zolw 07.03.2005 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2005 Kolejny znak zapytania. Proszę o sugestie - jaki kocioł dwufunkcyjny z otwartą komorą spalania Junkers wybrać.Do wyboru są:1. CERANORM ZWN 24-6KE2. EUROLINE HRD ZW23-1KE3. EROMAXX - ZWC 24-1 MFK4. EUROSTAR ZWE 24-4 MFKPiec ma służyć do ogrzania domku o powierzchni 120m i przygotowania ciepłej wody do łazienki.Bardzo prosze o uwagi od użytkowników (ewentualnie isntalatorów). Interesują mnie również ceny - gdyż musze dokonać zakupu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29906-jaki-kocio%C5%82-junkersa-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogi 07.03.2005 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2005 polecem ceranorm. Ma najwyższa sprawność, cichy palnik chłodzony wodą. Mam taki zamontowany i użytkuję go od września ubiegłego roku. Jest on jednofunkcyjny. Do niego zamontowałem zasobnik Galmet 120 l., któy jest o połowę tańszy od junkersa, a działa tak samo. Trzeba tylko dokupic do niego czujnik temperatury Junkersa i zamontować (wetknąć) w zasobniku - cena czujnika to 20 zł. Dom mam o powierzchni 90 m2. Nie polecam dwufunkcyjnego, chyba , że łazienka będzie nie dalej niz 3m od kotła. Spala mi średnio 8,5 m3 gazu, co przy mrozach jakie obecnie są to moim zdaniem super wynik (ogrzewanie, podgrzanie wody i gotowanie), a budynek ma niecały rok.Kosztował we wrześniu 3400 zł (cena była bardzo niska bo był to tzw egz. ekspozycyjny instalatora. Cena katalogowa to ponad 5000 zł. Zasobnik kosztował niecałe 1000 zł.Polecam to rozwiązanie.W junkersie odradzano mi eurolina. Rozważanie były pomiędzy ceranorm a eurostar. Wybrałem najdroższy, ale nie żałuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29906-jaki-kocio%C5%82-junkersa-wybra%C4%87/#findComment-563344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bergerac 07.03.2005 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2005 rogi - a napisz coś o domu, bo wynik spalania rzeczywiście super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29906-jaki-kocio%C5%82-junkersa-wybra%C4%87/#findComment-563423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogi 07.03.2005 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2005 Nasz domek:niepodpiwniczony, poddasze nieużytkowe (na razie - później może częściowo tak choć w najwyższym miejscu będa tylko 2m)dwie sypialnie, salon połączony z kuchnią, łązienka, wiatrołap, kotłownia i garaż.Dom jest z betonu komórkowego (600), ocieplony styropianem o gr. 12 cm. Strop z belek drewnianych o wysokości 20 cm każda. Pomiędzy belki włozona jest wełna 20 cm - URSA DF40. Na spód belek nabite są jeszcze łaty 5 cm. Pomiędzy te łaty jest włozone jeszcze 5 cm wełny aby ograniczyc ucieczkę ciepła przez belki. na łaty naklejona jest folia, stleaż i gk. Podłoga: chudziak, na chudziak folia 3 mm i 10 cm styropianu (2 X 5 cm układane na mijankę) na styropian wylewka 6-8 cm.Fundamenty ocieplone do ławy fundamentowej 10 cm styropianem.I to chyba tyle. W styczniu zapłaciłem za ogrzewanie 290 zł (w tym gaz 120 zł, a reszta to abonament, opłata stała przesyłowa, opłata zmienna przesyłowa - bardzo droga i VAT). W domu zamontowany jest termoregulator Junkersa TR 200 - mierzący stale temperaturę w pomieszczeniu. Ogrzewanie ustawione w następujący sposób:od poniedziałku do piatku:6.30 - 9.30 - 21 stopni, 9.30 - 15.30 - 18,5 stopnia, 15.30 - 22.00 - 21 stopni, 22.00 - 6.30 - 18,5 stopnia.w sobote i niedzielę: 7.00 - 22.00 - 21 stopni, 22.00 - 7.00 - 18,5 stopnia.I to chyba tyle.Acha okna plastikowe, cholernie szczelne bo przez kratkę wentylacyjną wtłacza mi sie zimne powietrze w salonie. Muszę uchylać albo rozsczelniac okno aby wymusić ciąg.I to cały sekret niskiego zużycia, ale opłaty mogłyby byc niższe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29906-jaki-kocio%C5%82-junkersa-wybra%C4%87/#findComment-563551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw 07.03.2005 