Gość 09.03.2005 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2005 A ja mam prośbe - propozycję dla Redakcji: czy moglibyście w wynikach wyszukiwania wrzucić gdzieś na górę strony słowa kluczowe, po których nastąpiło wyszukiwanie? To bardzo ułatwiłoby przeglądanie otwartych wątków. Często jest tak, że w trakcie przeglądania znalezionych wątków otwieranych jest wiele okien, wątki się rozgałęziają a kiedy po dłuższym czasie wracam do strony z wynikami wyszukiwania - nie wiadomo już dokładnie jakie słowa kluczowe zostały użyte - Czasem w znalezionych tematach nie ma informacji, które są potrzebne i trzeba zapuścić search'a po innych słowach (a pamięć już nie ta ). Bardzo prosze o zastanowienie się, czy można zrobić taką funkcjonalość. Mała rzecz a cieszy pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30010-wyniki-wyszukiwania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 09.03.2005 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2005 Wpisz szukane słowo, np. "kominek" w pierwszy wiersz wyszukiwarki. Następnie zrób tak jak napisałem w tym poście - wszędzie masz słowo 'kominek' zaznaczone na pomarańczowo. Jeśli chcesz uwidocznić więcej słów - zrób tak jak opisałem w 'instrukcji obsługi' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30010-wyniki-wyszukiwania/#findComment-566064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.03.2005 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2005 Hej ponury63zwróć uwage że to mało wygodne: jeśli postów w danym wątku było kilkadziesiąt a tylko w jednym znalazła się poszukiwana fraza, to trzeba uważnie rolkować i rolkować aż znajdziesz string. Jasne, że można się posługiwać Findem ale tu już zaczynamy kombinowanie, a chodzi chyba o to, żeby obsługa strony była jak najbardziej ergonomiczna. pozdrówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30010-wyniki-wyszukiwania/#findComment-568625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 11.03.2005 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2005 Podstawową zaletą zaznaczenia opcji: 'pokaż wyniki jako posty' oraz 'wszystkie dostepne' jest możliwość czytania postów w wynikach, bez potrzeby otwierania linków. Wówczas poszukiwana fraza będzie chyba we wszystkich postach.Jeśli zaznaczysz 'pokaż wyniki jako tematy', faktycznie musisz szukać. Ale wtedy skrót 'Ctrl+F' załatwia większość problemów. A co do zapominania - nawet gdy miałem modem i Tepsę, i czytałem wraz z otwieraniem się stron w tle, nie otwierałem większej ilości postów, właśnie po to by nie tracić wątku. Ale może da się to zrobić jeszcze prościej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30010-wyniki-wyszukiwania/#findComment-568867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.03.2005 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 ..może i można prościej, właśnie się zastanawiam Popatrzyłem sobie na tryb wyszukiwania, który opisałeś. Rozwiązanie nie zupełnie odpowiada problemowi, o którym piszę - Ctr+F załatwia sprawę jeśli wiesz jakich słów kluczowych użyłeś a ja nawiązuję do sytuacji, kiedy ich nie pamiętasz. " A co do zapominania - nawet gdy miałem modem i Tepsę, i czytałem wraz z otwieraniem się stron w tle, nie otwierałem większej ilości postów, właśnie po to by nie tracić wątku. " Modem i Tepsa to jest w domu gdzie jest też możliwość przeglądania forum bez wielokrotnego odrywania się od jednego wątku. Niektórzy pracują całymi dniami we firmie Dyskutujemy tutaj o rozwiązaniach innych niż zaproponowałem - w sumie to ciekawe bo czegoś znowu się nauczyłem. Ale pytanie brzmi - czy zaimplementowanie prostej funkcjonalności kopiowania zawartości okna ze słowami kluczowymi jest możliwe? Uzyskujemy wtedy szybko, czytelną informację o zakresie poszukiwań bez konieczności notowania na boku wyszukiwanych fraz. Jeśli nie ma technologicznych czy kosztowych przeciwskazań - może można byłoby takie rozwiązanie dodać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30010-wyniki-wyszukiwania/#findComment-574347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
