anjamen 14.03.2008 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2008 a z czego ja wybudować, z silki? ytonga? bol jest taki ze ona jest wolnostojaca bidet, wc i umywalka troche waza... a scianka taka samotna bez zadnego oparcia przed wylewkami czy po wylewkach? jakiej grubosci murek? 100 pytan na minute.... wiem... ale po nocach spac nie moge.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30044-blat-%C5%82azienka-p%C5%82ytki-gres-jak-murowa%C4%87-i-obk%C5%82ada%C4%87-kafelkami-z-gresu/page/5/#findComment-2353673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga_ad 04.04.2008 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Mam problem z blatem w łazience ponieważ nie wiem jak i z czego go wykonać, zeby był stabilny i pod cieżarem płytek i umywalki (wpuszczanej w blat) nie zarwał się. No i jak ktoś sie o niego oprze żeby nie runął. Tak jak pisałam blat będzie obłożony płytkami. Jego długość to 2 metry, nie chcę żeby był czymś podparty jakimiś nogami, ma poprostu wisieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30044-blat-%C5%82azienka-p%C5%82ytki-gres-jak-murowa%C4%87-i-obk%C5%82ada%C4%87-kafelkami-z-gresu/page/5/#findComment-2393439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 06.07.2008 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2008 Witajcie, Zakupiłem do obu łazienek umywalki nablatowe - problem z tym, że nie wiem do końca jak wykonac blaty wolno-stojące.Ściany w łazience przy których będą umywalki są z płyt G/K. Nie wiem, czy robić jakąś podmurówkę, czy kotwić do ściany jakieś uchwyty i zastosować płytę OSB.... blat miałby długość ok 100cm (a drugi ok 60cm) Może maci ejakieś zdjęcia lub porady jak dobrze wykonac taki blat? to miałoby być coś w ten deseń: http://www.interglazura.pl/tubadzin/homme_ar1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30044-blat-%C5%82azienka-p%C5%82ytki-gres-jak-murowa%C4%87-i-obk%C5%82ada%C4%87-kafelkami-z-gresu/page/5/#findComment-2553532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
falus30 06.07.2008 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2008 normalny stelaż metalowy i całość obłożona płytami osb ja bym to tak wyprodukował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30044-blat-%C5%82azienka-p%C5%82ytki-gres-jak-murowa%C4%87-i-obk%C5%82ada%C4%87-kafelkami-z-gresu/page/5/#findComment-2553572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 06.07.2008 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2008 a te sciany z GK to juz są ? czy dopiero beda ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30044-blat-%C5%82azienka-p%C5%82ytki-gres-jak-murowa%C4%87-i-obk%C5%82ada%C4%87-kafelkami-z-gresu/page/5/#findComment-2553604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 07.07.2008 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 a te sciany z GK to juz są ? czy dopiero beda ? niestety już są... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30044-blat-%C5%82azienka-p%C5%82ytki-gres-jak-murowa%C4%87-i-obk%C5%82ada%C4%87-kafelkami-z-gresu/page/5/#findComment-2553974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 07.07.2008 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 normalny stelaż metalowy i całość obłożona płytami osb ja bym to tak wyprodukował hmmm też się nad tym zastanawiam - tylko jaką grubośc płyty kupić? ni ewiem, czy nie będzie się uginać. Nie ma ktoś jakiegoś zdjęcia?