Mam zamiar w tym roku ogrodzić działkę: 50 słupków + siatka. Fundament pod słupki chciałbym wykonac poniżej strefy przemarzania (ok. 1 m).
Jak wykonać otwory pod słupki? Jeśli będę "kopać je łopatą" to (biorąc pod uwagę głębokość ok. 1 m) wejdzie mi tam strasznie dużo betonu...
Najlepiej byłoby chyba otwory wywiercić.
Tylko jak znaleźć firmę, która wywierci mi 50 otworów w rozsądnej cenie? (działka jest w okolicach Warszawy)
https://forum.murator.pl/topic/29857-otwory-pod-s%C5%82upki-ogrodzeniowe/
pomysł z wierceniem jest świetny, tak samo teraz będę to robił u siebie.. słupki nawet już mam przygotowane i pomalowane.. tylko pomysł z głębokością 1m nie wydaje mi się dobry.. 40-50 cm w zupełności wystarczy..
https://forum.murator.pl/topic/29857-otwory-pod-s%C5%82upki-ogrodzeniowe/#findComment-561813
Popieram w pełni Boowa. Metr pod słupki? :o .
A tu macie link do "urządzonka" którym bez problemu to można zrobić.
http://www.fotodom.xon.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=2
No cóż, po wnikliwym przestudiowaniu postów na forum doszedłem do wniosku, że chyba powinno się zrobić fundament ogrodzenia poniżej strefy przemarzania, tym bardziej, że zamierzam to ogrodzenie zostawić jako docelowe na ładnych kilka lat...
Dzięki za link do "urządzenia". Spotkałem się już kiedyś z takim urządzeniem, ale z tego co pamiętam, to jego użycie jest uzależnione od gruntu, w którym się wierci. Jesli grunt jest bardzo "zbity" lub zawiera kamienie - to wywiercenie 50 otworów nie jest takie proste...
Wolałbym znaleźć kontakt do firmy, która wierci otwory np. pod słupy telefoniczne lub latarnie - taka "wiertarka" byłaby chyba w sam raz :D
https://forum.murator.pl/topic/29857-otwory-pod-s%C5%82upki-ogrodzeniowe/#findComment-562062
Na jakiej podstawie doszedłeś do wniosku, że pod ogrodzenie trzeba robić tak głeboki fundamencik? Poniżej strefy przemarzania dla domu to i owszem, ale dla ogrodzenia? To rozrzutność. Przecież taki słupek ani nie jest obciążony, ani niczym innym zagrożony :o
Co do wiercenia - dą specjalne świdry do np. sadzenia drzewek - popytaj o to kogoś kto się zajmuje zakłądaniem ogrodów lub czymś zbliżonym.
https://forum.murator.pl/topic/29857-otwory-pod-s%C5%82upki-ogrodzeniowe/#findComment-562081
Do wiercenia otworow widzialem takie reczne swidry. Ja takiego nie mialem, kopalem wiec waska lopatka, ale tylko na ok. 50 cm. Potem, po wstawieniu slupka wsypywalem gruz betonowy (raczej bez cegiel) i zalewalem betonem. Murek najlepiej dac plytko, mozna wykorzystac plytko wkopane gotowe krawezniki,
https://forum.murator.pl/topic/29857-otwory-pod-s%C5%82upki-ogrodzeniowe/#findComment-562089
Na temat głębokości fundamentów pod ogrodzenie było kilka wątków, przykładowo
http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=38156
albo
http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=13658
https://forum.murator.pl/topic/29857-otwory-pod-s%C5%82upki-ogrodzeniowe/#findComment-562277
Z tym fumdamentem to się zastanów. Ja 5 lat temu robiłem ogrodzenie. Otwory wierciłem świderkiem na głębokość 70 cm i nie zalewałem betonem tylko zasypywałem żwirem z piaskiem, lałem wodę i co 20 cm dobrze ubijałem. Co roku sprawdzam ogrodzenie i jeszcze ani drgnęło.
https://forum.murator.pl/topic/29857-otwory-pod-s%C5%82upki-ogrodzeniowe/#findComment-562282
Słupek jest zalany w otworze wywierconym świdrem i dodatkowo nad ziemią wokół słupka jest nadlana kilkudziesięciocentymetrowa kształtka w którą umieszcza się przęsło "podmurówki".
Takie przęsła można kupić, podobno w rozsądnej cenie.
https://forum.murator.pl/topic/29857-otwory-pod-s%C5%82upki-ogrodzeniowe/#findComment-562295
Jak długo wierci się taki otwór świdrem? Zastanawiam się, czy nie odpadną mi ręce przy 50 otworach :D
Na pewno zależy to od rodzaju gruntu, ale ile trwało to w Twoim przypadku?
https://forum.murator.pl/topic/29857-otwory-pod-s%C5%82upki-ogrodzeniowe/#findComment-562300
Dokładnie tak mam zamiar zrobić - zalać fundament, a w następnym etapie nadlać kształtkę.
Przęsło podmurówki zrobię sobie sam - to akurat dość proste - będę ją wylewać po prostu w szalunku z dwóch desek pomiędzy słupkami.
