Mirek_Lewandowski 01.08.2009 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2009 Wszystko było. Szukaczka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 01.08.2009 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2009 http://forum.muratordom.pl/budowa-stawu,t12949.htm?highlight=staw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annecy 01.08.2009 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2009 witam, na swojej 2 hektarowej działce rolnej zrobiłem zgłoszenie w gminie o budowie oczka wodnego czyli do 30m2gmina wniosek przyjęła , zgodę mam , mogę działać... pytanie się nasuwa , jak gmina sprawdzi czy mam 30 czy 34 m2, zakładając nieregularną linię brzegową i czy z tego tytułu mogą się pojawić realne nieprzyjemności? druga sprawa jest taka , że kiedyś na mojej łące zawsze na wiosnę stała woda tak ze 30 cm na powierzchni 3000 m2 kilka ostatnich lat plus być może odkrywkowa kopalnia węgla spowodowały , że na polu już wody na stojącej nie ma , choć roślinność i tak jest nieco inna... zatem zrobiłem 4dni temu przy pomocy koparki dziurę w 3x3x3m i okazuje sie , że lustro wody jest tak gdzieś na 1,7m głeboko , licząc od powierzchni trawy... grunt to piasek biały.... czy ten niski poziom wody przekreśla moje plany? czy może w lipcu to norma? sypać glinę na dno wykopu a jak tak to o jakiej szerokosci warstwę zrobić? z odp z góry dziękuje...pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-Damian-1719502863 02.08.2009 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 witam, na swojej 2 hektarowej działce rolnej zrobiłem zgłoszenie w gminie o budowie oczka wodnego czyli do 30m2 gmina wniosek przyjęła , zgodę mam , mogę działać... pytanie się nasuwa , jak gmina sprawdzi czy mam 30 czy 34 m2, zakładając nieregularną linię brzegową i czy z tego tytułu mogą się pojawić realne nieprzyjemności? druga sprawa jest taka , że kiedyś na mojej łące zawsze na wiosnę stała woda tak ze 30 cm na powierzchni 3000 m2 kilka ostatnich lat plus być może odkrywkowa kopalnia węgla spowodowały , że na polu już wody na stojącej nie ma , choć roślinność i tak jest nieco inna... zatem zrobiłem 4dni temu przy pomocy koparki dziurę w 3x3x3m i okazuje sie , że lustro wody jest tak gdzieś na 1,7m głeboko , licząc od powierzchni trawy... grunt to piasek biały.... czy ten niski poziom wody przekreśla moje plany? czy może w lipcu to norma? sypać glinę na dno wykopu a jak tak to o jakiej szerokosci warstwę zrobić? z odp z góry dziękuje... pozdr Co do pierwszego pytania, to myślę, że urzędasy nie dopatrzą się 4 m2 ...a na 100% przy nieregularnym kształcie oczka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyprinus 03.08.2009 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 Annecy - poobserwuj dłużej. Jeśli to kopalnia wpłynęła na pozipm wody gruntowej, to za rok może być jej jeszcze mniej. I wtedy warto zrobić szczelna nieckę, ale lepszy byłby bentonit lub wręcz folia. Wszystko zależy od warunków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
słej 04.08.2009 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 http://forum.oczkowodne.net/viewforum.php?f=15&sid=a89ce7ac1071ba28f6fc7614e11b28e0 na tym forum jest m.in. wszystko o formalnościach związanych z budową stawu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olek69 09.08.2009 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Witam serdecznie, temat jest mocno rozbudowany i przeczytanie całego trochę czasu zajmuje, więc mogłem coś przeoczyć. Jestem zainteresowany kopaniem stawów hodowlanych (na razie nie wiem o jakiej wielkości) połączonych z agroturystyką, mam działkę ponad 3 ha i z dwóch stron rzeczki, jak przeczytałem gdzieś w postach z 2004-2005 cieki wodne są własnością