GrzegoŻ 07.03.2005 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2005 Może ktoś z doświadczonych ogrodnkiów podpowie w jaki spośób poprawić urodzajność gleby, ewentulanie pomoże w ustaleniu jakich składników brak... problem objawia się w tym że większość sadzonych warzyw bardzo szybko przechodzi w kwitnienie... takak sałata na przykład nie wiąże główki tylko rośnie jak szczaw. Podobnie zachowują się wszystkie warzywa korzeniowe- rzodkiewki wygladaja pięknie ale korzonki to mikroskopijne i zdrewniałe, marchew, pietruszka itd podobnie... Dla jasności dodam że gleba jest piaszczysta i kwaśna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29913-jak-poprawi%C4%87-urodzajno%C5%9B%C4%87-gleby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
soldier 21.03.2005 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 najprostrzym sposobem jest kompost,zawiera duzo roznych skladnikow pokarmowych mineralnych albo nawiezienie troche ciezszej gleby,albo tez nawozy stuczne, jesli zas chcesz uniknac sztucznych to mozna posiac zyto, kiedy urosnie do 15 cm zaorac,zyto jest bogate w azot, obornik bylby tez mozliwoscia poprawia strukture gleby choc nie jest tak bogate w skladniki pokarmowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29913-jak-poprawi%C4%87-urodzajno%C5%9B%C4%87-gleby/#findComment-580435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 27.04.2005 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Ph dla warzyw to 6-6,5ph, a kwaśna to 4-5ph. Powinieneś którejś jesieni zwapnować ziemię pod grządkami, tylko w ten sposób zmienisz odczyn gleby. Wapnowanie wiosenne może dać odwrotny skutek do zamierzonego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29913-jak-poprawi%C4%87-urodzajno%C5%9B%C4%87-gleby/#findComment-625866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 27.04.2005 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Podobnie zachowują się wszystkie warzywa korzeniowe- rzodkiewki wygladaja pięknie ale korzonki to mikroskopijne i zdrewniałe, marchew, pietruszka itd podobnie... A podlewasz marchew i pietruszke ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29913-jak-poprawi%C4%87-urodzajno%C5%9B%C4%87-gleby/#findComment-626539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 27.04.2005 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Z warzywami skończyłem 10 lat temu. teraz zająłem się tylko krzewami ozdobnymi. Jak sobie wyobrażasz chodowanie marchewki, czy pietruszki w lesie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29913-jak-poprawi%C4%87-urodzajno%C5%9B%C4%87-gleby/#findComment-626691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 27.04.2005 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Kompost byłby najlepszym rozwiązaniem, ewentualnie efekt produkcji dzdzownic ma odpowiednie pH. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29913-jak-poprawi%C4%87-urodzajno%C5%9B%C4%87-gleby/#findComment-626881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 28.04.2005 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Jeszcze nie wiemy co w tym ogrodzie będzie sadzone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29913-jak-poprawi%C4%87-urodzajno%C5%9B%C4%87-gleby/#findComment-627714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 28.04.2005 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Z warzywami skończyłem 10 lat temu. teraz zająłem się tylko krzewami ozdobnymi. Jak sobie wyobrażasz chodowanie marchewki, czy pietruszki w lesie? Kiedyś cały nasz piękny kraj pokrywała puszcza i jakoś ją wykarczowali i zrobili pola uprawne. Choć trzeba często na to pokoleń. Ale serio żeby zrobić coś z taką piaszczystą ziemią to trzeba nawozić, nawozić i nawozić. I nie jeden woreczek ale tony. Barzdo dobrze jest zastosować obornik, nawozy zielone, wapnowanie, torf, wspomniany kompost. Z drugiej strony zastanawiam się czy nasz kolega za gęsto nie siał warzywek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29913-jak-poprawi%C4%87-urodzajno%C5%9B%C4%87-gleby/#findComment-627729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
