WIEWIÓRA 06.03.2005 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2005 Cześć. Drodzy forumowicze , wypowiedzcie się , jaka może być największa odległość kominka od komina . Chciałabym " podłączyć się" z kominkiem do komina ,który jest w kuchni .Oczywiście po drugiej stronie ściany.Nadzorca nawet przesunął komin (na planach) ,żeby było bliżej . Jak wiadomo babie trudno dogodzić ,ja chciałabym odsunąć kominek jeszcze dalej i nie wiem czy tak się da.Będę wdzięczna za rady. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29873-jaka-maxodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kominka-od-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarator 06.03.2005 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2005 pytanie;jaki przekrój przewodu kominowegojaka jest ta chciana odległość.pozdrawiam .HEJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29873-jaka-maxodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kominka-od-komina/#findComment-562587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WIEWIÓRA 06.03.2005 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2005 Cześć. W opisie mam komin trójdrożny , wkład ze stali nierdzewnej fi 130.Przesunąć chciałabym o jakieś 2 metry ale ... co z ciągiem czy będzie dobry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29873-jaka-maxodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kominka-od-komina/#findComment-562638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 06.03.2005 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2005 witammam podobna sytuacjeod sciany z kominem chce odsunac kominek na jakies 1,5mwykonawca (monter wkladu) nie widzi przeciwskazanpzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29873-jaka-maxodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kominka-od-komina/#findComment-562806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarator 06.03.2005 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2005 przekrój komina fi 130 jest przekrojem powiem małym,musisz szukać kominka zwyjściem spalin fi 150 max fi180 ,najlepiej żeby był przyłączony na wprst komina,nie bokiem do komina,jeżeli zdecydujesz się oddalić od komina,to muszą za tym przemawiać względy techniczne,anie estetyuczne zawsze można tak zaprojektować kominek aby był ładny i praktyczny.pozdrawiam Hej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29873-jaka-maxodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kominka-od-komina/#findComment-562847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 06.03.2005 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2005 Fi 130 jest przekrojem przymałym, a Ty jeszcze chcesz odsuwać kominek? Będą kłopoty bez wzmacniacza mechanicznego ciągu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29873-jaka-maxodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kominka-od-komina/#findComment-562959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WIEWIÓRA 07.03.2005 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2005 Cześć.Wielkie dzięki za rady .Chyba jednak będę musiała postawić jeszcze jeden komin dla kominka .Mój nadzorca mówi ,że to żaden problem , ale koszty dodatkowe są .No cóż chciało się domku to teraz trzeba płacić. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29873-jaka-maxodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kominka-od-komina/#findComment-564124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAfi78 31.12.2008 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 Witam,Czy ktoś może zna maksymalną dopuszczalną odległość usytuowania kominka od komina? Jakiej długości powinien być prowadzony poziomy odcinek przewódu spalin, i czy powinien być pod jakimś kątem? U mnie wygląda to tak że jedynym miejscem na kominek jest miejsce oddalone jakieś 3,5 metra od komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29873-jaka-maxodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kominka-od-komina/#findComment-2907475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cienki66 31.12.2008 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 Chyba coś za daleko i to bardzo.Miejsce na kominek projektuje sie przy kominie. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29873-jaka-maxodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kominka-od-komina/#findComment-2907504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 31.12.2008 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 http://images32.fotosik.pl/422/f4a8aec2034c5be5med.jpg U mnie jest tak. Ciężko nazwać kominkiem ale koza jest 3,5 m od komina i ciagnie jak odkurzacz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29873-jaka-maxodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kominka-od-komina/#findComment-2907511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 01.01.2009 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2009 Witam.Nie ma żadnego przepisu ani zaleceń tyczących się przyłącza kominkowego.Najrozsądniej jest stosować się do zaleceń producenta wkładu i uwierzyć w doświadczenie wykonawcy (dobrego i sprawdzonego)No a dla przykładu podam np. sytuację w której pomiędzy wkładem jest kilka metrów, wijących się czasami okrutnie, kumulacyjnych kanałów szamotowych...Z drugiej strony są kominki potrzebujące jak najkrótszej drogi spalin, takiej o długości 1-1,5 m, np. kominki otwarte czy "olbrzymiaśne" wkłady panoramiczne.Należy sobie zadać pytanie - jak kiedyś wyczyścić taki przewód. Bo kiedyś trzeba będzie to w końcu zrobić i zawczasu zaplanować odpowiednie rozwiązanie techniczne. No i pomyśleć o bezpieczeństwie...przede wszystkim.