Bardzo proszę o podzielenie się własnymi doświadczeniami w tej kwestii.
Budowę planuję rozpocząć w czerwcu tego roku.
Przy sprzyjających warunkach prąd będę miał przy działce na jesieni tego roku, jednak jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie to dopiero około wiosny/lata przyszłego roku.
Prowizoryczne przyłącze także nie wchodzi w grę.
Tak więc, jak poradzić sobie z budową bez przyłącza prądu. Pozostaje podłączenie od sąsiada bądź agregat.
O ile jeszcze stan surowy wyobrażam sobie postawić z agregatu (bądź od sąsiada) to jak w takiej sytuacji robić instalacje wewnętrzne, wykończenie wnętrz itp.
Czy jest to wykonalne, czy bardzo uciążliwe?
Czy ktoś miał podobne doświadczenia?
https://forum.murator.pl/topic/29952-budowa-bez-pr%C4%85du-jak-sobie-poradzi%C4%87/
Jak masz dobrego sasiada to buduj na pradzie od niego, sam tak robilem
( czasem posilkujac sie agregatem ) i moi przyjaciel tez tak robili i tylko czasem cos tam wywalilo "w korkach", ale ogólnie bylo ok.
Dlatego Szanuj Sasiada :D , a i jak wody Ci zabraknie to tez Ci pomoze :D
Pozdro
J
https://forum.murator.pl/topic/29952-budowa-bez-pr%C4%85du-jak-sobie-poradzi%C4%87/#findComment-564538
A niby dlaczego nie mozna wykończeniówki z pradu sasiada zrobić ?
U mnie sopiero po tynkach nastał prad w domu docelowy, wszystko wcześniej wykonane na pradzie sąsiednim, łacznie z agregatem tynkarskim, który mało nie brał :(
https://forum.murator.pl/topic/29952-budowa-bez-pr%C4%85du-jak-sobie-poradzi%C4%87/#findComment-564565
Obawiam się, że największy problem może być wtedy, kiedy uda
się wybudować i w miarę wykończyć dom a prądu nadal nie będzie.
Trzeba go będzie jakoś pilnować (czyli nocować) bo alarmu nie
da się założyć.
Przeprowadzka z rodziną do domu na prądzie od sąsiada bądź z agregatu też raczej nie wchodzi.
Czy ktoś miał taką sytuację?
https://forum.murator.pl/topic/29952-budowa-bez-pr%C4%85du-jak-sobie-poradzi%C4%87/#findComment-564726
Ja tam jestem z natury nieufny, więc raczej bym nie brał od sąsiada - po co sobie robić długi wdzięczności na później. Zostaje tylko agregat - ale przy obecnych cenach ropy to też niezbyt szczęśliwe rozwiązanie.
Jeżeli o mnie idzie, lepiej by było odłożyć pieniądze na duży procent - zawsze to jakaś oszczędność, a do przyszłego roku nawet podwyżki cen nie powinny tego popsuć.
https://forum.murator.pl/topic/29952-budowa-bez-pr%C4%85du-jak-sobie-poradzi%C4%87/#findComment-565009
wybudowałem dzięki sąsiadom, 100 metrów w linii prostej, kabel zakopany na 20cm w ziemi, podlicznik stał u sąsiadów, co noc wyłączali, rano włączali (ok. 7 rano!!!). stan surowy otwarty przywitał panów z elektrowni :) Sąsiadom zapłaciłem grosze, kilka razy upewniałem się czy dobrze podliczyli. W czerwcu może zamieszkam, są pierwsi na liście zaproszeń.
aha, wieczorami sąsiad z dobermanami spacerował co wieczór koło mojej budowy... a podobno w okolicy kradli wszystko :D
https://forum.murator.pl/topic/29952-budowa-bez-pr%C4%85du-jak-sobie-poradzi%C4%87/#findComment-565185
bardzo ciekawe
a jak sie rozliczacie z sasiadem?
5000 zł + co miesiąc płacę również za jego prąd, bo nie zgodził sie nad podlicznik, bo on "mało prądu używa"
to mój najlepszy sąsiad
https://forum.murator.pl/topic/29952-budowa-bez-pr%C4%85du-jak-sobie-poradzi%C4%87/#findComment-565228
bardzo ciekawe
kicha, współczuję...
https://forum.murator.pl/topic/29952-budowa-bez-pr%C4%85du-jak-sobie-poradzi%C4%87/#findComment-565243
