Paweł- 10.03.2005 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2005 Proszę o radę w zakresie modernizacji starej instalacji CO? Czy jest jakieś rozsądne rozwiązanie aby możnabyło nowy kocioł gazowy zainstalować w starej instalacji CO bez rezygnacji ze starego pieca? Tyle co się orientuję to instalacja jest w układzie otwartym. pozdrawiamPaweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30040-kot%C5%82y-gazowe-praca-w-starej-instalacji-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 10.03.2005 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2005 stary piec masz na gaz czy drewno ?? jak na drewno to nie ma problemu zeby zostal, jak na gaz tez nie ma roblemu, pozostaje jednak pytanie po co Ci dwa piece na gaz w jednej instalacji ?? Z podlaczeniem pieca gazowego nie ma problemu, instaluje sie je zarowno w otwartej jak i zamknietej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30040-kot%C5%82y-gazowe-praca-w-starej-instalacji-co/#findComment-567050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł- 10.03.2005 12:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2005 Stary piec jest na "wszystko" drewno, węgiel..., instalacja też jest stara, grzejniki, rury. W sklepach "specjaliści" mówili mi że dla ogrzewania gazem musi być układ zamknięty i najlepiej nowe grzejniki Nie jestem specjalistą tak więc stąd moje może dla niektórych dziwne pytania, pozdrawiam i dziękuję za pomoc Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30040-kot%C5%82y-gazowe-praca-w-starej-instalacji-co/#findComment-567366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 10.03.2005 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2005 "Musi być", to poważne nadużycie. Wcale nie musi być. Inna sprawa, że układ zamknięty byłby bardziej gazo-oszczędny. Mam na myśli fakt, że przy wymianie zmniejszyłyby się przekroje przewodów, itd. Ale w Twoim przypadku to bezprzedmiotowe rozważania, jeżeli chcesz pozostawić kocioł węglowy. Moim zdaniem, to jest bardzo dobry pomysł, jeżeli masz dostęp do taniego opału (na przykład drewna opałowego). Normalnie opalasz kotłem węglowym, a jak chcesz wyjechać na dłużej, to przełączasz na gazowy i źródło pracuje w trybie automatycznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30040-kot%C5%82y-gazowe-praca-w-starej-instalacji-co/#findComment-567510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wawi 10.03.2005 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2005 U mnie było tak. Miałem stary kocioł gazowy w układzie otwartym, grzejniki żeliwne.Wymieniłem go na kocioł gazowy ale od razu z założeniem, że bedzie układ otwarty i drugi kocioł na paliwa stałe. Szukałem długo. Wszelkie "firmy" instalatorskie polecały .... i wymiane rurek i grzejników bo mało wody itp, same ach i och - dbali o swój interes bo jakbym sie zdecydował to maja duzy front robót. Jak wspominałem o kotle drugim na paliwa stałe to zaczynały sie schody, bo - układ otwarty i zamkniety wiec wymienniki- nie można- kotły gazowe moga pracować w istniejacej instalacji - ale na pytanie jak często bedę wzywał konserwatora bo na mój rozum jest tak. Mało wody - kocioł rozgrzewa instalacje w 15-30 minut, i potem tylko dogrzewa dostarczając ubytek ciepła. A w tradycyjnej instalacji bardzo dużo wody więc czy taki kocioł przeżyje non stop grzanie 2-3 godz. Na to pytanie nikt nie dał odpowiedzi. Ostatecznie są kotły gazowe mogące pracować w układzie otwartym. Są to kotły które w swojej masie maja klikanaście litrów wody a nie spiralę rurek. Po wielu porównywaniach parametrów, cen i innych zdecydowałem sie na kocioł firmy Stergaz. Rok później dostawiłem kocioł na paliwo stałe z dolnym spalaniem - Zębiec KWKD. Wyniki praktyczne: opalanie węglem jest prawie 2 razy tańsze niż gazem i inwestycja w kocioł na paliwo stałe zwróciła się szybko (max 3 lata). Nie wiem na ile pomogłem ale to rozwiazanie nie jest moje, lecz oglądałem u innych uzytkowników, pytałem o praktyczne aspekty. Z moich doświadczeń to: - nie opłaca sie zmieniać grzejników rur itp o ile ich stan techniczny tego nie wymaga - nie ciekną - proszę zobaczyć ile ścian trzeba by remontować przy wymianie rur. A rura też dostarcza ciepła - można pozostać przy układzie otwartym i zamontować pompę - jeżeli planuje się lub ma kocioł na paliwa stałe to koniecznie układ otwarty - warto pomysleć o zasobniku CW szczególnie gdy jest kocioł na paliwa stałe, bo i tak się w nim pali więc po co uzywać gaz czy prąd do CW - warto zastosować kilka zaworów więcej aby móc dowolnie sterować CO i CW. Bo czym latem bedziemy robić CW, raczej palić w kotle się nie bedzie chciało - zaizolować wszelkie rury w pomieszczeniech gdzie nie chcemy ogrzewać - piony w kotłowni, leżaki w piwnicy, piony w garażu itp, bo z tego idą konkretne oszczędności w zł - warto zainwestowac w regulator spalania chociażby najprostszy Pozdrawiam Waldek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30040-kot%C5%82y-gazowe-praca-w-starej-instalacji-co/#findComment-567548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 