Skarbu Państwa i zasilanie wodą stawu z takiej rzeczki jest bardzo ciężkie do wykonania, ponadto drugim problemem mogło by być gleba jaka jest, po wierzchu ciemna do 70 cm a pod spodem kamienie i żwir więc musiał bym kopać poniżej poziomu rzeczek (mniej więcej 3 m poniżej linii gruntu) bo inaczej to raczej woda ucieknie i dodatkowo być może czymś uszczelniać, moje pytania brzmią:1. Czy ktoś z Państwa próbował założyć staw z wodą przepływową np. na pstrągi, z zasilaniem wodą z rzeczki? Czy skomplikowanie prawa polskiego jest na tyle duże że ten temat jest nie do przeskoczenia?2. Poniżej poziomu rzeki uszczelniać czy nie? A jak tak to czym uszczelniać żeby było trwałe i tanie, gliną czy folią, a może jeszcze czymś innym?3. Jeśli w gminie nie ma przewidziane budowy stawów na tej działce to ratuje mnie tylko zbiornik na potrzeby podlewania działki, ale przecież mogą mi powiedzieć że podlewać to sobie możesz wodą z rzeki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sliwaprz 09.08.2009 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Witam Was serdecznie, kupilem dzialke rolna w sumie jakies 3ha ziemi w pieknej okolicy. Dzialka znajduje sie w otulinie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Na granicy dzialki znajduje sie mala struga, ktora wyplywa z jeziora. Na terenie dzialki byly kiedys takie zarosla, chaszcze i poprzedni wlasciciel wykarczowal je i na tym miejscu wykopal staw. Jest on naniesiony na mape geodezyjna jako wody stojace. Niestety kupilem dzialke kilka lat wczesniej i nie mam kontaktu z poprzednim wlascicielem. Chcialbym powiekszyc troche ten staw i nie wiem wlasciwie, jak zaczac. Jesli byl wykopany bez pozwolenia to czeka mnie kara 50 tys. PLN, co mi sie naprawde niebardzo usmiecha. Nie mam wiec odwagi isc do starostwa i pytac. Nie wiem, czy jesli bylaby to samowola to staw bylby naniesiony na mape. Dodam, ze teren jest dosc dziki i w tej okolicy nie ma praktycznie zadnych map geodezyjnych. Co o tym myslicie? Dziekuje bardzo za pomoc. Pozdrawiam serdecznie Lex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikeelrapido 10.08.2009 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Dlaczego miałbyś zapłacić, jeśli to poprzedni właściciel wykopał staw? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sliwaprz 10.08.2009 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Dlaczego miałbyś zapłacić, jeśli to poprzedni właściciel wykopał staw? No tak, jesli kupujesz dzialke z samowola budowlana to jest to twoj problem, ty bedziesz musial zaplacic kare i rozebrac dom. Podobnie jesli kupisz kradziony samochod. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olek69 19.08.2009 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 Witam ponownie Po długich i ciężkich przeprawach realizuję dalszy ciąg moich planów (dla mocno zakręconych czyt. marzeń) Na stronie 6 i 7 tego tematu są początki moich wypocin. Aktualnie pcham całą sprawę dalej. Temat realizuje tak jak należy po prawie, tzn. to co było już zrobione jest zapomniane , a to co ma być zrobione patrz poniżej. Znalazłem projektanta z uprawnieniami (długo to trwało, w ostatnim czasie ceny różnie się kształtują). Wykonał operat wodnoprawny i projekt. 