FREDY 09.03.2005 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2005 Przestrzegam wszystkich przed stosowaniem instalacji z tworzywa sztucznego klejonego NIBCO. Mieszkam ( jeszcze) w bloku w którym 10 lat temu całą instalację wykonano z tego materiału i dzisiaj kolejny sąsiad miał zalaną łazienkę. Na szczęście był w domu i nie doszło do większych strat - tylko kucie kafli i przymusowy remont. Jest to już kolejna osoba u której rurka taka po prostu pękła. Pęknięcie najczęściej zdarza się na kształtkach tzw." siódemkach". Ja podobną awarię przeżyłem dwa lata temu - zalałem dwóch sąsiadów. Rury po takim czasie przypominają kruche pingpongi - lekkie zgięcie i pękają. Teraz czuje się jak na tykającej bombie i szlag mnie trafia jak idę do Casoramy i widzę jak producent tego badziewia podaje że trwałość tego systemu wynosi 50 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30034-instalacja-klejona-ku-przestrodze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pirat 10.03.2005 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2005 No i między innymi dlatego zrobiłem instalacje w miedzi a nie w PCV .... pewnie zaraz zabiorą głos zwolennicy PCV i będą wykłady jaka to miedź jest be a PCV cacy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30034-instalacja-klejona-ku-przestrodze/#findComment-566940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 10.03.2005 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2005 Właściwie to w takim przypadku należałoby chyba reklamować i domagać się zwrotu kosztów remontu. Chyba że gwarancja jest tylko na reklamie. Polecam kontakt z UOKiK, albo jakimiś organizacjami ochrony konsumenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30034-instalacja-klejona-ku-przestrodze/#findComment-566986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekkkk 10.03.2005 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2005 byłem ostatnio w firmie gdzie sprzedają kotły i zapytałem o instalacje no i okazuje się że w miedzi też są słabe punkty czyli kolanka, w nich miedź jest wypłukiwana przez wodę i robią się dziury .mieli już kilka takich interwencji sądzę że tylko lepszych producentów tu czytaj droższych ma kolanka na tyle grube aby woda ich nie wypłukała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30034-instalacja-klejona-ku-przestrodze/#findComment-567718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 10.03.2005 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2005 w Twoim wypadku, zapewne te rurki tak "strzelaja" ni tyle ze strosci, co z tego e blok taki osiada, a plastik tym bardziej klejony, nie wytrzymuje naprezen jakie powstaja, w ponie na rurach i po prostu puszczaja. Choc zmeczenie materialu napewno tez robi swoje. P.S. dlatego ja mam wszystko w miedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30034-instalacja-klejona-ku-przestrodze/#findComment-567733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 10.03.2005 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2005 nieprawda źle wykonana instalacja miedziana gdzie przepływy są laminarne i średnice dobrane do prędkości nie będzie miała dziurawych kolanek, dziury robia się w miejscach gdzie występują turbulencje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30034-instalacja-klejona-ku-przestrodze/#findComment-567740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 10.03.2005 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2005 miedz ma ta wade, ze zjawisko wyplukiwania miedzi, na kolankach, (szczegulnie przy wodzie pitnej, gdzie moga wystepowac jakies fragmenty np. piasku) bedzie praktycznie zawsze, turbulencje nie sa tutaj az tak znaczace ale zjawisko jest to bardzo powolnei zanim Sie zrobia dzury ze woda sie poleje, to niedozyjesz tego Choc jesli sa zle dobrane srednice, to nie ma wogole o czym rozmawiac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30034-instalacja-klejona-ku-przestrodze/#findComment-567775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 10.03.2005 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2005 A ja jestem za polietylenem (np rehau raubasic).Dlaczego? Rurki sklejane są twarde i właśnie dlatego występuje mozliwość pękania (zwłaszcza tych od zimnej wody) co juz nieraz widziałem.Natomiast pex jest zawsze elastyczny i dlatego idealny do instalacji wodnych-tak ,że nie można