daniel.w 08.04.2018 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 Witam, a czy w twardej ginie wystarczy otwór fi17cm na głębokośc 80cm? Mam świder fi 7 i fi17, spróbuję wiercić 2-stopniowo pod ogrodzenie panelowe, słupki 4x6cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
motomaniak111 08.04.2018 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 Ręczny świder? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 08.04.2018 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 Tak ręczny -wystarczy fi17cm? Jak za mały to ew. wypożyczę spalinowy fi20cm... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 08.04.2018 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 ja wierciłem fi17 na głębokość ok 1-1.2m(tyle co swider ma długosci) ręcznie , spokojnie na szerokość wystarczy, fi20 to wiecej betonu, a nie wiele da.wierciłem w glinie jednym swidrem, dwustopniowo nie ma sensu, dwa razy ta sama robota. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
motomaniak111 08.04.2018 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 Dla mnie to daremny trud. Ostatnio robiłem ok 25 otworów pod ogrodzenie budowlane, wypozyczylem za 70zl/24h wiertnice spalinowa i zrobienie tych 25 otworów zajęło mi ok 1 godziny. A grunt paskudny, glina z kamienami. Momentami wiertnica nie mogła uciagnac więc nie chce myśleć jakbym to ręcznie robił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 08.04.2018 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 Pod tymczasowe ogrodzenie, robiłem otwory ręcznym świdrem z Castoramy. Około 20 szt. zajęło mi ze 2h łączenie ze wstawieniem palików. Gleba piaszczysta, ale trochę się naszarpałem z trawą u góry. Gdyby nie to, to robota bajka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 09.04.2018 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Dzięki Panowie! Co radzicie? dospawać do słupków profilowych 40x60mm wąsy (2 druty)? Zostało trochę drutu z budowy, a słupki 230cm, nad gruntem ok 170cm (153+17), czyli w ziemi ok. 50cm + 2 wąsy 50cm =1m.I jeszcze jedno czy narożne słupki dawać kwadratowe 60x60mm? ogrodzenie panelowe 153cm + deska betonowa 25cm, częściowo w ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 10.04.2018 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2018 ja wierciłem fi17 na głębokość ok 1-1.2m...... Wkładałeś jakieś druty, itp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 10.04.2018 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2018 nie, słupki miałem 2,5m, wystają na jakieś 1,7m. Około 80cm jest w dole i zalane betonem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 11.04.2018 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2018 Dzięki Slawko123 Ponoć nie daje się żadnych drutów, ale zapewne 1 drut by trochę związał cały beton. No i może infatylne pytanie, ale nie siedzę w temacie - jaki skład/udziały dla betonu z betoniarki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 12.04.2018 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2018 Na slupki spokojnie starczy 1 lopata cementru / 3 piachu ( a nawet 4). Jak masz zwir to bedzie mocniej i 1 lopata piachu, dwie piachu i dwie zwiru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 16.04.2018 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 Dzięki Wszystkim, pomóżcie jeszcze bo:1. pomimo dobrego oznakowania świder spalinowy fi20 w kilku miejscach zszedł i oś ogrodzenia wychodzi na brzegu otworu -czy muszę korygować rydlem do samego dołu, czy wystarczy np. do połowy? Dołki mają ok. 100cm2. sprzedawca zapewnia, że 50 cm słupka w betonie wystarcza, a co z pozostałą połową betonu? nie pęknie w połowie? Może dać zbrojenie, np. 1 drut? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