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2005 Uhuhu, osiągi faktycznie ekstra - dzięki Rogi przyjrzę się dokładnie tej linii produktów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29906-jaki-kocio%C5%82-junkersa-wybra%C4%87/#findComment-563812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 07.03.2005 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2005 mam euromaxxa 1 funkcyjnego przy gazie z sieci i takim małym domku polecam najtańszy z wymienionych co do junkrersa to wybrałem go z 2 powodów 1. najtańszy w swojej klasie 2. największy i najprzyzwoitszy cenowo serwis - czyli nie jesteś zdany na jednego pana "Kazia" tylko msz ich w promieniu 20 Km przynajmniej 5 1 czy 2 funkcyjny hmm moim zdaniem bardziej niż odległość od odbiorników cwu znaczenie ma ilość domowników dzisiaj nawet do kociołka 2 funkcyjnego można podłączyć cyrkulację a problem z piecem 2 funkcyjnym polega na tym że ma priorytet na CWU czyli jak nagle zacznie się kąpać 5 osób to przez 2-3 godziny domek nie będzie grzany. Przy 2 osobach odcięcei ogrzewania nie powinno być aż tak odczuwalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29906-jaki-kocio%C5%82-junkersa-wybra%C4%87/#findComment-563851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw 07.03.2005 16:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2005 Jeśli chodzi o pływanie w wannie - to spokojniutko - odległość od prysznica i wanny małżonka tak świetnie zparojektowała, że będzei Max 3m - łazienka jest idealnie nad kotłownią, a koszt dwufunkcyjnej maszyny do c.o. i cwu byłby dużo mniejszy niż jednofunkcyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29906-jaki-kocio%C5%82-junkersa-wybra%C4%87/#findComment-563931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogi 08.03.2005 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2005 Faktycznie trzeba wziąć pod uwagę ilośc domowników. Ale to nie wszystko. Przy 1 funkcyjnym ciepła woda użytkowa (CWU) też ma priorytet. Więc jak będziesz lał ciągle wodę do wanny to ogrzewanie w tym czasie (na czas nagrzania kolejnej ilości wody wyłączy się). Chyba, że włączy się na kotle funkcję ECO. Jeszcze z niej nie korzystałem ale polega ona na tym, że kocioł raz przez 13 minut grzeje wodę użytkową a potem przez 13 minut ogrzewa chałupkę. Nie wię czy jest to zachowane przy tym jak opróznia się zbiornik (bo przecież priorytetem również w 1 f, nie tylko w 2 F jest ciepła woda użytkowa). W 2 F może pojawić się mniejsze ciśnienie niż w 1F. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29906-jaki-kocio%C5%82-junkersa-wybra%C4%87/#findComment-564473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 08.03.2005 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2005 rogi, czy w serwisie, gdzie odradzano Ci Euroline podano konkretne powody? U mnie taki chodzi od września, polecany przez autoryzowanego Pana Instalatora. Wprawdzie nasz Pan Instalator orłem nie jest , (pisałem o tym gdzie indziej), ale ciekaw jestem każdej opinii na temat tego kotła - na Forum rzadko występuje. pozdrawiam - Cpt_Q Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29906-jaki-kocio%C5%82-junkersa-wybra%C4%87/#findComment-564753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogi 08.03.2005 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2005 Mówiono cos o płycie głównej? - chyba. Generalnie model juz jest od kilku lat i wspominali op jego awaryjnosci. na ile to prawda, nie wiem. Może to nie ma znaczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29906-jaki-kocio%C5%82-junkersa-wybra%C4%87/#findComment-564931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 08.03.2005 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2005 A może weźmiesz Viessmanna ?Ale tego nowego?Wcale nie taki drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29906-jaki-kocio%C5%82-junkersa-wybra%C4%87/#findComment-565082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw 08.03.2005 13:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2005 A może weźmiesz Viessmanna ?Ale tego nowego?Wcale nie taki drogi. Piszesz o Vitopendzie 100WHA - fakt proponują w promocji za 2900 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29906-jaki-kocio%C5%82-junkersa-wybra%C4%87/#findComment-565129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 08.03.2005 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2005 A może weźmiesz Viessmanna ?Ale tego nowego?Wcale nie taki drogi. Piszesz o Vitopendzie 100WHA - fakt proponują w promocji za 2900 Zajrzyj na allegro lub pogadaj z grzesiem 13 na pewno kupisz taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29906-jaki-kocio%C5%82-junkersa-wybra%C4%87/#findComment-565135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 08.03.2005 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2005 A przemyślałeś zakup kotła 2F pod kątem wydajności c.w.u. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29906-jaki-kocio%C5%82-junkersa-wybra%C4%87/#findComment-565275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 08.03.2005 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2005 Ja mam już 3 sezon Euromaxxa 2f z otwartą komorą spalania i jestem b. zadowolony: - prawie 3 sezony i 0 problemów (odpukać ) - cicha praca, - dwa ostanie sezony grzewcze to ~1650 zł za 2002/2003 i ~1500 zł za 2003/2004 dom około 100mkw dosyć słabo ocieplony, teraz po rozbudowie ogrzewam 240mkw (w tym część ma 3,2m wysokości) i za okres od 9 grudnia do 22 lutego - przy grzaniu codziennie 6-16=21st, 16-18:30=19st , 19-22=21st i 21-6=19 st - rachunek wyniósł 1.118zł, co przy takim ustawieniu temp uważam, za zupełnie akceptowalne. - funkcja tzw "wstępnego zapotrzebowania na c.w.u." pozwala skrócić czas oczekiwania na ciepłą wodę do 6-8 sekund (przy włączonym ECO) Reasumując Euromaxx wraz z pogodówką to niedrogi i solidny zakup. Polecam i Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29906-jaki-kocio%C5%82-junkersa-wybra%C4%87/#findComment-565470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw 09.03.2005 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2005 Hmmm tio nastęne pytanie - gdzie tanio można kupić Euromaxxa 2F z otwartą komorą Obczaiłem już sobie Euroline 2F z otwartą komorą za ...i tu uwaga 2250 zł butto. I teraz masz babo placek - odzywa się dusza sknery - może by zaoszczedzic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29906-jaki-kocio%C5%82-junkersa-wybra%C4%87/#findComment-565817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 09.03.2005 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2005 Na http://www.kotly.com.pl -Euroline ze 120l zasobnikiem jest za 4300. To chyba dobra oferta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29906-jaki-kocio%C5%82-junkersa-wybra%C4%87/#findComment-565997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogi 09.03.2005 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2005 moim zdaniem oferta ta nie powala. A poza tym nie kupowac oryginalnego zasobnika. POLSKI BĘDZIE O POŁOWĘ TAŃSZY, A DZIAŁO TAK SAMO. MOŻE JEST TYLKO MNIEJ ESTETYCZNY. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29906-jaki-kocio%C5%82-junkersa-wybra%C4%87/#findComment-566074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 10.03.2005 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2005 Masz rację. W równie niskiej cenie jak Junkersa można dostać Saunier Duvala, który ma chyba dość dobre opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29906-jaki-kocio%C5%82-junkersa-wybra%C4%87/#findComment-567144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 10.03.2005 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2005 no ok ale co z serwisem do Saunier Duvala?czy jest tak rozległy jak junkersa? czy masz taki wybór serwisantów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29906-jaki-kocio%C5%82-junkersa-wybra%C4%87/#findComment-567324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
