BLAT ŁAZIENKA płytki, gres, jak murować i obkładać kafelkami, z gresu
Jak konstrukcyjnie i z czego robi się blaty pod umywalki nablatowe lub te wpuszczane, że utrzymują tak duży ciężar?
Mam taki problem i wogóle nie wiem jak z tego wybrnąć?
Proszę o rady.
  • Odpowiedzi 130
Sonika takie blaty u siebie robiłem na etapie budowy
są to po prostu płyty betonowe zbrojone wylewane w trakcie budowy. nastepnie obłożone płytkami.Wiem może przesadziłem z tym, ale teraz nie boję się nawet na tym stanąć.
A jak ja tego nie zrobilam, to jak teraz mogę zrobić taki blat?
Nie ma innej możliwości jak tylko wylanie betonu?
nie no chyba tak źle nie ma
są inne mozliwości np: płyta osb (ta wodoodporna)
blat (taki kuchenny)
kamienie naturalne (marmur, granit)
ale najlepiej porozmawiaj z tym co będzie kładł płytki jak dobry fachowiec to doradzi i zrobi dobrze
no chyba że sama masz zamiar to robić ?????
Jest taka płyta z twardej pianki (nie pamiętam jak się nazywa), ale powinni wiedzieć w sklepach z płytkami i umywalkami. Płyta jest zielona, wodoodporna, ma różną grubość 2, 4, 5 cm lub także więcej (można łączyć czyli układać na grubość) i wymiary, chyba najczęściej około 1,5 m długości i 60 cm szerokości, ceny w granicach 200-300 zł/płytę. Zalety: lekka, łatwo wycina się otwory pod umywalkę, wytrzymała, od razu do okejania płytkami. Mam takie polecam - jeśli są podparte nózkami można nawet na nich siedzieć. Betonowe, odlewane płyty (jeszcze zbrojone) to przeżytek.
Być może, że tak się nazywają. Ja mam dwa takie blaty z tej płyty: jeden z dwoma umywalkami (145 cm długości), drugi 120 cm długości z jedną (ten bez podparcia). Oba obłożone płytkami. Użytkowane 1.5 roku, bez zastrzeżeń.
A jak ten bez podparcia trzyma się ściany?
Ja mam umywalkę wpuszczoną w blat z rausolidu (produkt Rehau - płyta kompozytowa akrylowo-żywicowa). Tak mam też zrobioną półkę w łazience i blat w kuchni. Zalety - twarda, odpornana uszkodzenia mechaniczne; wady - cena. Co do szczegółów konstrukcyjnych - blat w łazience mam zamocowany do ściany na kątownikach i podparty niklowaną nogą z obrotowymi półkami - praktycznie i funkcjonalnie.
Zrobiłem własnie blat w łazience ze sklejki wodoodpornej. Z jednego arkusza (przycietego w Castoramie na odpowiedni wymiar) skleiłem i skręciłem "pudło" grubosci 10 cm. Wyciąłem wyrzynarka otwór na umywalkę. Blat został oklejony płytkami. Koszt całkowity (bez płytek) ok. 100 zł. Blat jest sztywny, ma długość 200 cm podparty wynurowaną ścianką i kątownikami zamocowanymi do sciany.
  • 4 weeks później...
Mam pytanko do użytkowników takiego włąśnie rozwiazania.
Mam ochote kupic wpuszczaną w blat umywalkę a blat zrobić z jakiegoś fajnego gresu nawiazującego do stylu łazienki i pytanie jest takie
czy to jest funkcjonalne?
czy woda nie wpływa zbytnio na wyglad fug miedzy kafelkami przy takim blacie?
i jak w ogóle to sie sprawdza?
i na czym montuje sie taki blat?? na kostrukcji z gispon kartonu który jest obklejony płytkami i zamocowany do szafki podumywalkowej?
  • 1 year później...
Chciałabym zamontować w łazience umywalkę blatową (Roca Java).
Blat będzie obłożony płytkami ściennymi ( gres polerowany).
Z czego można zrobić bezpieczne "rusztowanie" blatu?
Mam pewne obawy odnośnie płyt kartonowo-gipsowych, ze względu na możliwość kontaktu z wodą. Proszę poradźcie? Jak macie to rozwiązane w Waszych łazienkach ?
Beata
plyta ze spienionego poliuretanu np WEDI.tzw. budowlana.
Przewaga nad osb jest taka , ze kleisz bezposrednio do niej plytki /jest juz fabrycznie przygotowana/, bez izolowania, impregnowania. Ma rozne grubosci od 4mm do 50mm. Jest lekka, latwiejsza w obrobce niz sklejka, mozna ja tez wyginac.
Koszt takiej najtanszej plyty to 13-15 zl za format tzw połówkowy 60x120cm i grubosci 5cm.Nadaje sie bezposrednio , bez dodatkowych konstrukcji na blaty o tej wielkosci. Z plyt takich stawia sie scianki, blaty, obudowy jak z klockow, nawet bez zabawy w stelaze i profile stalowe ocynkowane, co najczesciej przy osb w lazience jest niezbedne.
Odpornosc na wode i stabilnosc bije na glowe najlepsza osb , pomijam tez czas i latwosc wykonania calej konstrukcji , ktorej poprostu nie ma bo plyta sama w sobie ma wlasnosci konstrukcyjne
