Jasiu 16.04.2003 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2003 Wszystko da rade jakoś obejśc. Mi chodziło tylko o rozległośc i komplikacje powiązań pomiędzy różnymi elementami budynku. Poprawiając jakiś parametr prawie na pewno pogarszamy inny, zyskując w jednym miejscu tracimy gdzie indziej. Wszystko jest względne i nic nie jest jednoznaczne - stąd te nie kończące się spory na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 16.04.2003 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2003 Gdzieś czytałem prospekt reklamowy elektronicznego regulatora pracy kotła z zasobnikiem CWU, który posiadał funkcje samoczynnego (raz w tygodniu) podniesienia temperatury wody w zasobniku do 60 stopni, dla zabicia bakterii.ZbiR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzys1 16.04.2003 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2003 ZbirI to jest chyba najlepsze rozwiązanie (przy pracy z kotłem kondensacyjnym) cały czas pracuje na niskich parametra a tylko raz w tygodniu podgrzewa wodę do odpowiedniej temp. Tylko czy to raz w tygodniu wystarcza?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cammel 17.04.2003 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2003 Witam,po pierwsze wszyscy instalatrzy i producenci zabraniają łaczenia miedzi i plastików w jednym obwodzie, po drugie miedź jest rzeczywiście szkodliwa do wody pitnej tylko pod warunkiem pewnych parametrów tej wody. (wiem że woda w rejonie warszawskim np.w ogóle nie nadaje się do tego typu instalacji). W przypadku własnej budowy trzeba po prostu zbadać wodę w rejonie lub założyć filtr przed dopuszczeniem na budynek.Miedź jest dużo trwalsza od innych systemów, wytrzymuje najwyższe temperatury ze wszystkich dostępnych materiałów i ma ma najniższy współczynnik wydłużalności (praktycznie nie wymaga kompensacji)musi być natomiast projektowana z dużo większą dokładnością, nie tylko chodzi o lutowanie ale i cały projekt instalacji, gdyż może w pewnych przypadkach korodować (np. przy zbyt dużym przepływie/ciśnieniu). Z całą pewnością dobrze wykonanej instalacji miedzianej nie zastąpi żaden inny materiał- czego dowodem mogą być np. kraje Europy zachodniej takie jak np.Francja gdzie występuje praktycznie tylko miedź (+ewentualnie system Pex do co. - głównie podłogowego.Jeżeli chodzi o koszty to sugerować się należy rzeczywiściekształttkami, gdyż stanowią one średnio 67%wartości wydatków na instalację. Koszt instalacji miedzianej podnosi w znacznej mierze robocizna, którą musi wykonać fachowiec.Jestem jak najbardziej zwolennikiem miedzi, gdyż jest pewność na lata. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 18.04.2003 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2003 Kolega Cammel powinien jednak faktycznie najpierw szukac odpowiedzi...Miedz mozna laczyc z plastikami. Nie mozna jej laczyc ze stala i z aluminium. Woda niesprzyjajaca dla miedzi wystepuje praktycznie wylacznie w rejonach gorskich. Wszedzie indziej nie powinno byc zadnych problemow. D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cammel 18.04.2003 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2003 ponizej czy powyżej?wiem, że w samej Warszawie woda nie jest zdatna. Ja mieszkam w bloku i rzezcywiście tak jest. Moi rodzice wybudowali dom w Konstancinie koło W-wy, mają swoją studnię i woda jest podobno ok. Nie ma reguły, ale w przypadku gdy chce się stosować instalacje z miedzi trzeba zrobić badanie. Najpewniejsze jest to co mówisz czyli oczyszczenie przed budynkiem.Pa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 18.04.2003 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2003 A ja wiem ze ludzie w Warszawie maja tez zdatna wode do miedzi. Byc moze tobie chodzi o to ze w bloku nie mozna stosowac miedzi -ale to z innego wzgledu - dlatego ze wszystkie rury w bloku sa z reguly stalowe i miedz szybko by korodowala. W domkach jednorodzinnych nie ma takiego problemu. D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzys1 18.04.2003 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2003 Ponawiam pytanie czy raz w tygodniu wystarczy dezynfekcja termiczna?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 18.04.2003 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2003 Mowia w ksiazkach ze powinna wystarczyc. Ale dla bezpieczenstwa lepiej byloby robic to 2 razy w tygodniu. Tylko robienie tego recznie to troche nie za bardzo - przydalby sie pewnie jakis system zautomatyzowany... D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.04.2003 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2003 Krzys1 -pytanie o gorący prysznic to jasne że tylko w sobotę i wystarczy.Panowie są już prawie święta, wiecej luzu,........... proszę!Pzdr.PWM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzys1 18.04.2003 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2003 Na robienie tego raz w tygodniu to więkkszość producentów kotłów ma jakiś sterownik. Może da sie go ustawić na dwa razy w tygodniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.04.2003 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2003 Kocioł przegrzewa do 100 stopni ale zasobnik ,a co rurami plastikowymi i wodą zastojową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 19.04.2003 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2003 To wyżej to moje.Owszem BUDERUS I VIESSMAN posiadają program przegrzewania kotła z zasobnikiem ,ale wdedy cyrkulacja przestaje działać ze wględu na ocieplenie i rurki plastikowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzys1 19.04.2003 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2003 Czy ten sterownik automatycznie wyłącza pompę cyrkulacyjną? I potem po jakimś czasie ją zalącza? A jak jest rozwiązane to po jakim czasie może się załączyć pompa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 19.04.2003 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2003 Tak jest zaprogramowany że co tydzień w nocy na 2 lub 3 godz i wszystko dzieje się automatycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzys1 19.04.2003 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2003 Rozumiem, dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reckruth 08.05.2003 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2003 On 2003-04-18 09:54, Dave wrote: A ja wiem ze ludzie w Warszawie maja tez zdatna wode do miedzi. Byc moze tobie chodzi o to ze w bloku nie mozna stosowac miedzi -ale to z innego wzgledu - dlatego ze wszystkie rury w bloku sa z reguly stalowe i miedz szybko by korodowala. W domkach jednorodzinnych nie ma takiego problemu. D. Wydaje mi się że przy powrocie wody z instalacji miedzianej do stalowej to właśnie stalowa instalacja będzie korodowała. Z tego co pamiętam to też jest różnica czy to instalacja otwarta czy zamknięta. Instalacji zamkniętych ten problem chyba nie dotyczy (piszę "chyba" bo dokładnie nie pamiętam). Pozdrowienia dla wszystkich uczestników wątku. PS. DAVE - gratulacje wiedzy i umiejętności argumentacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.05.2003 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2003 Jakiś czas temu rozmawiałem z doradcą Viessmana i powiedział mi że przegrzewanie jest niszczące dla emali w emaliowanych zasobnikach, ponieważ powstają mikropęknięcia na powierzchni emali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
