Wiele już napisano na forum o ogrzewaniu podłogowym i badzo dobrze.
Interesuje mnie podłączenie ogrzewania podłogowego poprzez zawór 4-drogowy. Analizując sposób działania takiego zawóru doszedłem do wniosku że jest to sumie nic innego jak dość popularne sprzegło hydrauliczne. Taki zawór jest zasilany z oddzielnego obiegu i sterowany najlepiej poprzez pogodówkę.
czy Szanowne koleżeństwo z Forum może posiada wiedzę jaka jest naprawdę różnica pomiędzy zaworem a sprzęgłem ? Przeciez jakaś jest - inaczej nie byłoby dwóch nazw. Dodatkowo czy takie sposoby zasilania ogrzewania podłogowego są godne polecenia?
Dodam że mówię o dwóch obiegach: jeden na podłogówkę na parterze i drugi na grzejnikowe na poddaszu.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/29971-sposoby-zasilania-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/
Nie piszecie co będzie źródłem ciepła to ważne.
Zawór 4-drogowy jest montowany celem ochrony kotła poprzez podniesienie temperatury powrotu wody grzewczej do kotła.
Jeśli będzie to kocioł np gazowy to nie ma najmniejszego sensu montowanie zaworu 4-drogowego.
Obieg bezpośredni na grzejniki + drugi obieg poprzez zawór 3-drogowy na podłogówkę.
http://foto.onet.pl/upload/29/25/_436900_n.jpg
Z lewej zasilanie grzejników.
W środku zasilanie podłogówki.
Z prawej wspólny powrót do kotła.
Odnośnie sprzęgła hydraulicznego już kiedyś pisałem o tym na forum TU
https://forum.murator.pl/topic/29971-sposoby-zasilania-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-565695
Witam VPS,
racja, zapomniałem wspomnieć że to będzie kocioł gazowy turbo.
dzięki za wytłumaczenie co jest co.
Wspominałem o zaworze 4 drogowym bo jest on w ofercie hepworth.
Ale po nauce wiem że nie jest on potrzebny dla zwykłego (turbo )kotła. Bardziej się by chyba przydał dla instalacji z kotłem kondensacyjnym.
Kończąc, zapytam tylko jeszcze czy dobrze rozumiem całą ideę sterowania:
z głównego obiegu wychodzacego z pieca wydzielam drugi obieg dla podłogowego. Steruję tym obiegiem poprzez zawór 3 drogowy który to jest sterowany najpeliej sterownikiem pogodowym. Taki sterownik pogodowy umożliwia sterowanie conajmniej dwoma obegami (czyli podstawowym na ogrzewanie grzejnikowe i dodatkowym na podłogówke).
pozdr,
https://forum.murator.pl/topic/29971-sposoby-zasilania-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-565936
NIE. Ale się uparłeś. Zapomnij o zaworze 4-drogowym.
Przy kondensacyjnym im niższa temp powrotu tym lepiej.
Zdjęcie przedstawia właśne układ z kotłem kondensacyjnym. Sterowanie poprzez reg VRC 420.
pozdr,
Dokładnie TAK :D
https://forum.murator.pl/topic/29971-sposoby-zasilania-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-565994
