Instalacja wyglada tak:
PARTER: w salonie i jadalni kaloryfery, otwarte przejście do kuchni i tam w hallu i kuchni oraz wiatrołapie podłogówka. Sterownik w salonie.
PIETRO: w pokojach kaloryfery, w łazience kaloryfery i podłogówka.
w salonie kominek i rozprowadzone przez DGP grawit. ciepło do pokoi nad salonem - pokoje dzieci.
Hm, nie bardzo umiem sobie poradzić z utrzymaniem temperatury w domu. Jak chodzi samo centralne (kaloryfery + podłogówka) wszystko jest w miarę normalnie, choć na górze zawsze jest 1 C zimniej a logicznie powinno być cieplej. Nie wiem czemu, przecież ciepłe powietrze powinno iść do góry.
Kłopot zaczyna się gdy napale w kominku. W salonie robi sie ciepło, sterownik wyłącza piec i owszem, w salonie i u dzieci jest ciepło, ale w kuchni, górnej łazience i naszej sypialni robi sie z czasem chłodno.
I jak sobie z tym poradzić ?
Drugie pytanie, czy mokre drewno jest rzeczywiście tyle mniej kaloryczne ? pale mokrą brzozą i musze z godzinkę dobrze palić, aby zaczeło sie robic ciepło?
https://forum.murator.pl/topic/30006-rozk%C5%82ad-ciep%C5%82a-w-domu-kominek-grzejniki-i-pod%C5%82og%C3%B3wka/
Wszędzie gdzie do tej pory czytałem jeśli masz kominek to w tym pomieszczeniu nie może być termostatu pokojowego. Póki nie grzejesz w kominku jest OK bo jest to pomieszczenie, załóżmy, reprezentatywne. Ale jak napalisz to przestaje nim być ponieważ termostat "oszukany" przez ciepło z kominka wyłącza ogrzewanie. Może trzeba się zastanowić nad przeniesieniem termostatu na górę albo do innego pomieszczenia, gdzie oddziaływanie kominka nie jest już tak duże.
Ja mam podoby układ i czujnik dałem na górze w holu, w miejscu o małym przepływie powietrza i gdzie nie ma nawiewu z DGP.
Co do mokrego drewna - w piśmie KOMINKI wyczytałem, że mokre drzewo może być nawet do 50% mniej kaloryczne niż wysuszone.
Ja też miałem sterownik na dole w dziennym pokoju, ale przeniosłem go do sypialni na górę z uwagi iż pokój dzienny mam otwarty więc ciepło rozchodziło się i sterownik nie dość dobrze sterował. Co do twojego problemu ja osobiście zrobiłbym w ten sposób: na dole w pokoju na grzenikach założył bym głowice termostatyczne które zamkną grzejniki kiedy w pomieszczeniu zrobi się ciepło od kominka, oczywiście na sterowniku musisz mieć odpowiednio wyższą temperaturę aby piec się nie wyłączył, oczywiście kratak na kominku powinna być przystawiona jeżeli kominek przegrzewa ci pomieszczenie na dole nie dogrzewając pomieszczeń na górze. Ja twój problem tak widzę. Sam mam wyprowadzone ciepłe powietrze na górę (kratka w pokoju i na korytarz) po rozpaleniu (na szczęście) nie robi się ukrop tylko temperatura rośnie o około 2 stopnie na godzinę w całym domu. Dodam jeszcze że obenie nie mieszkam ale z uwagi na stan wykończenia domu dogrzewam go w ten sposób aby temperatura nie była niższa niż 15-16 stopni.
No tak, przeniesienie termostatu mozliwe będzie przy najbliższym remoncie, czyli za 5 lat :(
A co do tej pory ?
Kup sterownik (termostat) bezprzewodowy zamiast tego obecnego i zainstaluj go tam gdzie będzie dobrze.
  • 9 months później...
Swoje problemy z kominkiem i centralnym gazowym rozwiązałem przy pomocy PROGRAMOWALNYCH głowic termostatycznych (Honeywell). Na parterze są pomieszczenia gdzie pracuję i po 17 głowice zamykają grzejniki a rano otwierają. W holu na parterze (część mieszkalna) jest sterownik kotła, którego kominek nie ma możliwości oszukać. W części mieszkalnej na piętrze i poddaszu w części dziennej są również głowice programowalne, które zamykają grzejniki na noc. W sypialni "zwykła" głowica termostatyczna. Może trochę tego dużo ale panuję nad sytuacją. Mam nieocieplony dom i jestem zmuszony do maksymalnych oszczędności. Polecam takie głowice.