Podmurówkę mam zamiar zrobić na głębokość tylko 1 sztycha i zrobić ją pływającą - tzn. pomiędzy każdym połączeniem podmurówki z kształtką słupka pozostawiać dylatację...
https://forum.murator.pl/topic/29857-otwory-pod-s%C5%82upki-ogrodzeniowe/#findComment-562304
Z moich doswiadczeń wynika, że wystarczy średnica dołu 25cm (tak wierciłem pożyczonym przyrządem).
Trudności były dwie :
- samo wiercenie w dziewiczym gruncie wymaga dużego wysiłku.
Dużo lżej jesli wpierw wzruszymy w kilku miejscach ziemię. Wieciłem otwory fi=20mm elektryczną wiertarką.
- wyciąganie zabójcze na kręgosłup. Najlepiej wyciągać w dwie osoby, lub zrobić sobie trójnóg z bloczkiem i linką.
Jeśli w gruncie są kamienie - to niewykonalne tym sposobem.
Jeśli sucha glina to trzeba lać do dołów wodę i wiercić następnego dnia po 20cm.
Było to w czasach gdy cement był tylko za bony PKO.
Teraz chyba lepiej łopatą, bo cement tani.
https://forum.murator.pl/topic/29857-otwory-pod-s%C5%82upki-ogrodzeniowe/#findComment-562341
albo
Przeczytałem oba i... w większości wypadków ludzie piszą, że pod słupek do siatki (rura) wystarczy 50 cm. Pod murowany więcej.
https://forum.murator.pl/topic/29857-otwory-pod-s%C5%82upki-ogrodzeniowe/#findComment-562348
Tak myślałm.
W takim azie dalej szukam ekipy ze świdrem na samochodzie. Może dałoby się dogadać z ZE - oni na pewno mają taki sprzęt...
https://forum.murator.pl/topic/29857-otwory-pod-s%C5%82upki-ogrodzeniowe/#findComment-562376
Lepiej kup świder zrób jeden otwór i zmierz czas ile wierciłeś.
Zaproponuj komuś z młodych ludzi np uczniowi wywiercenie otworów za określoną kwotę. Spodziewam się, że wyjdziesz na tym lepiej a i jeszcze pozostanie Tobie świder na ewentualne późniejsze prace.
Zlecenie wywiercenia otworu takiej średnicy jak pod słupy elektryczne pociągnie za sobą b duże zużycie betonu a w dodatku co zrobić z ziemią z otworu???
https://forum.murator.pl/topic/29857-otwory-pod-s%C5%82upki-ogrodzeniowe/#findComment-562379
Działający świder to kawałek rury z naciętymi od spodu zębami. Potem jeden ząb wygina sie nieco do środka drugi na zewnątrz. Od strony atakującej grunt ostrzy. Na górze rury spawa się płaskownik lub coś podobnego na krzyż, do tego trzonek i jak najdłuższe pokrętło (wychodzi coś na kształ T. tylko góra ma być długa, żeby była dobra siła. Średnica wiercenia zależy od średnicy rury. Ja mam ok. 11 cm. Sprawdzone na glinie i na średniej ziemi. Znajomy urządzenie oddał po tygodniu, pożyczył do wywiercenia pod ogrodzenie 30 arów sad leszczynowy w prostokącie. Zużycie betonu śmieszne. Robota przyjemna, wiercisz wyciągasz wytrząsasz i znów wiercisz. Dobrze jest mieć dwóch ludzi.
https://forum.murator.pl/topic/29857-otwory-pod-s%C5%82upki-ogrodzeniowe/#findComment-562390
Hmm... Faktycznie - bardzo dobry pomysł z tą rurą.
Przy odpowiednio długiej dźwigni i dwóch ludziach te 50 otworów może okazać się całkiem wykonalne :)
Dzięki za pomysł!
P.S.
"Ostrza" wycinałeś po prostu w prostokąt czy modelowałeś je w trójkątne zęby?
https://forum.murator.pl/topic/29857-otwory-pod-s%C5%82upki-ogrodzeniowe/#findComment-562402
  • 9 years później...
ja wierciłem otwory pod słupki siatki ogrodzeniowej urządzeniem z wypożyczalni sprzętu budowlanego koszt to 120zł na dobę;
80 słupków wierciłem wiertłem o średnicy około 100mm na głębokość około 0,5m. wiertnica wchodziła w ziemię bez problemu trzeba tylko w odpowiednim momencie wyrwać urobek bo jak wejdzie za głęboko to konieczne jest zatrzymanie i odkopanie wiertła;
grunt u mnie to czarna ziemia ok 0,3m później twarda glina; w glinie trochę trudniej się wierci i częściej trzeba wyrywać urobek, maszynę obsługują dwie osoby, posiada ona silnik spalinowy jak kosiarka i rączki do trzymania po obu stronach, a 80 otworów wierciliśmy ok 5 godzin. kopać szpadlem sobie nie wyobrażam
https://forum.murator.pl/topic/29857-otwory-pod-s%C5%82upki-ogrodzeniowe/#findComment-6422709
