Yamaha 06.03.2005 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2005 Witam, chce przerobić moją starą otwartą instalację c.o.(piec węglowy, grzejniki żeliwne) na gazową. Instalacja jest w dobrym stanie technicznym, czy możliwe jest pozostawie w pionach starych rur (r=5 cm), czy wystarczy poprostu zamknąć instalacje, zmienić rury łączące kocioł z pionami? A jeżeli tak to jaki kocioł stojący czy wiszący (metrarz=109 m2, kubatura=609 m3, ilość żeberek = 160). Zależy mi na jak najmniejszej ingerencji w instalacji. Z góry dziekuję za cenne porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29884-modernizacja-starej-instalacji-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yamaha 06.03.2005 16:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2005 5cm to oczywiście średnica a nie promień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29884-modernizacja-starej-instalacji-co/#findComment-562536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark1oc 06.03.2005 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2005 uklad ten musisz zamknac bo kotly gazowe pracuja tylko w takich ukladach[sa wyjatki ale juz bardzo nieliczne]na powrocie kotla zamontowac filtroodmulnik ze wzgledu na grzejniki radze ci dac kociol gazowy kondensacyjny ze wzgledu na oszczednosci poprzednie instalacje byly przewaznie przewymiarowane przypuszczam ze wystarczy ci na kotle temp. 60-70C aby w najwieksze mrozy miec wystarczajaca temp. w pomieszczeniu [jaka temp. wody utrzymujesz w kotle przy najwiekszych mrozach]jezeli wezmiesz kociol zwykly to musisz zamontowac w kominie wklad MKSczy stojacy lub wiszacy wiszacy wszystko ma juz w sobie[pompe ,naczynie przeponowe] musisz tylko sprawdzic czy naczynie przeponowe wystarzcy ci na ten zlad wody w c.o. stojacy znowu ma ta przewage ze jest mniej wrazliwy na zanieczyszczenia ktore sa w takim centralnym[szlam pozostalosci z odlewu zeliwa i korozji]ale i tak musisz instalacje przeplukac stojace tez sa drozsze i przewaznie trzeba caly osprzet donich kupic osobno potrzebuja tez miejsca ale tu chyba niebedzie problemu jak sie wyrzuci kociol weglowy p.s.do kotla gazowego stojacego tez musisz zamontowac w kominie wklad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29884-modernizacja-starej-instalacji-co/#findComment-562718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yamaha 06.03.2005 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2005 Temp. na piecu w największe mrozy to około 55-60 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29884-modernizacja-starej-instalacji-co/#findComment-562782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark1oc 06.03.2005 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2005 WIEC SAM WIDZISZ ZE NAJLEPSZYM KOTLEM BEDZIE KONDENSAT KWESTIA TYLKO W KASIE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29884-modernizacja-starej-instalacji-co/#findComment-562988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 07.03.2005 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2005 Moim zdaniem tylko kocioł kondensacyjny. Lepiej wydać troczę więcej kasy na kondens i potem cieszyć się mniejszymi rachunkami za gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29884-modernizacja-starej-instalacji-co/#findComment-563104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
