Sonika 09.03.2005 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2005 http://www.wfm-kuchnie.pl/img/wolsztyn02.GIF Odpowiadałby mi taki układ mebli jak tutaj na zdjęciu, tzn. chodzi mi o ten blato-stolik pod oknem. Czy na mojej szerokości kuchni - 3m - taki układ się zmieści i czy będzie się wygodnie siedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30028-projekt-kuchni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martta 09.03.2005 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2005 tez jestem ciekawa, bo u mnie podobnie tylko mam 3,60 i na ścianie po prawej wg tego projektu mam okno tarasowe. Powinno być wygodnie?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30028-projekt-kuchni/#findComment-566669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 09.03.2005 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2005 Wojtku, gdzie jesteś?Poradż coś proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30028-projekt-kuchni/#findComment-566682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 09.03.2005 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2005 Czy na mojej szerokości kuchni - 3m - taki układ się zmieści i czy będzie się wygodnie siedzieć? Soniko obawiam sie , ze zabraknie Ci troche miejsca na tych 3 metrach. Sprobujmy policzyc minimalne szerokosci. Blat 60+szerokosc pod oknem /tu ok 110 a min.100/+szafka 60,+lada na talerz 40/lepiej byloby 60/ + przejscie min. 80/lepiej ok.100/= min 340cm lepiej 380 -400 . Malo. Osoba siedzaca blizej sciany z oknem jest zablokowana przez siedzaca z brzegu.Niewygodnie. Marto , mysle, ze u Ciebie mogloby byc tak. Wszystko zalezy jednak od szer.okna tarasowego i dlugosci sciany po prawej stronie tegoz okna.Zauwaz bowiem ,ze szafki po prawej stronie okna na fotografii wchodza w jego swiatlo. Za malo danych podalas, skoro jest tam trakt .Czy to okno przesuwne czy rozwieralne??Nie wiem. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30028-projekt-kuchni/#findComment-566772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martta 09.03.2005 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2005 Czy na mojej szerokości kuchni - 3m - taki układ się zmieści i czy będzie się wygodnie siedzieć? Marto , mysle, ze u Ciebie mogloby byc tak. Wszystko zalezy jednak od szer.okna tarasowego i dlugosci sciany po prawej stronie tegoz okna.Zauwaz bowiem ,ze szafki po prawej stronie okna na fotografii wchodza w jego swiatlo. Za malo danych podalas, skoro jest tam trakt .Czy to okno przesuwne czy rozwieralne??Nie wiem. pozdrawiam Wojtku, ja zastanawiałm się nad takim układem w wersji odbicie lustrzane spróbuje podeprzeć się fotką: http://martta.photosite.com/~photos/tn/1297_348.ts1110028242000.jpg okno tarasowe szerokości 150cm, podwójne otwierane. wg zdjecia po prawej( czyli u mnie lewa zostaje od okna do ściany 120cm ( chyba- zaraz posprawdzam wkażdym razie zabrakło 10 cm by zmieściła się lodówka plus piekarnik), na fotce po lewj stronie widzoczna spiżarka. Pozdrawiam Marta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30028-projekt-kuchni/#findComment-566792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 09.03.2005 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2005 Martto a jak jest odleglosc od prawej krawedzi okna tarasowgo do sciany z oknem, ktore jest na fotce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30028-projekt-kuchni/#findComment-566826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 09.03.2005 22:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2005 Bardzo mnie zmartwiłeś.To jak ją najlepiej urządzić, żeby siedzieć przy oknie, mieć dużo szafek i dłuuugie blaty?Tak wygląda - 4x3, a tu gdzie stoję i robię zdjęcie (granica z holem), chcę mieć barek: http://www.domeksoniki.photosite.com/~photos/tn/216_348.ts1107514688000.jpg Tuż za kaloryferem jest drugie wejście do kuchni, więc ta ściana jest trochę bezużyteczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30028-projekt-kuchni/#findComment-566847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martta 09.03.2005 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2005 Kurcze , nie mam przy sobie planu kuchni coś około 2m. ale mam rozpiske w wymiarami kuchni( 5,5om na 3,90m ) tak na oko to jest tak: spiżarka: 150 cm potem 20 cm przerwy, okno tarasowe -rozwieralne 150cm to by zostawało 230 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30028-projekt-kuchni/#findComment-566849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 10.03.2005 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2005 Kurcze , nie mam przy sobie planu kuchni coś około 2m. ale mam rozpiske w wymiarami kuchni( 5,5om na 3,90m ) tak na oko to jest tak: spiżarka: 150 cm potem 20 cm przerwy, okno tarasowe -rozwieralne 150cm to by zostawało 230 cm OK.Jesli od okna do sciany zostaja Ci 2metry/nawet 2,3/ to spoko!spoko!.Przy tak dlugim blacie moga siedziec 3 osoby.Minimum w miare wygodnej przestrzeni barowej na jedna gębę to ok. 60cm.Razem 180cm Sprawdz jeszcze raz moje poprzednie szacowanie i jesli ta sciana z okoienkiem na wprost , ktora widac na Twojej fotografii ma te 360cm to wychodzi lustrzane odbicie ukladu kuchni z fotki Soniki. Nie rob jednak tego stolu-bufetu na maksymalna dlugosc/do samego wyjscia na taras. Lepiej niech ten stol opiera sie na szafkach o dl 180 i zakreca w litere "L"Przy szerokosci blatu 40cm faktyczna dlugosc stolu wyniesie wowczas 180+40=220cm. Wyglada to bowiem troche niezrecznie jak w rzedzie siedza pod sciana 3 osoby ,zamkniete wysokim naroznikiem szafki./ taki mleczny bar z bylej epoki/.Naroznik szafki , na ktorej opierac sie bedzie blat stolu, jesli nie bedzie rownal sie z prawym bokiem okna tarasowego,tylko bedzie mial te 50 cm "krocej" , bedzie wygladal lzej i nie zamykal optycznie przestrzeni w lewym narozniku kuchni /zgodnie z Twoja fotka/ pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30028-projekt-kuchni/#findComment-567054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 10.03.2005 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2005 Bardzo mnie zmartwiłeś. To jak ją najlepiej urządzić, żeby siedzieć przy oknie, mieć dużo szafek i dłuuugie blaty? Tak wygląda - 4x3, a tu gdzie stoję i robię zdjęcie (granica z holem), chcę mieć barek: Soniko kuchnia o pow. 12m2 nie jest mala, ale wszystko zalezy od jej poszczegolnych wymiarow i ukladu funkcjonalnego.Kombinacji , ktore by Ci odpowiadaly jest prawdopodobnie co najmniej kilka / a na pewno mozliwy jest jakis malobolesny kompromis /Jesli wrzucisz mi na priva rysunek pomieszczenia z wymiarami /moze byc odreczny plan / to moze cos wymyslimy. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30028-projekt-kuchni/#findComment-567078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 10.03.2005 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2005 Serdeczne dzięki . Chętnie bym skorzystała z Twojej rady, tylko zupełnie nie wiem jak narysować ten rzut, tzn. w jakim programie to się robi? Ja jestem z kompem trochę nie kumata. Pomożesz, please?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30028-projekt-kuchni/#findComment-567891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martta 11.03.2005 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2005 Wojtku bardzo dziękuje za wszystkie podpowiedzi i uwagi , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30028-projekt-kuchni/#findComment-568661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 12.03.2005 15:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2005 Jeszcze jedno ujęcie:http://domeksoniki.photosite.com/~photos/tn/215_348.ts1107514668000.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30028-projekt-kuchni/#findComment-569687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
