Anton 09.03.2005 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2005 Witam i grzecznie zapytuję:czy może ktoś ma doświadczenia z szarymi plamami (wykwitami) na polakierowanych drzwiach sosnowych? po starciu szmatką nawet bez wody (usuwa się toto lekko jak zwykły kurz) ... po kilku dniach to świństwo pojawia się znówdrzwi są nowe (wstawione w styczniu) i dość ładne ale zaczynam mieć obawy, że to coś z lakierem albo grzyb jakiś czy cóś?dzięki z góry za info...pozdrowieniaAnton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30020-szare-wykwity-na-drzwiach-drewnianych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 09.03.2005 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2005 Sinice?Tak to się chyba nazywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30020-szare-wykwity-na-drzwiach-drewnianych/#findComment-566501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 09.03.2005 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2005 Mi mówił o tym producent, że przez pierwszy miesiąc może trochę więcej może być taka rekacja nowych okien drewnianych przy kontakcie z wilgocią z otoczenia. Podobno powinno to minąć po jakim czasie i żeby się tym nie przejmować, Jak masz obawy to wezwij przedstawiciela niech się wypowie.U mnie jak na razie nic takiego się nie pojawiło, ale jeszcze tynki przede mną. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30020-szare-wykwity-na-drzwiach-drewnianych/#findComment-566515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pirat 10.03.2005 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2005 Anton - miałem to samo na drzwiach zewnętrznych. Drzwi montowane na jesień było OK . Pod koniec lutego zauważyłem właśnie takie siwe, popielate "wykwity" na powierzchni drzwi. Żona starła wilgotną szmatką a później przejechała PRONTO (krypto reklama ) do mebli drewnianych na razie nic nie wylazło ponownie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30020-szare-wykwity-na-drzwiach-drewnianych/#findComment-566931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 10.03.2005 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2005 sosny tak maja. mozna zeszlifowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30020-szare-wykwity-na-drzwiach-drewnianych/#findComment-566985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anton 10.03.2005 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2005 zdania są widzę podzieloneniemniej jeśli to sinica to fatalnie...może jakiś stolarz albo lakiernik będzie miał więcej do dodania w tym temacie?pozdrowieniaA. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30020-szare-wykwity-na-drzwiach-drewnianych/#findComment-567349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 10.03.2005 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2005 dobre sa twoje obawy to jest grzyb!!! (pleśń)drzwi sa lakierowane (zapewne lakier akrylowy)powiedz coś więcej o pracach mokrych w domu i wentylacji i ogrzewaniu wietrzenie, wietrzenie, wietrzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30020-szare-wykwity-na-drzwiach-drewnianych/#findComment-567454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anton 10.03.2005 15:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2005 Ogólnie z wilgocią chyba nie najgorzej bo tynki cem.wap. + gładzie na sufitach zrobione były na wiosnę 2004; z mokrych prac jedynie płytki w wiatrołapie zakladałem krótko przed montażem drzwi (grudzień) + wcześniej reszta płytek (październik) Racja, że trochę wilgoci na pewno z tego powodu drewno "łapie". Mieszkamy od listopada więc ogrzewamy też właściwie od tego czasu; zauważyłem, że najwięcej tego świństwa jest na drzwiach przy wiatrołapie gdzie rzeczywiście jest najwilgotniej bo go póki co nie ogrzewam intensywnie. Jeśli rzeczywiście jest trochę za wilgotno to czy ten nalot jest powodem do reklamacji czy po osuszeniu domu po prostu zniknie? Mam nadzieję, że samych drzwi mi nie zrobili z za wilgotnego drewna lub dodatkwo co gorsza z zajętego przez grzyby. Dodam, że drzwi zewnętrzne tej samej firmy kupione wcześniej i polakierowane innym rodzajem lakieru (bardziej elastycznym i odpornym na war. zewn.) nie mają tej przypadłości. Z góry dzięki za uwagi . pozdrowienia A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30020-szare-wykwity-na-drzwiach-drewnianych/#findComment-567585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
