Mam zamiar zastosować w swoim domu rekuperator (jeszcze nie zdecydowałem się na firmę), GWC, kominek z płaszczem wodnym (chyba jakiś polski bo nie znam nic skandynawskiego).
W związku z powyższym a głównie jeżeli chodzi o ogrzewanie to w jaki sposób mogę pomóc funkcjonować spbie i swemu dziecku w naszym domu (jeseśmy alergikami) aby było jak najmniej kurzu w domu.
Zdecydowałem się na płaszcz wodny ale nie wiem czy podłogówka jest dobra i czy tylko jestem zmuszony na płytki ceramiczne ewentualnie odpowiednie panele.
I jeszcze jedno pytanko: Jak się ma do kurzu ogrzewanie ścienne lub sufitowe i w czym go "zatopić" w ścianie (gips?).
https://forum.murator.pl/topic/29895-jak-w-nowym-domu-spr%C3%B3bowa%C4%87-%C5%BCy%C4%87-z-alergi%C4%85/
  • Odpowiedzi 47
Koniecznie musisz poza rekuperatorem zamontować elektrostatyczny filtr powietrza na nawiewiewie za reku. zatrzymuje on wszystkie alergeny, kurz i inne zanieczyszczenia.Skuteczność prawie 100%.
http://www.klimatyzacja.org.pl/filtracja.htm
wp
Ogrzewanie ścienne i podłogowe - jak najbardziej, znacznie słabsza konwekcja niż przy kaloryferach i tym samym mniejsze roznoszenie kurzu.
Do gipsu pokrywającego rurki w ogrzewaniu ściennym stosuje się dodatek specjalnych włókien zapobiegajcy pękaniu.
pozdrawiam
rafgam
Koniecznie musisz wyleczyc sie z tej alergii.
Te nowoczesne bajery specjalnie nie pomogą, z alergią jest z czasem coraz gorzej, wiec lecz konwencjonalnie i niekonwencjonalnie.
Ja wyleczyłem sie z alergii ziołami, moją corke rowniez. Powodzenia.
A leczę się szczepionkami. Alergovit, alutarg itp Nie polecam polineksu (starsza technologia). Są wyniki. A tak to polecam wizytę u alergologa w celu zrobienbia testów i rozpoczęcia odczulania.. 8)
U mnie testy nic nie wykryły, a zmiany były dostrzegalne gołym okiem i było ze mną coraz gorzej. Kolejni alergolodzy we Wrocławiu z tytułami byli bezradni.
Wyleczyłem sie tylko ziołami. Polecam O. Bonifratów we Wrocławiu, ul. Traugutta, w szczegolnosci O. Jan Grande. Ich zioła leczą przyczyne objawiającą sie alergią - wadliwą prace naszego organizmu.
Zycze wszystkim zdrowia.
Dzięki za porady mudowlano - medyczne i jak pozwolicie to kilka pytań z obu grup tematycznych:
1. Rafgam - jaki to dodatek przeciw pękaniu gipsu?
2. Krzysiek S. - Moje dziecko też się leczy, ale mimo wszystko jakie to sa ziółka, czy ojcowie dobierają je indywidualnie, jak wyglądają badania, czy przychodzi się z wynikami testów, czy też oni maja swoje metody?
Jestem alergikiem. Syn także...
Teraz mamy i psa i kota i nie sprzątamy jak idioci. Ogrzewanie podłogowe zasilane Turnokominkiem "Makroterm", na podłodze najtańsza wykładzina (przejściowo), docelowo panele... Jeśli ma być zdrowo, to żadnego prażenia kurzu w DGP, przeciągów suszonym powietrzem, rozpylania, nadmuchiwania i filtrowania . Podłogówka daje ten komfort, że nie marzną nogi i nie zatyka się nos... A łóżko piętrowe (wysokie) ma same zalety.
Aleksik,
ojcowie mają zioła poprawiające przemiane materii i dobierają je indywidulanie, wskazując na konkretne ich mieszanki
Przyjscie z wynikami badan bedzie pomocne.