generalizować układów z plastiku ,bo te są bardzo różne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30034-instalacja-klejona-ku-przestrodze/#findComment-567833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 10.03.2005 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2005 A ja jestem za polietylenem (np rehau raubasic).Dlaczego? Rurki sklejane są twarde i właśnie dlatego występuje mozliwość pękania (zwłaszcza tych od zimnej wody) co juz nieraz widziałem.Natomiast pex jest zawsze elastyczny i dlatego idealny do instalacji wodnych-tak ,że nie można generalizować układów z plastiku ,bo te są bardzo różne. Akurat tutaj nie masz racji - wszystkie awarie dotyczyły gorącej wody. w Twoim wypadku, zapewne te rurki tak "strzelaja" ni tyle ze strosci, co z tego e blok taki osiada, a plastik tym bardziej klejony, nie wytrzymuje naprezen jakie powstaja, w ponie na rurach i po prostu puszczaja. Choc zmeczenie materialu napewno tez robi swoje. P.S. Rurki kładzione były w otulinach - w betonowej ścianie. Napewno nie ma żadnego związku z osiadaniem budynku. Bardziej prawdopodobne jest to że przy każdym odkręceniu wody następuje chwilowa zmiana ciśnienia - która powoduje delikatne ruchy tych rur. Myślę że te drgania trwające tyle lat, oraz fakt że jest to materiał z roku na rok coraz bardziej kruchy powoduje powstanie pęknięć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30034-instalacja-klejona-ku-przestrodze/#findComment-567957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 11.03.2005 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2005 Choc jesli sa zle dobrane srednice, to nie ma wogole o czym rozmawiac. Co to znaczy źle dobrane średnice? Zrobiłem takie "rozdzielnie" z trójników 3/4" z redukcją na 1/2" i z nich 4 obwody z rurek miedzianych 15mm po dwa do ciepłej i zimnej wody zakońcone w przyrządach zaworami 1/2" dotyczy tylko łazienek. Do kuchni z tych rozdzielni puściłem PEX pod posadzką. Czy moje średnice są żle dobrane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30034-instalacja-klejona-ku-przestrodze/#findComment-568267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 11.03.2005 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2005 zle dobrane srednice znaczy ze sa zamale do albo za durze, do miejscowej ilosci przeplywajaej wody. @am00, tak od razu trudno powiedziec, srednice sa dobieane konketnie do konkretnych prtzypadkow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30034-instalacja-klejona-ku-przestrodze/#findComment-568305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Leppiej 11.03.2005 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2005 kurcze, znam domy gdzie GENOWA (podobny system do NIBCO) jest juz chyba z 10 lat i nic sie z nią nie dzieje. przy kazdych plastikach musza bić odpowiednie dylatacje (by przy napreżeniach zwiazanych z termiczną rozszerzalnością liniową miały gdzie pracować). kleje do łaczenia rurek z kształtkami rozpuszczają plastik - po wyschnięciu nie do rozerwania. zaletą jest banalny montaż, możliwośc łatwych przeróbek (choć to nie to co Heppworth ) NIBCO znane mi jest tylko z reklam. nie znam nikogo kto ma w tym zrobioną instalację, wiec moze być tak jak piszesz (niestety). Ale GENOWA naprawdę się sprawdziła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30034-instalacja-klejona-ku-przestrodze/#findComment-568391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 11.03.2005 18:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2005 kurcze, znam domy gdzie GENOWA (podobny system do NIBCO) jest juz chyba z 10 lat i nic sie z nią nie dzieje. przy kazdych plastikach musza bić odpowiednie dylatacje (by przy napreżeniach zwiazanych z termiczną rozszerzalnością liniową miały gdzie pracować). kleje do łaczenia rurek z kształtkami rozpuszczają plastik - po wyschnięciu nie do rozerwania. zaletą jest banalny montaż, możliwośc łatwych przeróbek (choć to nie to co Heppworth ) NIBCO znane mi jest tylko z reklam. nie znam nikogo kto ma w tym zrobioną instalację, wiec moze być tak jak piszesz (niestety). Ale GENOWA naprawdę się sprawdziła. Uszkodzenia nie zdarzyły się jak dotąd w miejscach połaczeniach, czyli klejenia. Pęknięcia wystąpiły na kształtkach. U mnie pękła kształtka typu kolano męsko - żeńskie. Pękła ta część męska. Generalnie plastik ten bardzo sięzmienił po 10 latach. Teraz