marxxx 30.01.2026 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia Stale słyszymy o rachunkach grozy i jak by tego było mało, to na pompiarzy spadło kolejne nieszczęście, tym razem są to wysokie mandaty za hałas. Właściciele pomp ciepła wiedzą, że urządzenia potrafią być hałaśliwe. Jeśli hałas jest zbyt uciążliwy dla sąsiadów, to może skutkować to nawet grzywną. Dziś powiem co zrobić aby wyciszyć posiadaną pompę i na co zwracać uwagę kupując nowa pompę, aby była wydajna i cicha. Głośna praca pompy może irytować naszych sąsiadów, co może powodować skargi np. do policji lub do straży miejskiej. Wersja wideo: Rachunki grozy i kary za hałas z pomp ciepła. Zimny wiatr w oczy pompiarzy Zgodnie z literą prawa na terenie o zabudowie jednorodzinnej obowiązuje dopuszczalna górna granica hałasu wynosząca 50 dB w ciągu dnia i 40 dB w nocy. Przekroczenie tych wartości może być uznane za zakłócenie porządku i naraża nas na karę grzywny do 5000 zł. Najnowszej generacji powietrzne pompy ciepła są projektowane z myślą o redukcji emitowanego hałasu. Starsze można odpowiednio zabezpieczyć. Posiadacze starszych pomp mogą skorzystać z kilku sposobów na wygłuszenie swoich urządzeń. Co jest przyczyną głośnej pracy pompy, zwłaszcza zimą? Głównym źródłem hałasu jaki wydobywa się z pompy ciepła jest powietrze zasysane przez szybko kręcący się wirnik wentylatora. W mroźne dni sprężarka pompy pracuje intensywniej, rozprężony gaz jest bardzo zimny i wymaga "ogrzania" powietrzem. Czy wszystkie pompa ciepła są głośne? Nowoczesne wentylatory w pompach ciepła są projektowane z myślą o redukcji hałasu. Nowoczesne urządzenia nie emitują głębokich tonów, a dźwięk jaki wydają jest podobny do tykania zegara, który możemy usłyszeć z odległości 3 metrów (równowartość 35 dB). To mieści się w granicach normy. Głośne są też pompy niedowymiarowane, które już przy niewielkim mrozie pracują na pełnych obrotach. Pompę należy dobrać tak aby przy -15C a nawet -20C łączna moc pompy oraz grzałki pokrywała 100% zapotrzebowania. Przewymiarowane pompy pracują ciszej, ale w dodatnich temperaturach powodują taktowanie pompy, jak się przed tym chronić mówię w filmie "taktowanie, a żywotność pompy ciepła" Pompy wyposażone w dwa wentylatory, pracują ciszej niż mniejsze jednostki z jednym wentylatorem o podobnej mocy, ponieważ większa powierzchnia wymiany pozwala wentylatorom obracać się wolniej przy zachowaniu tej samej wydajności. Redukcja prędkości obrotowej znacząco zmniejsza hałas. Do gęstej zabudowy miejskiej zaleca się pompy wyposażone w dwa wentylatory o większej średnicy (lub większy parownik) jak np. w pompach T-CAP które wymuszają przepływ powietrza przy niższych obrotach (mniejsze obciążenie silnika) w porównaniu do pojedynczego, szybko obracającego się wentylatora w mniejszej jednostce, co bezpośrednio przekłada się na niższy poziom hałasu Nie powinno się montować pomp w wąskich alejkach, w wewnętrznych rogach oraz we wnękach. Takie rozwiązanie powoduję ukierunkowanie fal dźwiękowych zamiast ich rozpraszanie. Po drugie taki montaż znacznie zwiększa zużycie energii elektrycznej przez pompę. Pompą powinna znajdować się w jak najbardziej przewiewnym miejscu. Tył może znajdować się 10-20 cm od ściany aby zbierać powietrze ze ściany budynku podgrzanej promieniami słońca. Po bokach pompy na odcinku minimum kilkudziesięciu centymetrów też nie może być przeszkód. Jednak najważniejsze jest zapewnić pompie niczym nie ograniczonego wyrzutu schłodzonego powietrza przed siebie, tak aby wiatr zabierał to lodowate powietrze, a pompa nie zaciągała ponownie ochłodzonego powietrza. Jak ograniczyć hałas w już zainstalowanej pompie W celu ograniczenia hałasu można zastosować specjalne osłony dźwiękochłonne wokół urządzenia i przewodów do niego prowadzących. Do mocowania pompy ciepła należy użyć gumowych podkładek antywibracyjnych (tzw. silentblock), które zapobiegają rozprzestrzenianiu się wibracji. W jej pobliżu pompy można zasiać trawę lub posadzić krzewy jednak tak aby nie ograniczały przepływy powietrza. Ostatnią deska ratunku jest Tryb cichy (Silent Mode): Zarówno pompy T-CAP, jak i inne nowoczesne jednostki, oferują dedykowane tryby ciche, które dodatkowo obniżają obroty wentylatorów, np. w godzinach nocnych, znacznie wyciszając jednostkę zewnętrzną. Jakie wy macie sposoby na ograniczenie hałasu ? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298967-rachunki-grozy-i-kary-za-ha%C5%82as-z-pomp-ciep%C5%82a-zimny-wiatr-w-oczy-pompiarzy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 30.01.2026 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 33 minuty temu, marxxx napisał: Stale słyszymy o rachunkach grozy i jak by tego było mało, to na pompiarzy spadło kolejne nieszczęście, tym razem są to wysokie mandaty za hałas. Właściciele pomp ciepła wiedzą, że urządzenia potrafią być hałaśliwe. Jeśli hałas jest zbyt uciążliwy dla sąsiadów, to może skutkować to nawet grzywną. Dziś powiem co zrobić aby wyciszyć posiadaną pompę i na co zwracać uwagę kupując nowa pompę, aby była wydajna i cicha. Daj przykłady wysokich mandatów nałożonych na właścicieli PC. Nie powielaj fake newsów i opowieści o rachunkach grozy. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298967-rachunki-grozy-i-kary-za-ha%C5%82as-z-pomp-ciep%C5%82a-zimny-wiatr-w-oczy-pompiarzy/#findComment-9173264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 01.02.2026 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego (edytowane) Przy takich temperaturach jakie mamy na zewnątrz, każdy Polak ma otwarte okna, by posłuchać pompy sąsiada. Wnerwi się, że hałasuje, i na kawie zaoszczędzi, bo mu ciśnienie skoczy Edytowane 1 Lutego przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298967-rachunki-grozy-i-kary-za-ha%C5%82as-z-pomp-ciep%C5%82a-zimny-wiatr-w-oczy-pompiarzy/#findComment-9173371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Enriquez 04.02.2026 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Środa o 12:56 Na właścicieli ujadających cały dzień i noc psów nie ma silnych jak dotąd - fajnie jakby zaczęli wlepiać mandaty za wielokrotnie mniej uciążliwe buczenie - można by się na to powołać w przypadku psiarzy. Ale ... w cuda nie wierzę. Tym bardziej, że nie sądzę, żeby jakać PC hałasowała bardziej jak pozwalają rpzepisy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298967-rachunki-grozy-i-kary-za-ha%C5%82as-z-pomp-ciep%C5%82a-zimny-wiatr-w-oczy-pompiarzy/#findComment-9173454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 04.02.2026 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Środa o 16:01 (edytowane) W dniu 30.01.2026 o 18:40, marxxx napisał: Stale słyszymy o rachunkach grozy i jak by tego było mało, to na pompiarzy spadło kolejne nieszczęście, tym razem są to wysokie mandaty za hałas. .... Problemy sztucznie wyolbrzymione przez pseudo jutuberów - próbujących sobie nakręcić oglądalność. Hałas mierzy się w granicy działki, nie przy pompie. Następnie wykonuje się kilka pomiarów przy różnych obciążeniach pompy i następnie oblicza średnią. Hałas okresowy nie jest brany pod uwagę, przez co też właściciele psów nie są karani Większy problem może pojawiać przy pompach zawieszonych na ścianie i w wąskiej alejce między budynkami, wtedy pojawia się echo odbite wielokrotnie od ścian. Przy normalnym budynku nieraz starczy posadzić jakiś krzew czy tuję by dźwięk rozproszyła. Edytowane Środa o 21:21 przez Marco36 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298967-rachunki-grozy-i-kary-za-ha%C5%82as-z-pomp-ciep%C5%82a-zimny-wiatr-w-oczy-pompiarzy/#findComment-9173457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
