Potrzebuję małej pomocy.
Otóż jest sobie układ mieszany z jednej strony grejniki kilkanaście sztuk, a z drugiej podłogówka na mieszaczu i zaworze czterodrogowym (pięć obwodów).
Wszystko byłoby w porządku, gdyby chroniczny brak dogrzania pomieszczeń na poddaszu, którego przyczynę po wielu eksperymentach udało mi się ustalić.
Zasilanie zarówno grzejników jak i podłogówki realizowane jest za pomocą tej samej nitki, do której podpięta jest w pewnym momencie podłogówka, zabierająca niejako część czynnika do swojego układu i zrzucająca nadmiar do wspólnego powrotu (pośrednie ustawienie zaworu czterodrogowego).
I w tym właśnie problem - zawór czterodrogowy ma tę przypadłość, że przepuszcza wprost nadmiar ciepłej wody do powrotu, gdzie miesza się ona z zimnym powrotem z grzejników, co daje jakąś tam wypadkową cieplejszą od wody wracającej z grzejników.
Niestety taki układ powoduje, że do grzejnki są chronicznie niedogrzane:
Po pierwsze otrzymują mniej wody o zadanej na kotle temperaturze, a po drugie ich powrót jest znacząco zimniejszy niż to co wraca do kotła po zmieszaniu z podłogówką, przez co tracę na kondensacji.
To jest tez przyczyną zmniejszenia mocy kotła (logiczne, bo po co grzać, skoro i tak nie ma takiego dużego odbioru ciepła), a co za tym idzie zmniejszenia obrotów pompy (płynna regulacja), a więc wysokości podnoszenia.
Potrzebuję patent, który pozwoli mi na zamknięcie powrotu z podłogówki, lub inny, jeśli temperatura tego powrotu będzie niższa niż powrotu z grzejnków.
Proszę o konstruktywne porady :-)
https://forum.murator.pl/topic/29948-porada-potrzebna-hydraulicy/
no wiesz temperature na wylocie z podlogowki mozesz regulowac zaworem na tej nitce podlogowej (oczywiscie jesli przewidziales tam jakies zaworki)
im bardziej przykrecisz to tym nizsza bedze temp na wylocie
w efekcie beda cieplejsze kaloryfery a zimniejsza podlogowka
inny patent to moglby byc osobny obwod dla podlogowki i osobny dla kaloryferow
tak tylko pisze, bo instalacji jeszcze nei robilem i moja wiedza prawie zadna
https://forum.murator.pl/topic/29948-porada-potrzebna-hydraulicy/#findComment-564436
Gość 1950
tak przepuszczałem ale Twój "malunek" upewnił mnie że to jest tak zrobione. generalnie zawory czterodrogowe stosowane sa przedewszystkim do podnoszenia temperatury wody powrotnej do kotła w duży kotłach w kotłach na paliwo stałe ale nie do w układach z podłogówką. tam powinien być zastosowany zawór trójdrogowy i to jest do zrobienia tym bardziej że to jest chyba wszystko na wierzchu w kotłowni. schematu nie będę Ci przysyłał bo wystarczy wejść na jakąś stronę o podłogówce i tam będzie schemat no chyba żebyś nie znalazł to daj znać na priva. powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/29948-porada-potrzebna-hydraulicy/#findComment-565253
Musisz na podłogówce mieć mieszacz trójdrogowy. Sam sobie odpowiedziałeś co jest błędem. Ja bym tu jeszcze wstawił sprzęgło hydrauliczne, ale wszystko w kotłowni wymaga przeliczenia i dobrania.
https://forum.murator.pl/topic/29948-porada-potrzebna-hydraulicy/#findComment-565267
Ha, dzięki wielkie.
Może jednak jakiś link ? Byłbym wdzięczny.
https://forum.murator.pl/topic/29948-porada-potrzebna-hydraulicy/#findComment-565776