jest znacznie bardziej kruchy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30034-instalacja-klejona-ku-przestrodze/#findComment-569149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 11.03.2005 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2005 Przyczyn uszkodzeń może być dożo. Generalnie poważna brać instalatorska nie "bawi" sie w instalacje klejone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30034-instalacja-klejona-ku-przestrodze/#findComment-569168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 11.03.2005 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2005 Pekla ci czesc meska? Hmmm... wszak nie ma tam co pekac ale do rzeczy - modyfikowalem CO z czarnej rury gwintowanej (ale sie napracowalem by te instalacje zrobic - zajela mi az trzy dni) na wlasnie klejone rury NIBCO - niestety nie mam az tak dlugich doswiadczen - zbyt szybko rozwiodlem sie i juz tam nie mieszkam ale w ciagu 6 lat nie zauwazylem zadnych niepokojacych rzeczy. Moze diabel tkwi w szczegolach? Brak mozliwosci kompensaty rozszerzalnosci ciplnej rur, zle ich klejenie, za sztywne zamocowanie rur (sadze ze w tym wypadku powodem mogloby byc zamocowanie rur zbyt blisko kolanka z obu jego stron - i narazony byl na dodatkowe sily zginajace), zle mocowanie - na sztywno powodujace powstawanie niekontrolowanych odksztalcen i neprezen? (mocuje sie tylko w jednym miejscu caly odcinek - reszta to polaczenia "suwane") . Sadze ze raczej montazysci poszli na skroty niz winny jest sam material Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30034-instalacja-klejona-ku-przestrodze/#findComment-569169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark1oc 11.03.2005 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2005 fredy powiedz mi jaka temp. cwu masz w rurkach dlaczego oto pytam czesto mam z tymi rurami doczynienia i wlasnie najwiecej problemow jest na rurach z cwu im wyzsza temp tym bardziej staja sie kruche [jak szklo]samtego niemontuje ale w domu mam instalacje z genowy montowalem ja 95r. jak byja moda na nia ale wola pp zgrzewane jeszcze jedno ten system byl ppracowany na potrzeby wojska usa on mialbyc prosty i szybki w montazu a nie trwaly na lata [dziesiatki lat]a co do miedzi to zawsze montuje filter[zreszta to obojetne czy miedz czy pp]z dos gesta siatka na wejsciu do domu+reduktor wodociagi dostarczaja nieraz taki syf [zwlaszca po awariize szkoda mowic]ja wiem ze filtr niezabezpieczy idealnie ale zawsze wydluzy trwalosc instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30034-instalacja-klejona-ku-przestrodze/#findComment-569193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 11.03.2005 22:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2005 Mamy przepływowe ogrzewacze wody, zatem rzeczywiście czasami leci woda dosyć gorąca. Może to być przyczyna tego stanu rzeczy, ale co to za instalacja na którą dają 50lat gwarancji a po 10 latach nadaje się do wyrzucenia. Niby max temperatura to coś około 93C. Raczej takiej temperatury nie mam w kranie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30034-instalacja-klejona-ku-przestrodze/#findComment-569316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogdan Chmielecki 11.03.2005 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2005 POLIBUTYLEN !!!!!!!!!!!!Bakteriostatyk,gładki, (brak osadu)ChemoodpornySą systemy typu wtyknij i zapomnij ! (a jak się pomyliłeś to można rozłączyć)Do c.o., c.w.u. wody, podłogówki, kaloryferów, instalacji chemicznych (oprócz chyba acetonu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30034-instalacja-klejona-ku-przestrodze/#findComment-569333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sudarek 12.03.2005 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2005 Polibutylen, czyli jaka firma? Czy myślisz o Hepworth Hep2O? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30034-instalacja-klejona-ku-przestrodze/#findComment-569403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogdan Chmielecki 12.03.2005 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2005 Tak !Wady: cena !Zalety: komplet narzędzi, to ok. 40zł, elastyczność, możliwość wprowadzania zmian, trwałość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30034-instalacja-klejona-ku-przestrodze/#findComment-569430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