Eliminowanie alergenow pomaga tylko chwilowo, organizm z czasem reaguje coraz gorzej na kolejne czynniki.
Nalezy usunąc przyczyne tkwiącą w organizmie - poprawic jego działanie, przemiane materii, oczyszczanie organizmu z toksyn przez jego własne narządy wewnetrzne.
Gdy organizm działa prawidłowo, nie reaguje alergicznie na kurz, białka mleka, miesa, jaja itp itd. Wszystko mozna jesc, miec psa, byc na sloncu i cieszyc sie zyciem.
tak to prawda, używamy filtra elektrostatycznego Carrier już prawie 2 lata, trzeba przyznać że czystość i jakość powietrza jest znakomita. Dodatkowo filtr jonizuje powietrze co powoduje że oddycha się prawie jak w górach :wink: no i nic się nie elektryzuje.
nie chce byc tu upierdliwym zrzędą ale z racji profesji raczej zachęcałbym do wszelkich form eliminowania alergenów, na które jest się uczulonym z własnego otoczenia (np. pies, kot, czy kurz) i stosowanie leków (zarówno szczepień odczulających jak i farmakoterapii) gdyż skutki nie leczonej alergii (szczególnie u dzieci) mogą być opłakane z astmą włącznie.
Więc jeśli jesteście alergiczni i to w dodatku z alergią na kurz zastosuj się do rad WITKA.P i zamontuj co się da aby alergeny wyeliminować (w przypadku kominka - kurz) prdr
Niestety, usuwanie "czego sie da i jak sie da" nie na wiele pomaga, to nie leczy przyczyny. Moja siostra miała niewielki stopien uczulenia na kurz, ostatnio stała sie jednak bardzo uczulona. Alergia postepuje i trzeba leczyc przyczyne tkwiącą w organizmie, z uwzglednieniem oczywiscie warunkow zewnetrznych.
Trudno jedank przestac oddychac zakurzonym powietrzem lub zrezygnowac z jedzenia kolejnych produktow. Na dłuzszą mete to i tak nie pomoze, a stan organizmu bedzie coraz gorszy.
Dziekuję znów za porady, myślę, że nie tylko ja z nich skorzystam.
Mam pytanie natury praktycznej ogrzewania podłogowego.
We wszystkich pomieszczeniach "niesypialnych" nie ma problemu z podłogówką, jak rozwiązać problem w sypialniach, skoro odradza się montowania podłogówki blisko głowy. Jakie są "normy odległościowe od mebli i łóżek rozmieszczenia podłogówki
Czy tylko zostaję ewentualnie ogrzewanie ścienne?
moja 2 letnia córeczka ma stwierdzoną alergię na większość pyłków (trawy późne, wczesne, krzewy, drzewa, pleśnie, penicylinę, zwierzęta, i roztocza obu typów. do tego dochodzi alergia na większość pokarmów, ale z tego powoli wychodzi) W domu w jej sypialni zamontujemy filtr powietrza (bez nawilżania - ze względu na alergię na pleśnie) na podłogi zamierzamy dać parkiet i pokryć go olejem (też lepsze rozwiązanie dla alergików niż lakier). tam gdzie nie będzie parkietu będzie ogrzewanie podłogowe. Z pozostałych "zabezpieczeń" antyalergicznych wyeliminowaliśmy dywany poza tymi bawełnianymi które można wpakować do pralki, ograniczyliśmy pluszaki i książki, z sypialni dzieci wynieśliśmy kwiatki doniczkowe. Pościel często trzepię, wietrzę i piorę na 60 stopni. Mała dostaje codziennie leki i tak uzbrojeni czekamy na sezon pylenia! :evil:
rafal
mam dwie rzeczy:
1. ile zbiera sie tego brudu w filtrze w jednostce czasu?
