Mateuszmoto 15.01.2026 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia Witam Pytanie do ekspertów od reku izolacji rur. Od roku mam założoną instalację (chodziła na minimum bo dom niezamieszkany był ), od września oddany dom. Rekuperator w tzw pomieszczeniu gospodarczym gdzie teraz podczas zimy/mrozów jest utrzymywana temperatura 15 st. 1. Rury spiro z rekuperatora do wyrzutni i czerpni w ścianach (odcinki ok. 3,5 m.) są zaizolowane na całej długości wełną z ventilum isover alu plast 5 cm, na wlotach do reku uszczelnione taśma kauczukową, dodatkowo od wlotów przez jakieś 2 m. założone rękawy izolacyjne EKO 50mm - żadnych zastrzeżeń, jest ok. 2. Rury spiro do nawiewu i wywiewu wychodzące z rekuperatora do rozdzielaczy obsługujących parter i poddasze również w wełnie z ventilum isover alu plast 5 cm (bez rękawów izolacyjnych) Pytanie dotyczy rozdzielaczy (nawiew i wywiew) i wychodzących z nich rur spectra (zielone) do obsługi wentylacji parteru domu. Te Rozdzielacze oraz odcinki rur spectra dla parteru są jeszcze w tym pomieszczeniu co rekuperator (przez ścianę tego pomieszczenia rury spectra przechodzą do części domowej czyli w pełni ogrzewanej i są ukryte w suficie kg i rozchodzą się do pokoju, salonu, kuchni, łazienki i wiatrołapu). Czy w tym pomieszczeniu co jest rekuperator, czyli w zimie +15 st. (w gorące lato ok. 20 st.) ten odcinek rur spectra oraz puszki rozdzielaczy należałoby dodatkowo zaizolować. Czy tutaj na tym małym odcinku mogę mieć jakieś straty. Jeśli izolować to czym najlepiej, nie chce robić sufitu podwieszanego, czy wystarczy np. wełna stropmax/lamelowa i nią poprzykrywać puszki i rury spectra czy tez to zostawić TAK JAK JEST. Nadmieniam, że nie ma żadnej kondensacji, wilgoci, skraplania sie w rurCH, ANEMOSTATACH. Aktualnie (przy -4 na dworze) mam w domu 22 st, wywiew 21,nawiew 19, wyrzutnia +7. Reku Vallox 110 MV nastawiony nawiew 35%, wywiew 35%; I bieg 30% (12h na dobe), II bieg 35% (12 h na dobę) , przewietrzanie 60% (w razie potrzeby). Wymiennik standardowy aluminiowy, pradowo-krzyzowy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298529-izolacja-rozdzielaczy-i-rur-spectra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
