wszyscy piszą o betonie monolitycznym lub o bloczkach betonowych, a jak sprawa wygląda z cegłą pełną- czerwoną (taka malutką)? Czy budowaliście z niej? U mnie na osiedlu prawie wszystkie domy mają z tego podpiwniczenie.Czy ona ma jakieś lepsze włąściwości od bloczków betonowych? wydaje mi sie, że z bloczków szybciej sie buduje bo są większe i są tańsze.Więc skad taka popularność tych małych cegiełek?
https://forum.murator.pl/topic/29934-budowa-piwnicy-z-czego/page/2/#findComment-1508635
z ceramiki to budowano kiedyś - najlepszy przykład to stare średniowieczne budowle
clou - to lepiej aby obecnie nie używać poryzowanej; cegła pełna jak najbardziej, chociaż lepsza "wyleżakowana"
obecna ceramika "pije" trochę więcej wilgoći, może się lasować (rzadko)
beton mniej ciągnie wodę, a ta mu służy
generalnie - mury na dokładnie robioną spoinę pełną - obok szczelności izolacji jeden z głównych problemów
co do ściany trójwarstwowej to można ciągnąć od dołu
ale potem okazało się że nie zabardzo by ściana nad gruntem opierała
się na ścianie piwnic 25cm czyli takiej samej jak wyżej.Stąd doszli do wniosku żeby to zmienić
czyli chodzi o to, że fundament - ściana dwuwarstwowa, a wyżej 3W :roll:
https://forum.murator.pl/topic/29934-budowa-piwnicy-z-czego/page/2/#findComment-1509104
Witam.
Agniecha
Oczywiście, zrobisz tak, jak zechcesz. Tak, jak pozwoli kasa i wyobraźnia.
Pytasz co dać na ściany piwnic? - Odpowiedzi nie dostaniesz.
Jeżeli zapytasz co MOŻNA dać na ściany piwnic i dlaczego? - Odpowiedzi będzie bez liku.
Wybierasz TY.
Ja też stoję przed takim wyborem i wszystkie dostępne możliwości mają dla mnie jakieś wady. Wymyśliłem sobie swoje własne rozwiązanie, które tu mogę tylko zasygnalizować i ,broń boże, nie namawiam ale...
Pisał ktoś powyżej, że ściana piwnicy ma 24cm i jest betonowa. Taka wystarczy (konstrukcyjnie, obliczeniowo) ale stawianie na niej ścian kondygnacji o grubości 36,40,45 czy innej powoduje, że część ściany kondygnacyjnej "wisi" bez podparcia, co wywołuje zrozumiałe obawy (u laików) pomimo, że to konstrukcja zupełnie poprawna.
Budowanie z cegły ma bardzo głęboki sens techniczny, tylko to musi być bardzo specyficzny klinkier. Taki, co na nim się widia pali. Tylko takie cegły "nie wezmą wody". A takich się już dziś nie robi, no chyba, że te "specjalistyczne" ale kogo na to stać?
Bloczki betonowe? Te się muruje. Łatwo, poprawnie, ale mają spoiny i tymi spoinami to ciepło i ta woda...
NIE MA NIC DOBREGO! :evil:
No, może prawie nie ma.
Zobacz tu: http://www.techbud.com.pl/
Poszukaj pustaki szalunkowe - zdjęcia.
Takich systemów szalunku traconego jest kilka różnych. Traktuj to jako przykład rozwiązania problemu. Można wziąść najbliższy, czy najtańszy.
Dostaniesz ścianę bardzo wytrzymałą mechanicznie i odporną na wodę, litą, ale nadal "chudą" (24cm).
Gdyby ją "pogrubić" przez domurowanie do niej cienkiej przegrody z zamkniętą pustką powietrzną (od zewnątrz obiektu) to rozwiązałoby się i "szerokość" podparcia wyższych ścian i problem zawilgacania i ocieplenie.
Można by kombinować bardziej (tak jak ja czy inni trochę inaczej normalni).
Zobacz tu: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1532687#1532687
Też można.
Policz koszt, pogadaj z konstruktorem i uciekaj od poryzowanej ceramiki kładzionej pod ziemię. Bo i krucha i nie izolacyjna jak mokra i bywa, że się rozlasować potrafi nawet bez obciążenia całym domem. Cegły dzisiaj w każdej postaci już nie takie, jak dawniej.
Masz problem!
Każdy budujący go miał, ma lub będzie miał! :lol: Ale nie przejmuj się! Zobacz ile domów stoi dookoła. Każde rozwiązanie dobre. Tylko jedno lepsze a inne tylko dobre.
Pozdrawiam Adam M.
Może masz nadmiar słomy żytniej, najlepiej niemłuconej? (taki żart)
https://forum.murator.pl/topic/29934-budowa-piwnicy-z-czego/page/2/#findComment-1509426
  • 2 months później...
Wciąż sie zastanawiam z tym piwnicami. Z czego budować czy z cegły pełnej czy bloczków betonowych. Wszyscy doradczaja mi cegłę, bo jest ciepła. Planuje częściowo ogrzewać piwnice (mają być w niej dwa garaże i pralnia). Beton jest podobno zimny i może zrobić się wilgoć, tak mi mówią. Proszę napiszcie mi jakie jest Wasze zdanie na ten temat.
Na korzyść bloczków przemawia ich cena. Mozna teraz kupić po ok. 2,80 zł/sztuka. Cegła czerwona bardzo podrożała, może kosztować nawet do 0,70 gr. za sztukę.
Mam mieć 163 m ścian piwnicy. Moje kalkulacje są następujące:
cegła pełna
163m* 100 sztukna metr=16300sztuk
16300*0,70 gr=11400
gdyby nawt ta cegła była tańsza, np. po 0,55gr, to wyniosłoby mnie to 8900
bloczek betonowy
163m*12 sztuk na metr=1956 sztuk
1956 sztuk*2,80zł=5476 zł
a wiec widzicie, można by nawet ok. 5tys. zaoszczędzić. A też chyba szybciej sie buduje i mniej zaprawy idzie. Co o tym sądzicie????[/b]
https://forum.murator.pl/topic/29934-budowa-piwnicy-z-czego/page/2/#findComment-1634869
cegła pełna
16300*0,70 gr=11400
bloczek betonowy
Zwykłęj cegły raczej nie używano do budowy piwnic.Raczej zendrówkę.
Generalnie daruj sobie cegłę i muruj z bloczków, zastosuj termoizolację ze styropianu do ścian fundamentowych.
https://forum.murator.pl/topic/29934-budowa-piwnicy-z-czego/page/2/#findComment-1634891
Tylko bloczki. Wcześniej sprawdź ich jakość
1. wal w nie młotkiem murarskim jeśli pęknie nie kupuj
2. wsadź do wiadra z wodą, jeśli po przełamaniu zobaczysz że woda wejdzie więcej niż na centymetr nie kupuj.
Sprawdziłem kilkunastu producentów w prominiu 200 kilometrów, mogłem kupić po 2 zł wybrałem po 3.80.
https://forum.murator.pl/topic/29934-budowa-piwnicy-z-czego/page/2/#findComment-1640790