3 tygodnie temu otrzymałem pozwolenie wodoprawne na "Budowę stawu rybnego do celów hodowlanych karpia,lina i szczupaka" (odradzam budowę do celów rekreacyjnych - tak mialem na poczatku - odrolnienie gruntu kosztuje majatek, w moim przypadku za odrolnienie 40 arów ziemii to 100tys. pln rocznie przez 10 lat ). W przypadku celów hodowlanych jest to produkcja rolna, która nie wymaga całej tej bzdurnej procedury odrolniania. Właśnie złożyłem projekt budowlany w Wydziale Budownictwa i czekam na pozwolenie. Myślę, że poczekam około miesiąca na zakończenie "papierkowej" roboty. Kiedy zacznę kopanie? nie wiem, może jakąś koparkę złapię na okazję. W najbliższym czasie wstawię parę fotek z tego co już rośnie i żyje (a żyje i ma się dobrze - odpukać) Myślę, że dla rozpoczynających przygodę warto umieścić taki mały plan działania. Zastanówcie się dobrze jeżeli chcecie iść drogą - budowa stawu do nawadniania terenu (zarybienie to jeszcze nie problem, ale nie każdy urzędas jest taki naiwny, zresztą bardzo dużo zależy od powierzchni, a co ewentualnie gdy w przyszłości chcielibyście przekształcić Wasz obiekt w łowisko płatne? itp. itd.) Spróbuję naszkicować to co Was czeka - zebrać wszystko to co poprzednicy napisali i co sam przeżywam (a tych co już to przeżyli proszę o weryfikację) 1. Rozpoczynamy od naszej wizji - czyli jak to ma wyglądać, przemyślcie sprawę, niech to nie bedzie tylko prstokąt o wymiarach XxY, może jakaś wysepka, albo półwysep? Wszystko zależy od wielkości oczywiście i zasobu portfela, ale realizując "życiową" inwestycję myślę, że warto ten temat dobrze przemyśleć) 2. Szukamy projektanta, który przeleje naszą wizję na papier. Oczywiście musi posiadać wszystkie wymagane pozwolenia. W moim przypadku wykonał operat wodnoprawny i projekt budowlany. Te dwie dokumentacje, w 4 kopiach każda, są niezbędne. Koszty od 3500pln do 10tys. pln (w moim przypadku - staw ok. 40 arów 92mx40m z półwyspem) 3. Przed, w trakcie lub po wykonaniu projektu możecie złożyć w Urzędzie Gminy "Wniosek o warunki zabudowy dla inwestycji Budowa stawu rybnego dla celów hodowlanych...), po ich otrzymaniu czekamy na ich uprawomocnienie. Koszty ok. 170pln 4. W tym samym czasie trzeba dla projektanta wyciągnąć ze starostwa/gminy: -wypis z rejestru gruntów (kto jest właścicielem, itd. itp.) -wyrys z rejestru gruntów (mapki, oni wiedzą jakie) Koszty ok. 200pln (w zależności od rodzaju i ilości map) 5. Teraz trzeba poszukać geodetę, który wykona "Mapę do celów projektowych". Koszty od 600pln do 1000pln 6. Po skompletowaniu przez projektanta całej dokumentacji - składamy wniosek o pozwolenie wodnoprawne. Starostwo - Wydział Rolnictwa. Koszty ok. 220pln 7. Po otrzymaniu pozwolenie wodnoprawnego i jego uprawomocnieniu składamy wniosek o pozwolenie na budowę. Starostwo - Wydział Budownictwa. 8. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę i jego uprawomocnieniu otrzymujemy lub wykupujemy "Dziennik budowy" Koszty ok. 50pln 9. Zgłaszamy do Powiatowego Nadzoru Budowlanego (mają swój wniosek), że rozpoczynamy prace przy budowie stawu. 10. Zapraszamy geodetę na wytyczenie planowanej inwestycji (im bardziej "fikuśny" kształt tym większy koszt). Geodeta dokonuje pierwszego wpisu w naszym Dzienniku budowy Koszty od 300pln do 700pln 11. Dogadujemy się z osobą, która posiada uprawnienia na Kierownika budowy. Kierownik budowy dokonuje odpowiednich zapisów w dzienniku podzczas realizowania Waszej inwestycji Koszty od flaszki wzwyż 12. Po zakończeniu budowy informujemy wszystkie w/w instytucje o zakończeniu prac. 13. Ufffff..... minęło 10 lat ..... ale wreszcie jest to co tygrysy lubią najbardziej. Życzę taaaaaaaaaaaaaaaakiej ryby Z pozdrowieniami Karol vel Tincop Takie same kroki (procedury) trzeba spełnić żeby zbudować stawy wędkarskie, to wtedy już będą tereny rekreacyjne? Czy lepiej faktycznie stawy hodowlane i udostępniać wędkarzom, czy tak można? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madwo 19.08.2009 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 pomóżcie- wykopałem staw 200 m2 głębokość max. 2,2 m ściany boczne murowane na dnie glina , całość została przez specjalistyczną firmę wyłożona folią grubości 2 mm na to wsypałem 50 t żwiru , napełniłem wodą i schodzi woda - może jest jakiś sposób na znalezienie przecieku bez wywalania tego żwiru - to praca ręczna ponad siły normalnego człowieka Witam Jest takie cos co sie nazywa bentonit. Występuje w postaci sypkiej, jako czysty bentonit (a dokładnie monmorylonit i inne minerały ilaste), albo jako maty Bentomat. Co mi przyszło do głowy, to zdjąc troche zwiru, wyłożyć bentomatami, nasypać żwir z powortem. Albo na ten istniejący zwir położyc maty i nasypac jeszcze zwiru. Bentomaty sa odporne na uszkodzenia mechaniczne, bo to puchnący ił. Inna mozliwoscia, ale to juz moja spekulacja, to sypki bentonbit. teoretycznie w instrukcji obsługi jest napisane ze bentonit miesza sie z podłożem, zagęszcza i zalewa wodą, a on po namoczeniu nabiera szczelności. Ale nie wiem czy ze zwirem tez to działa. Wiedze posiadam teoretyczną, trzeba się pewnie do producenta zwrócic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tincop 19.08.2009 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 Takie same kroki (procedury) trzeba spełnić żeby zbudować stawy wędkarskie, to wtedy już będą tereny rekreacyjne? Czy lepiej faktycznie stawy hodowlane i udostępniać wędkarzom, czy tak można? W treści wniosku o warunki zabudowy nie może być słowa "do celów rekreacyjnych". Podpytaj w referacie budownictwa przed złożeniem wniosku co wpisać. Co innego jest funkcja stawu (do hodowli ryb, rekreacyjny itd.) a co innego rozpoczęcie działalności gospodarczej czym będzie staw wędkarski - bo na to już położy łapę kolejny moneyżerca - urząd skarbowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tincop 19.08.2009 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 Miło patrzeć jak walczycie i realizujecie swoje marzenia. U mnie powoli do przodu, mam już pozwolenie teraz czekam na okazję (czyt. tanią koparkę). Wkrótce kierownik budowy dokona wpisu do dziennika budowy i od czegoś muszę zacząć - pozwolenie jest ważne 10 lat, ale w ciągu 2 lat trzeba rozpocząć budowę. Zacznę od geodety i wytyczenia(zapalikowania) terenu. A na stawku obok się dzieje - piękne karpie, ale też splewka mi chyba wlazła. Mam już na nią środek. Jak pojawi się na kolejnych sztukach bedę musiałją ubić Zapraszam na moją stronkę http://www.piaseczno.ubf.pl - nie będę tutaj Was zamęczał. Acha mój tegoroczny rekordowy karpik 4,4kg 58cm http://img145.imageshack.us/img145/6484/20090516l.jpg By tincop, shot with E65 at 2009-06-23 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olek69 19.08.2009 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 Takie same kroki (procedury) trzeba spełnić żeby zbudować stawy wędkarskie, to wtedy już będą tereny rekreacyjne? Czy lepiej faktycznie stawy hodowlane i udostępniać wędkarzom, czy tak można? W treści wniosku o warunki zabudowy nie może być słowa "do celów rekreacyjnych". Podpytaj w referacie budownictwa przed złożeniem wniosku co wpisać. Co innego jest funkcja stawu (do hodowli ryb, rekreacyjny itd.) a co innego rozpoczęcie działalności gospodarczej czym będzie staw wędkarski - bo na to już położy łapę kolejny moneyżerca - urząd skarbowy No ale właśnie ja chcę żeby zrobić łowisko dla siebie i dla wędkarzy z agroturystyka i to będzie raczej działalność gospodarcza, wiec muszę robić wszystko według prawa. I najgorsze jest to że w urzędach nie wiedza za bardzo jak taki staw dla wędkarzy ująć bo hodowla ryb w znanym pojęciu odpada bo to już sanepid i nie wolno łowić ryb przez wędkarzy (łowisko płatne) tak mi mówiono, a trzeba się zdecydować bo programy z uni to albo turystyka albo hodowla, hodowla odpada bo sanepid itd. wiec zostaje turystyka, ale to jest pomotane, im dalej w las tym coraz ciemniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radiW 22.08.2009 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 