl/topic/29850-jak-samodzielnie-wykona%C4%87-studni%C4%99-kopan%C4%85/#findComment-756365
