panterka-23 22.09.2008 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Bardzo ładnie wygląda blat z marmuru lub gresu. Ja mam taki własnie pod 2 umywalki wkuszczane w blat z marmuru (zbrojonego i wzmacnianego od spodu) koszt takiego blatu ok 1500 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
u2collector 22.09.2008 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Tylko chyba takie nie wchodzi w grę z dwóch przyczyn:1/ prozaiczna - finansowa....2/ równie prozaiczna - po co marmur itp, skoro ma być docelowo obłożony płytką.. Czy robi się może coś takiego z płyt g/k, wzmacnianych stelażem z profili ew. kątowników? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 22.09.2008 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Wystarczy płyta OSB na to siatka + klej a po wyschnięciu klej płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
u2collector 22.09.2008 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 A czy płytę OSB trzeba jakoś konkretnie zaimpregnować? Zeby mi to nie łapało wilgoci i po jakimś czasie nie spuchło.Wiadomo, od góry będzie klej, siatka, ale od spodu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 22.09.2008 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 zeilona plyte Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
onna 22.09.2008 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 był wątek na ten temat, polecam wyszukiwarkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panterka-23 23.09.2008 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 aaaaaaaaa góra tez ma być z płytek nie doczytałam...myslałam, że tylko boki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weronika- 26.11.2008 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 mam pytanie o blat w lazience,bede miec umywalke nablatowa,nie stac nas na blat z kamienia,chcialabym wiec zrobic np plytki gresowe,tylko nie wiem do czego mozna je kleic? lepiej do karton-gipsu czy mozna bezposrednio do tych plyt osb?a moze ktos robil blat ze zwyklego mdf-u lakierowanego? nie wiem jak to sie sprawdza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 26.11.2008 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 można kleić i do gipsokartonu jak i do osb.Jak boisz sie klejenia do osb, to połóż na nim gipsokarton. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weronika- 26.11.2008 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 a uzytkowales cos takiego tzn osb+plytki? ciekawa jestem jak ze szczeloscia czy po kilku latach nie trzeba bedzie tego wymieniac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 26.11.2008 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 a uzytkowales cos takiego tzn osb+plytki? ciekawa jestem jak ze szczeloscia czy po kilku latach nie trzeba bedzie tego wymieniac? Witaj, Ja mam w łazience blat z płyt OSB (zdjęcia w dzienniku) - jeśłi chodzi o szczelnośc, to zanim położysz płytki należy płytę OSB zabezpieczyć folią w płynie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weronika- 26.11.2008 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 dzieki,wlasnie obejrzalam zdjecia twojej lazienki a przy okazji mam pytanie,skad wziales taki super okap w zabudowie z forniru bodajze,czy czegos innego? mozna gdzies cos takiego kupic,czy sam to obudowales? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimitek 23.01.2010 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Chcę zrobić konstukcję blatu do łazienki z materiału ytong a poźniej ułożyć na nim płytki. czy może być taki materiał do łazienki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 23.01.2010 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 tzn. jak to zrobisz?tez mam Ytonga i nie wiem jak zrobić z tego blat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 23.01.2010 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Z betonu komórkowego można zrobić bezproblemowo nogi . Na blat prościej jest użyć innego materiału . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimitek 23.01.2010 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 ja mam nie duży ten blat na 120 cm- myślałem żeby z najcieńszego "pustaka"zrobić nóżki ( w tym wydadku będą 3 ) a tego co jest szeroki na 60 cm jego szerokość skrócić z 11,5 cm do 7 cm. nie wiem czy sie tak da. dzisiaj jade kupic jednego na probe i zobaczyć czy go przetnę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimitek 23.01.2010 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Z betonu komórkowego można zrobić bezproblemowo nogi . Na blat prościej jest użyć innego materiału . Jaki proponujesz inny materiał na blat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 23.01.2010 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 OSB i GK . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimitek 23.01.2010 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 GK . co to takiego ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 23.01.2010 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 karton-gips Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
