grunt to glina, jaka izolacja fundamentów?
Ja bym dał styropian na ścianki zewnętrzne od wewnątrz. Wtedy unikasz przemarzania ścian fundamentowych od gruntu wewnątrz budynku. Tylko nie ma co dawać na całej wysokości ścianki. Daj 50 cm i wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/30042-grunt-to-glina-jaka-izolacja-fundament%C3%B3w/page/5/#findComment-1778019
  • Odpowiedzi 107
Mam pytanka: :D
1. Czym różni sie Asfalbit od Dysperbitu?
2. Izolacja pozioma wg. mnie powinna oddzielać szczelnie poziom i albo folia albo papa. Chcę dać papę termozgrz. na całej powierzchni poziomu "0" i szczelnie ze sobą połączyć elementy izolacji pomiędzy warstwami w ścianach i pomieszczeniach. Może się mylę ale tak mi wychodzi. Pytanie: po co wywijać papę wewnątrz pomieszczeń na ściany? Czyż nie powinno się tego połączyć z papą wystającą spod izolacji poziomej ścian? :roll:
3. Czy ziemia (piasek) pod budynkiem może przemarzać?
Może oświeci mnie jakaś "oświecona góra"
https://forum.murator.pl/topic/30042-grunt-to-glina-jaka-izolacja-fundament%C3%B3w/page/5/#findComment-1778106
Mam pytanka: :D
Asfalbit jest używany jako powłoka gruntująca, aby dobrze trzymał się styropian. Do Dysperbitu jest dość ciężko przykleić styropian i dlatego używa się powłok gruntujących. Można użyć innych. Mi akurat polecono produkty Izolexu.
Wszystkie warstwy posadzki muszą być szczelnie odizolowane od ścian, tak fundamentowych jak i murów. Dlatego też należy wywinąć izolację na ścianki. Dodatkowo pod to wywinięcie można dać styropian o grubości 1 cm przy ścianach na wysokość szlichty, aby podłoga mogła bez przeszkód "pracować" i nie pękać przy tym.
Tak. Jeśli ocieplenie ściany fundamentowej jest za cienkie (np. tak jak u mnie 5 cm) to zimno może przenikać do wnętrza budynku i powodować przemarzanie. Jeśli natomiast położysz od wewnątrz 5 cm styropianu dodatkowo, to owo zimno nie jest wstanie przejść przez ściankę fundamentową. Jeśli zastosujesz 10 cm ocieplenia na zewnątrz to to powinno wystarczyć i wewnątrz nic dawać nie trzeba. Ja zrobiłem jak zrobiłem bo podobają mi się cokoły i chciałem takowy mieć, więc potrzebowałem różnicy grubości elewacji na ściance fundamentowej i elewacji na ścianie powyżej.
https://forum.murator.pl/topic/30042-grunt-to-glina-jaka-izolacja-fundament%C3%B3w/page/5/#findComment-1778258
fizyka alternatywna?
https://forum.murator.pl/topic/30042-grunt-to-glina-jaka-izolacja-fundament%C3%B3w/page/5/#findComment-1778799
to zimno "atakuje" także ze środka gruntu pod budynkiem?
przecież tam zakłada się stałą temp gruntu, który dodatkowo jest dogrzewany przez sam budynek, i daje to rewelacyjne i tanie GWC, o którym pisał nie raz Kolega kbab
https://forum.murator.pl/topic/30042-grunt-to-glina-jaka-izolacja-fundament%C3%B3w/page/5/#findComment-1780728
wyznaję zasadę, jedynie słuszną, że ociepla się od strony zimnej, i nie raz już pisałem na forum, że się myli ten, który nie da izolacji termicznej najlepiej min do głębokości przemarzania gruntu
natomiast izolacja (dodatkowa od wewnątrz niewiele lub nic nie pomoże, od tego masz styro w posadzce
ps
jak nie stać na kupno, to oddam Redakcji (za free) 486 SX 33Mhz 4Mb ram i 120 Mb HDD niech postawią z tego porządny serwer bo ten to !@#$@#$@ #%
https://forum.murator.pl/topic/30042-grunt-to-glina-jaka-izolacja-fundament%C3%B3w/page/5/#findComment-1780982
No i dobrą zasadę wyznajesz.