10.03.2005 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2005 owszem są kotły gazowe których producenci dopuszczają pracę w układzie otwartym jednak gdyby to zależało ode mnie polecałbym pracę w układzie zamkniętym a kocioł węglowy przez wymiennik. podstawowa sprawa to porządne wypłukanie instalacji i zainstalowanie na powrocie z instalacji przy kotle gazowym filtroodmulnika. nie należy się przejmować pojemnością zładu co, tę ilość energii którą wsadzisz w wodę i tak musisz odzyskać jedyne straty to duża bezwładność instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30040-kot%C5%82y-gazowe-praca-w-starej-instalacji-co/#findComment-567662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 11.03.2005 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2005 Rozważ jeszcze możliwość zamontowania kotła kondensacyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30040-kot%C5%82y-gazowe-praca-w-starej-instalacji-co/#findComment-568274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł- 11.03.2005 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2005 Czy zastosowanie pompy w układzie otwartym i piecu gazowym jest konieczne. Jeżeli nie to jakie podstawowe korzyści uzyska się przy zastosowaniu pompy? pozdrawiamPaweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30040-kot%C5%82y-gazowe-praca-w-starej-instalacji-co/#findComment-568554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł- 11.03.2005 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2005 Jakie kotły gazowe mogą pracować w układzie otwartym, czy możesz polecić jakieś konkretne, zastanawiam się nad przepływowym dwufunkcyjnym bez zbiornika - tylko jaki model, poducent? Na czym polega rozwiązanie "...kocioł węglowy przez wymiennik..."? pozdrawiamPaweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30040-kot%C5%82y-gazowe-praca-w-starej-instalacji-co/#findComment-568562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 11.03.2005 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2005 Paweł naprawdę nie powiem Ci które kotły gazowe mogą pracować w układach zamkniętych, wszyscy renomowani nie pozwalają na coś takiego a takie staram się instalować, chyba jakaś włoszczyzna zgadza się na instalację w układach otwartych. przepraszam za skrót myślowy nie każdy musi wiedzieć że kocioł węglowy można podłączyć do instalacji w systemie otwartym przez wymiennik ciepła który pozwala grzać układ zamknięty przez kocioł węglowy i jednocześnie pozwala na pracę tego kotła węglowego w systemie otwartym. jeżeli chcesz mieć kocioł dwufunkcyjny musisz się liczyć z niedogodnościami przy uzyskiwaniu ciepłej wody, napisz ile masz punktów odbioru ciepłej wody i jak są te punkty wzgledem siebie usytuowane, chodzi przede wszystkim o odległości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30040-kot%C5%82y-gazowe-praca-w-starej-instalacji-co/#findComment-569210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł- 14.03.2005 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2005 Witam, W domu jest tylko 1 łazienka i jeden zlew w kuchni, odległość wszystkich punktów do pieca będzie ok. 2-4 metry. Punkty poboru są na parterze, a piec będzie pod nimi w piwnicy. Naczynie przelewowe jest ok.5-6 metrów powyżej pieca. Co do "włoszczyzny". Jeden sprzedawca polecił mi piec firmy Ariston (grupa MTS) Microgenius i Microgenius plus, podał mi, że te piece podłączał w układzie otwartym i one chodziły. Podał również, że mają one czujnik przepływu a nie czujnik ciśnienia co pozwala na bezproblemową pracę w układzie otwartym przy niskim ciśnieniu. Czy taki model może być ok? pozdrawiam Paweł Paweł naprawdę nie powiem Ci które kotły gazowe mogą pracować w układach zamkniętych, wszyscy renomowani nie pozwalają na coś takiego a takie staram się instalować, chyba jakaś włoszczyzna zgadza się na instalację w układach otwartych. przepraszam za skrót myślowy nie każdy musi wiedzieć że kocioł węglowy można podłączyć do instalacji w systemie otwartym przez wymiennik ciepła który pozwala grzać układ zamknięty przez kocioł węglowy i jednocześnie pozwala na pracę tego kotła węglowego w systemie otwartym. jeżeli chcesz mieć kocioł dwufunkcyjny musisz się liczyć z niedogodnościami przy uzyskiwaniu ciepłej wody, napisz ile masz punktów odbioru ciepłej wody i jak są te punkty wzgledem siebie usytuowane, chodzi przede wszystkim o odległości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30040-kot%C5%82y-gazowe-praca-w-starej-instalacji-co/#findComment-571150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 14.03.2005 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2005 jeżeli takie odległości to nie opłaca się intalację z zasobnikiem ale nie jest to ideał, co do Aristona nie odpowiem Ci bo nie instaluję ich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30040-kot%C5%82y-gazowe-praca-w-starej-instalacji-co/#findComment-571800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