Witam.... jestem nowy, pozwoliłem sobie na odłączenie się pod wątek.... (na marginesie b.fajny) jak znaczna część czytelników chcę wykopać staw... początek tego wątku ukazał mi światełko w tunelu że można ominąć projekty i pozostałe skomplikowane formalności zgłaszając zbiornik melioracji do gromadzenia wody, niestety moja radość zostałą zachwiana tym że napisaliście iż taki numer już nie przechodzi... czy ktoś sprawdził już ten temat?nie ukrywam iż się trochę w tym wątku pogubiłem i nie wiem czy można tak kopać dołek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-Damian-1719502863 24.08.2009 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 Witam.... jestem nowy, pozwoliłem sobie na odłączenie się pod wątek.... (na marginesie b.fajny) jak znaczna część czytelników chcę wykopać staw... początek tego wątku ukazał mi światełko w tunelu że można ominąć projekty i pozostałe skomplikowane formalności zgłaszając zbiornik melioracji do gromadzenia wody, niestety moja radość zostałą zachwiana tym że napisaliście iż taki numer już nie przechodzi... czy ktoś sprawdził już ten temat? nie ukrywam iż się trochę w tym wątku pogubiłem i nie wiem czy można tak kopać dołek... Najlepiej udać się go gminy i się zapytać, albo jeszcze inaczej poprosić panią/pana o dokumenty do zgłoszenia. Jak zapyta się o papiery to najwyżej zrobisz wielkie oczy, a jak da Tobie do wypełnienia i przyjmie - to już jej problem i za 30 dni wjeżdżasz koparką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielo1717 26.08.2009 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Cześć jestem nowy, ale jak wy wszyscy interesuję się stawem rybnym w celu wędkowania. Obok mojego domu znajduje się świetna działka pod staw, gdzie przed wojną Niemcy posiadali tam właśnie staw. Został on zniszczony przez Rosjan, którzy wrzucili do niego kilka granatów i cała woda została spuszczona. Chętnie wrzuciłbym zdjęcie terenu tylko nie wiem jak. Na koniec dodam jeszcze, że staw posiada własne źródła , z jednego nawet czerpiemy wodę do picia bo jest bardzo czysta, pozdrawiam i napiszcie jak dodaje się zdjęcie to wam pokażę ten teren Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madwo 31.08.2009 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 Podobno mozna zastosować staw jako zbiornik retencyjny. Jako "staw" rozumiem tu sztuczny kopany zbiornik imitujacy staw naturalny. Najlepiej z równowaga biologiczną. Zeby była w nim równowaga musi byc minimum 70% strefy bagiennej jeżeli nie ma wymuszonego obiegu wody, i jakies 55% jezeli by woda krązyłaStrefa bagienna - rosliny wodne i nadwodne. Jezeli w zbiorniku retencyjnym sa wachania poziomu lustra wody, a chyba sa, to jak to sie ma do strefy bagienneJ?Jak zastosowac staw zeby zbierał wode opadowa z dachu i -powiedzmy - terenu - ale zeby miał charakter stawu?Jakie wachania poziomu lustra wody znosza rosliny wodne i przybrzeżne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejstefani 07.09.2009 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 WitamMam działkę która ma 2 polowy-rolna i budowlana(mniej wiecej rownej wielkosci). Budowlana jest od drogi a rolna zaczyna sie na koncu budowlanej i konczy pod lasem. Wpadłem na pomysł by części rolnej wykopac staw taki 10x15x2(szer x dl x gl) a ziemie ktora by z tego byla rozsypac po budowlanej(akurat by sie nadala na podniesienie terenu pod budowę). Chciałem się dowiedzieć jakie pozwolenia mi są potrzebne gdzie to załatwiać ile to kosztuje i ile trwa? Po za tym mam do was pytanie odnośnie ryb, roślin i dbania o taki staw ponieważ o ile zawsze był on moim marzeniem o tyle mam tyle pojecia w tym temacie co baletnica o spawaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