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29873-jaka-maxodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kominka-od-komina/#findComment-2909959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAfi78 02.01.2009 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 A może ktoś z Was ma namiar na jakąś zaufaną ekipę monterską, która zamontowała by kominek z płaszczem wodnym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29873-jaka-maxodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kominka-od-komina/#findComment-2911787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 02.01.2009 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 rozumiem że koszty dojazdu nie grają roli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29873-jaka-maxodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kominka-od-komina/#findComment-2912395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roomel 27.09.2016 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 Witajcie, początkowo miałem mieć kominek przy samym kominie (Komin Shiedel rondo plus fi 200), jednak ze względów praktycznych chcemy go przenieść obok, a w miejsce kominka umieścić tv tak żeby był naprzeciwko kanapy. Czy można takie coś zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29873-jaka-maxodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kominka-od-komina/#findComment-7180866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.09.2016 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 Ja bym tak nie podłączył. A dlaczego nie możesz zamienić TV z kominkiem?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29873-jaka-maxodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kominka-od-komina/#findComment-7180877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roomel 27.09.2016 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 Tak miałobyć początkowo, ale wtedy TV nie będzie naprzeciwko tylko z boku (naprzeciw tej ściany będzie kanapa, więc wygodniej by było jakby tv był naprzeciwko obok komina) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29873-jaka-maxodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kominka-od-komina/#findComment-7180920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.09.2016 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 No tak, ale może się okazać, że na kominek będziesz mógł tylko patrzeć, a z Tv będzie się dymić... . Zastanów się jeszcze, czy mała niedogodność w usytuowaniu TV, nie będzie lepsza od błędów w sztuce budowlanej i epopeja z każdorazowym otwieraniem drzwi kominkowych. Jak mimo wszystko, wbrew logice i zasadom tak zrobisz, będzie poddymiać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29873-jaka-maxodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kominka-od-komina/#findComment-7180979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNTE 28.09.2016 04:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Rura położona w ten sposób będzie bardzo podatna na osadzanie sadzy, ponadto będzie trudna do wyczyszczenia. 2 opcja podpowiadana przez Pana Piotra jest lepsza i ku niej bym się skłaniał, lecz również pojawi się problem z drzwiczkami wyczystkowymi do komina gdyż zostaną zablokowane bokiem wkładu. Wyczystkę będzie trzeba prawdopodobnie przerobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29873-jaka-maxodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kominka-od-komina/#findComment-7181422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roomel 29.09.2016 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 Dzięki za porady, zrobię kominek przy kominie.. A z tą wyczystką - żeby jej nie przenosić, to myślałem żeby tu jakąś małą półkę zrobić na drewno do kominka z karton gipsu (niestety zbyt późno się zorientowałem że mogła by być w innym miejscu).. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29873-jaka-maxodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kominka-od-komina/#findComment-7182778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 29.09.2016 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 Dzięki za porady, zrobię kominek przy kominie.. A z tą wyczystką - żeby jej nie przenosić, to myślałem żeby tu jakąś małą półkę zrobić na drewno do kominka z karton gipsu (niestety zbyt późno się zorientowałem że mogła by być w innym miejscu).. Mógłbyś, dokładniej opisać jak ma wyglądać kominek ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29873-jaka-maxodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kominka-od-komina/#findComment-7182803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
