BOBO1 07.03.2005 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2005 Dom jest w stanie surowym zamkniętym. Beton był wylewany na jesieni. Po jakim czasie na betonie można kłaść deski lub parkiet. Od czego to zależy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29926-deski-na-beton/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 07.03.2005 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2005 Dom jest w stanie surowym zamkniętym. Beton był wylewany na jesieni. Po jakim czasie na betonie można kłaść deski lub parkiet. Od czego to zależy? jesli pod betonem nie ma izolacji przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci z gruntu to nigdy pozdrawiam janzar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29926-deski-na-beton/#findComment-563910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ww777 07.03.2005 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2005 dodam: wilgotność wylewki 2% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29926-deski-na-beton/#findComment-563917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 07.03.2005 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2005 Bobo,posłuchaj Janzara Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29926-deski-na-beton/#findComment-563924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 07.03.2005 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2005 Od czego zależy? Od rodzaju betonu, jego grubości, temperatury powietrza i wietrzenia. Zakładając, że ten "beton", o którym piszesz to jastrych, a pod nim izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie (jeśli nie masz pewności jak to było wykonane, odkuj trochę przy ścianie i zobacz co jest pod spodem), to wszystko zależy jakie były warunki w domu przez te parę miesięcy od wylania. Najbezpieczniej jeśli parkieciarz zmierzy przyrządem wilgotość wylewki. "Domowy" sposób to przyklejenie do wylewki taśmą kawałka folii (wystarczy ok. 1 m kw.) i sprawdzenie po nocy czy jest na niej wilgoć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29926-deski-na-beton/#findComment-563926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