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30044-blat-%C5%82azienka-p%C5%82ytki-gres-jak-murowa%C4%87-i-obk%C5%82ada%C4%87-kafelkami-z-gresu/page/5/#findComment-2553981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 07.07.2008 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 Na sam blat błyta OSB nie musi być. Gorzej, że już ściana stoi. Możesz robić ten blat mocując go do stelażu ściany - o ile wiesz, gdzie profile pionowe przebiegają.Ja u siebie wykorzystam stelaż pod umywalki - po miały być wiszące a będą nablatowe. Więc będzie dodatkowe miejsce do mocowania blatu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30044-blat-%C5%82azienka-p%C5%82ytki-gres-jak-murowa%C4%87-i-obk%C5%82ada%C4%87-kafelkami-z-gresu/page/5/#findComment-2554000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 07.07.2008 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 Na sam blat błyta OSB nie musi być. Gorzej, że już ściana stoi. Możesz robić ten blat mocując go do stelażu ściany - o ile wiesz, gdzie profile pionowe przebiegają. Ja u siebie wykorzystam stelaż pod umywalki - po miały być wiszące a będą nablatowe. Więc będzie dodatkowe miejsce do mocowania blatu. U mnie ten blat ma wyglądać identycznie jak na zdjęciu u góry dlatego zastanawiam się nad zrobieniem jakiejś podmurówki (np z betonu komórkowego) w ramach tego pionowego fragmentu blatu i na tym oprzeć płytę z lewej strony. Jeśli chodzi o prawą stronę będę musiał "coś" przykręcić do ściany np. kątownik i na tym oprzeć blat. Chyba, żeby z obu stron wymurować podstawy z betonu komórkowego. Wiem, że murek może się przewrócić dlatego musze go jakoś zakotwić - w tym celu planuję użycie płaskowników wygiętych w kształcie L. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30044-blat-%C5%82azienka-p%C5%82ytki-gres-jak-murowa%C4%87-i-obk%C5%82ada%C4%87-kafelkami-z-gresu/page/5/#findComment-2554018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 07.07.2008 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 Sprobuj zrobić blat z budowlanej płyty polistyrenowej. Płyta całkowicie odporna na wodę, obłozona siatką z włókna szklanego, płytki klei sie bezpośrednio bez dodatkowego gruntowania. Grubości płyt od 4 do 50mm, dla grubszych blatów można płyty ze sobą sklejać lub skręcać.Zobacz np w wedi http://www.wedi.pl/wedi-wellness/laznie-parowe.Sprawdzałem w praktyce niemal cały system - rewelacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30044-blat-%C5%82azienka-p%C5%82ytki-gres-jak-murowa%C4%87-i-obk%C5%82ada%C4%87-kafelkami-z-gresu/page/5/#findComment-2554107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fillette 07.07.2008 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 A jak zrobić taki blacik przy ścianie murowanej z bloczków komórkowych? Z czego najlepiej go wykonać tak żeby wytrzymał ciężar 2 umywalek dłygość ok 1,5m? Za wszelkie rady będę ogromnie wdzięczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30044-blat-%C5%82azienka-p%C5%82ytki-gres-jak-murowa%C4%87-i-obk%C5%82ada%C4%87-kafelkami-z-gresu/page/5/#findComment-2554211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 07.07.2008 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 Jeśli Ci się nie chce robić konstrukcji, szalować itp możesz też położyc taką płytę budowlaną . Są do niej nawet specjalne uchwytu a płyta jest wyjątkowo mocna. Podwójna 5-tka na długości 120cm wytrzyma obciążenie dobrze ponad 100kG. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30044-blat-%C5%82azienka-p%C5%82ytki-gres-jak-murowa%C4%87-i-obk%C5%82ada%C4%87-kafelkami-z-gresu/page/5/#findComment-2554482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 07.07.2008 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 A jak zrobić taki blacik przy ścianie murowanej z bloczków komórkowych? Z czego najlepiej go wykonać tak żeby wytrzymał ciężar 2 umywalek dłygość ok 1,5m? Za wszelkie rady będę ogromnie wdzięczna. np. tak : nogi BK 6cm na klej oklejasz je GK na gorze kladziesz dwa katowniki metalowe 40mm na nich kladziesz OSB i przykrecasz do niego GK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30044-blat-%C5%82azienka-p%C5%82ytki-gres-jak-murowa%C4%87-i-obk%C5%82ada%C4%87-kafelkami-z-gresu/page/5/#findComment-2554978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 09.07.2008 