Zważ jednak co napisałem. Chciałem mieć cokół, czyli musiałem wykombinować coś co pozwoli mi na zachowanie różnicy grubości na wysokości fundamentów i elewacji. Mam w projekcie ocieplenie 12 cm, gdybym dał 10 na fundament ta różnica byłaby za mała, aby uwydatnić cokół (będzie oklejany piaskowcem). Dlatego też od zewnątrz dałem 5 cm (co jest za małą grubością na zatrzymanie przemarzania i ociepliłem jeszcze od wewnątrz, aby zrekompensować braki w grubości zewnętrznego ocieplenia.
Gdybym nie chciał cokołu to pewnie ociepliłbym tylko od zewnętrznej strony 10 cm i miałbym spokój.
https://forum.murator.pl/topic/30042-grunt-to-glina-jaka-izolacja-fundament%C3%B3w/page/5/#findComment-1781259
:D :D :D
Sprzęt mają nietęgi, fakt. Miałem kiedyś u nich przyjemność... 8)
https://forum.murator.pl/topic/30042-grunt-to-glina-jaka-izolacja-fundament%C3%B3w/page/5/#findComment-1781260
A czy nie jest tak że 10 cm eps-a to = coś około 5 cm xps-a jeśli chodzi o współczynnik przenikania ciepła? Trochę drożej a ciepło zatrzymane tak samo i jest cokolik :wink:
https://forum.murator.pl/topic/30042-grunt-to-glina-jaka-izolacja-fundament%C3%B3w/page/5/#findComment-1781267
Jaro71,
Rozważałem taką opcję z hydrostyrem, ale stwierdziłem, że tutaj zaoszczędzę. Po prostu.
P.S. Kojarzysz yar65?? Pracuję razem z nim...
Nowy na forum w grupie mińskiej z Janowa :wink:
https://forum.murator.pl/topic/30042-grunt-to-glina-jaka-izolacja-fundament%C3%B3w/page/5/#findComment-1781742
- papa termozgrzewalna połączona potem z papą termozgrz. wewn. pomieszczeń
- warstwa cegły pełnej
- bloczki suporexu
to ja w takim razie mam taki przypadek.
projekt przewidywal budowe z ceramiki. dokonalem zmiany na suporex.
czy konieczna jest warstwa cegly pelnej?
u mnie bloczek wystaje okolo 30 cm ponad poziom gruntu. potem izolacja i potem suporex. czy brak tej cegly/ceramiki jest duzym bledem?
oczywiscie wszystko dzieje sie na oczach kierbuda.
dzieki i pozdro
pawel
https://forum.murator.pl/topic/30042-grunt-to-glina-jaka-izolacja-fundament%C3%B3w/page/5/#findComment-1804519
Jak widać są różne szkoły na temat izolacji. Co wykonawca to wersja, która ulega zmianie wraz z wykonaniem lub nie koncepcji pierwotnej lub wygodniejszej dla wykonawcy. :evil:
Mój "zapomniał" dać warstwę folii na ławy. Za to pogoniłem go i teraz mam tak:
- warstwę papy na bloczkach fund. (docelowo połączonej z papą wewnątrz pomieszczeń)
- folia izolacyjna
- suporex
Podobno ( i to wydaje mi sie logiczne) warstwa cegły jest po to aby suporex nie ciągnął wilgoci z dołu. Zawsze jest to jakaś przeszkoda. Ale wiem, że u mnie niektórzy tej warstwy cegły nie dają i też mieszkają :wink:
Co do izolacji poziomej to powiadacie, że 5 cm styro na 50 cm w dół wystarczy?
Czy może warto zainwestować w 10 cm? :roll:
Jak ten styropian obrobić?
Przykleić do bloczków na dysperbit, zaciągnąc siatką i klejem i znów dysperbit?
Poproszę o poradę.
https://forum.murator.pl/topic/30042-grunt-to-glina-jaka-izolacja-fundament%C3%B3w/page/5/#findComment-1805948
nie jest błędem
zazwyczaj powinno się odcinać na wys.30-40cm
podobno od tego jest izolacja pozioma nie cegła
co od izolacji pionowej to proponuję dać min 1m ppt. grubośc ujdzie (w zależności czy jest podpiwnicznenie/jakie), , ale można oczywiście więcej
sposób obróbki poprawny, kwestia tego co z wodą gruntową
https://forum.murator.pl/topic/30042-grunt-to-glina-jaka-izolacja-fundament%C3%B3w/page/5/#findComment-1806572