2. z mojej wiedzy (jestem chemikiem) wynika, ze zjonizowane powietrze
czyli ozon jest bardzo niebezpieczne gdyz tlen jest wtedy bardzo reaktywny i podczas oddychania moga powstawac rozne zwiazki rakotworcze- wiec ta jonizacja powietrza to raczej wada ;)
leon:
1: nie mam zielonego pojęcia, widzę tylko że jak go czyszczę ( co ok 3 miesiące ) to płytki, które przyciągają zanieczyszczenia są oblepione milimetrową warstewką
2. myślę że masz na myśli duże dawki, filtr elektrostatyczny emituje bardzo małe dawki jonów, tak aby było to korzystne dla człowieka, z założenia jonizacja ujemna ma za zadanie zneutralizowanie jonów dodatnich, którymi naładowane jest powietrze w wyniku działania różnych urządzeń w domu. Jest to szczegółowo opisane w dokumentacji urządzenia. Znalazłem też kilka artykułów tutaj: http://www.wentylacja.com.pl/technologie/index_technologie.asp?IDtemat=34
Witam wszystkich . Przy alergiach z wentylacją mechaniczną trzeba bardzo uważać bo można zaszkodzić. Jeśli już zdecydujesz się na to rozwiązanie to koniecznie instalację wykonaj w taki sposób aby :
1) Był łatwy dostęp do filtrów bo będziesz je często zmieniać. Przy niewygodnej wymianie jest prawie pewne że będziesz to po jakimś czasie zaniedbywać
2) Kanały i centralę umieść w takich miejscach aby łatwo można było je wymienić na nowe bez rujnowania domu.
3) Przewody wentylacyjne stosuj tylko i wyłącznie gładkościenne okrągłe blaszane. Absolutnie nie dawaj, z różnych wynalazków typu płyty, maty itp. Takie wynalazki z mat dźwiekochłonnych itp. poprawiają akustykę ale tylko w zakresie dużych częstotliwości. Przy częstotliwościach poniżej ok. 150Hz praktycznie są bezużyteczne a takie właśnie częstotliwości dominują w instalacjach wentylacyjnych. Lepiej już dawać tłumiki, dobrej jakości centralę z dobrymi wentylatorami i przyzwoite nawiewniki.
4) Wykonaj drzwiczki rewizyjne w miejscach tłumików aby je częściej wymieniać lub czyścić bo głównie w filtrach i w nich będzie zbierał się brud.
5) Nawilżanie tylko i wyłącznie nawilżaczem parowym (niestety energochłonnym). Nie rezygnuj z nawilżania . Błony śluzowe bardzo nie lubią suchego powietrza i wzmagają podatność na alergeny. Najlepsza jest dla alergika wilgotność ok. 50%.
Jeśli zastosujesz wentylację mechaniczną to bezwzględnie musisz o nią bardzo dbać, stosować bardzo dobre filtry (absolutnie nie elektrostatyczne) pilnować ich wymiany , pilnować czyszczenia i wymiany kanałów. Słowem stały długotrwały uciążliwy aż do bólu obowiązek. Do tego bardzo wysokie koszty instalacji i wymiany urządzeń i wysokie koszty eksploatacji. Raczej nie zalecałbym stosowania rozwiązań połowicznych przy alergiach. Albo iść na całość albo zrezygnować i stosować środki zastępcze ale na pewno nie robić słabej jakości instalację wentylacyjną. Już lepiej zastosować w pokoju dziecka miejscowe filtry i nawilżanie, które co prawda nie wyeliminują ale znacząco obniżą ilość alargenów i poprawią wilgotność. Zastosowanie słabej instalacji, zaniedbanie jej konserwacji i rezygnacja z dobrych (i drogich filtrów) spowoduje tylko efekt rozsiewania brudu z wentylacji i będzie gorzej niż bez niej.
Witam.
Do Tradycjonalisty:
Nie rozumiem dlaczego głównie mam się skupić na drogich centralach, czy tańsza centrala zaopatrzona w odpowiednie filtry nie jest lepsza od wentylacji grawitacyjnej, gdzie pyłki i kurz hulają aż miło?
Niestety może mnie nie będzie stać na drogą centralę, ale wszystkie twoje pozostałe uwagi i rady uwazam za cenne. :p
