Podaj co chcesz zasilać tym kablem. Jakie urządzenia ? Trójfazowe czy jednofazowe, jakiej mocy? Czy ten kabel to ma być prowizorka, która potem będzie zdemontowana? Czy wiesz co potem zrobisz z tym kablem.
To może być koszt rzędu 3..4 tys PLN.
https://forum.murator.pl/topic/29961-kabel-energetyczny-do-przylaczenia/#findComment-564987
prawdopodobnie jakas betoniarka, wiertarka do mieszania kleju/zaprawy, pila do ciecia bloczkow-moze, oswietlenie na terenie i w baraku; tak, ma to byc prowizorka, ktora pozniej zostanie zdemontowana; art9 zaskoczyles mnie kosztami :o , nie mialem zdnego planu co do pozniejszego przeznaczenia tego kabla; czy w tej sytuacji powinienem ubiegac sie o przylacze budowlane????
https://forum.murator.pl/topic/29961-kabel-energetyczny-do-przylaczenia/#findComment-565565
Teraz będzie wykład techniczny nie wiem na ile zrozumiały.
200m tobardzo duża odległość. Założmy że twoje urządzenia będą pobierały max prąd 10A. Lepiej abyś betoniarkę miał 3-fazową, wtedy przy tej samej mocy pobór prądu na każdą fazę jest mały i będą stosunkowo małe spadki napięcia. Przy dużych spadkach napięcia silnik w betoniarce może w ogóle nie ruszyć tzn utknąć. Od strony sąsiada musisz dać zabezpiecznie 3 fazowe C10, mniejsze może często niepotrzebnie wybijać. Przy takim zabezpieczeniu aby spełnić warunki ochrony przeciwporażeniowej musi być odpowiednio mała impedancja pętli zwarcia, czyli musi być odpowiednio duży przekrój żył w kablu. Przekrój 4mm2 raczej tego nie zapewni. W grę wchodzi więc 6mm2 lub 10mm2. Kabel YKYżo 5x6 kosztuje ok 14,5 zł/m, kabel YKYżo 5x10 19,5zł/m. Możesz zastosować wersję superoszczędnościową dać te 4mm2 i tylko 4 żyły w kablu czyli YKYżo 4x4 9,12zł/m nie jest to zbyt poprawne, ale będzie działało. Tylko że takiego kabla potem nigdzie nie sprzedasz. Natomiast YKYżo 5x10 sprzedasz spokojnie bo jest on najczęściej stosowany do zasilnia domów jednorodzinnych.
Teraz koszty policz sobie sam.
https://forum.murator.pl/topic/29961-kabel-energetyczny-do-przylaczenia/#findComment-565723
