Czesc,
Powstala koncepcja zeby z dwoch pomieszczen -dziennego wc i malej lazienki przy sypialni, zrobic jedna lazienke. Mialaby wtedy 2 wejscia.
Jak rozwiazac problem zamykania drzwi. Pewnie istnieje cos w rodzaju zamka centralnego, gdzie zamkniecie/otwarcie jednych drzwi spowoduje to samo w drugich. Podpowiedzcie jakies rozwiazanie
pozdr. emil
https://forum.murator.pl/topic/29883-dwie-pary-drzwi-jeden-zamek-pomozcie/
Czesc,
pozdr. emil
A czy z tym zamykaniem drzwi faktycznie jest problem? Tak trudno domownikom byłoby przywyknąć po prostu do tego, że jak w łazience świeci się światło, to się nie wchodzi?
Jeśli tak, to chyba najprościej byłoby dać wkładki zatrzaskowe w miejsce normalnych klamkowych i rygle domofonowe wmontowane w futrynę. Drzwi otwierałoby się przyciskiem, blokada otwierania byłaby prosta do zrobienia. Tylko jakieś rezerwowe zasilanie warto byłoby uzyć, bo przerwa w dopływie prądu w czasie bytności w łazience byłaby niemiła ;-)
J.
https://forum.murator.pl/topic/29883-dwie-pary-drzwi-jeden-zamek-pomozcie/#findComment-562589
Zamki elektromagnetyczne. Mocujesz takie kostki ok. 2x10x3 cm na drzwiach i futrynie na obydwu drzwiach oraz przy każdych drzwiach, wewnątrz przyciski włączające np. schodowe. Wchodzisz, włączasz (nie ważne którym przyciskiem) i masz obie pary drzwi zamknięte. Zrobiłbym tylko jeszcze jakiś ukryty wyłącznik do awaryjnego otwierania.
https://forum.murator.pl/topic/29883-dwie-pary-drzwi-jeden-zamek-pomozcie/#findComment-562795
No dobra dosyc tych docinków wytlumacze na rysunku
(jak sie uda bo wklejam pierwszy raz)
http://image24.webshots.com/24/3/94/42/289139442sHMvkp_ph.jpg
Na samym dole na rysunku jest korytarz w czesci dziennej, stad nazwa wc dzienne -to pomieszczenie nizej
Wyzej jest lazienka przypidana do sypialni.
Powstal pomysl aby polaczyc oba pomieszczenia w jedna lazienke, z dwoma wejsciami z korytarza i sypialni (jeszcze dodatkowo wygospodarowujac miejsce na prysznic z garderoby)
Niezaleznie od sensownosci samej zmiany projektowej, zastanawam sie jak rozwiazac problem drzwi. Ja osobiscie nie musze ich zamykac, ale goscie moga czuc sie skrepowani
macie jakis pomysl
https://forum.murator.pl/topic/29883-dwie-pary-drzwi-jeden-zamek-pomozcie/#findComment-562843
Myślę, że robisz sobie niepotrzebnie problem.
Masz gości, to zamykasz wejście od sypialni i już. Jakoś tak niezręcznie może być, jak gość pomyli wyjścia i wejdzie w nieodpowiednim momencie do tejrze. Zamki muszą być do kibelka prościutkie. Niech się taki zepsuje w nieodpowiednim czasie :)
Dwa dni temu wysłałem pracownika do hurtowni po kawałek drutu. Powinien wrócic po 15 minutach. Wrócił po dwóch godzinach. Poszedł do kibelka. Zamek się w kibelku zaciął na tyle skutecznie, że właściciel zadecydował o wyważeniu drzwi :).
https://forum.murator.pl/topic/29883-dwie-pary-drzwi-jeden-zamek-pomozcie/#findComment-562938
Myślę, że Janussz ma trochę racji - zamykasz sypialnie przy gościach - unikasz sytuacji jak w Kilerów2 ;-)
Te wszystkie zamki, elektromagnesy, patenty, dzikie węże - można wymyślać w nieskończoność.
Z drugiej strony przemyśl jeszcze raz swoją decyzję, u moich rodziców jest łazienka z dwojgiem drzwi (przedwojenne mieszkanie w kamienicy). Nigdy nie było w niej całkowitej intymności należnej tak ważnemu pomieszczeniu. To było takie trochę psychologiczne - nawet, jak się tam człowiek pozamykał z obu stron, to tak jakoś... Siłą rzeczy w ciągu dnia często się szło "na skróty" przez tę łazienkę i taki z niej był zawsze "korytarzyk" ... noo nie wiem jak to wytłumaczyć. A skoro możesz wygospodarować jeszcze jakieś małe pomieszczonko sanitarne dla gości?
Pozdrawiam - Cpt_Q
https://forum.murator.pl/topic/29883-dwie-pary-drzwi-jeden-zamek-pomozcie/#findComment-563036
tak jak ktoś już pisał spróbój zamków na elektromagnezy, u mnie się sprawdziły i zamykają (blokują ) drzwi. Rozwiązanie polecił mi facet z hurtownii elektromechanicznej.
p/s
Docinki były niezłe...... :lol: ....trochę śmiechu nie zaszkodzi
https://forum.murator.pl/topic/29883-dwie-pary-drzwi-jeden-zamek-pomozcie/#findComment-563052