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2008 np. tak : nogi BK 6cm na klej oklejasz je GK na gorze kladziesz dwa katowniki metalowe 40mm na nich kladziesz OSB i przykrecasz do niego GK w sumie bardzo proste mam tylk opytanie co to za kątowniki? czy można użyć profili stalowych wykorzystywanych do montażu płyt G/K? zostało mi tego trochę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30044-blat-%C5%82azienka-p%C5%82ytki-gres-jak-murowa%C4%87-i-obk%C5%82ada%C4%87-kafelkami-z-gresu/page/5/#findComment-2558890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 09.07.2008 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2008 acha - jeszcze jedno: naprawdę nikt nie ma zdjęć??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30044-blat-%C5%82azienka-p%C5%82ytki-gres-jak-murowa%C4%87-i-obk%C5%82ada%C4%87-kafelkami-z-gresu/page/5/#findComment-2558894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fillette 09.07.2008 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2008 Dzieki vadiol za odpowiedz. A jakiej grubości OSB użyć 15mm starczy? carringtontomas wydaje mi się jakieś zdjęcia są w wątku o łazienkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30044-blat-%C5%82azienka-p%C5%82ytki-gres-jak-murowa%C4%87-i-obk%C5%82ada%C4%87-kafelkami-z-gresu/page/5/#findComment-2558986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 09.07.2008 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2008 Optymalnie jest wykonanie z twardych płyt styropianowych XPS powlekanych. http://www.basf-cc.pl/pl/produkte/chemia_bud/mat_plytkarskie/prod_uzupel/nosne_twarde/pecidur/pages/default.aspx Podaj priv, mam ich katalog z gotowymi SUUUPER elementami gotowymi jak ścianki, siedziska itp. zrobione fabrycznie z w/w materiału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30044-blat-%C5%82azienka-p%C5%82ytki-gres-jak-murowa%C4%87-i-obk%C5%82ada%C4%87-kafelkami-z-gresu/page/5/#findComment-2559565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 09.07.2008 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2008 mam tylk opytanie co to za kątowniki? czy można użyć profili stalowych wykorzystywanych do montażu płyt G/K? zostało mi tego trochę. Profile do GK sa wiotkie . Uzyj katownikow ze stali czarnej . Tanio i sztywno . Katowniki kladziesz na bloczkach BK a ten przy scianie dodatkowo do niej przykrec . Cala konstrukcja nie odjedzie wtedy od sciany . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30044-blat-%C5%82azienka-p%C5%82ytki-gres-jak-murowa%C4%87-i-obk%C5%82ada%C4%87-kafelkami-z-gresu/page/5/#findComment-2559702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 09.07.2008 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2008 A jakiej grubości OSB użyć 15mm starczy? Blat pod umywalke ma ok 55cm szerokosci . Oczywiscie jezeli myslisz o baterii nablatowej . Szerokosc umywalki + 20cm od sciany + 10cm . Przy baterii montowanej do umywalki , jego szerokosc moze byc mniejsza . 15mm OSB moim zdaniem jest zbyt gietka . Skrec ze soba 2xOSB 15mm i dokrec z gory GK , zeby nie bylo problemu z przyklejeniem plytek . Calosc pokryj folia w plynie . Zamiast OSB mozna polozyc blat z plyty wiorowej . Zobacz co wyjdzie taniej . Ale wtedy moze byc problem z bateria nablatowa , bo calosc bedzie grubsza niz OSB . Zdjec z realizacji nie moge wkleic bez zgody wlascicieli wnetrz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30044-blat-%C5%82azienka-p%C5%82ytki-gres-jak-murowa%C4%87-i-obk%C5%82ada%C4%87-kafelkami-z-gresu/page/5/#findComment-2559733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
u2collector 22.09.2008 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Mam dylemat - w łazience przewidziana jest szafka pod dwie umywalki (wpuszczane w blat) obok siebie. Do tego blat ma być obłożony płytkami. I teraz pytanie - z czego ten blat zrobć? Zamówienie szafki pod wymiar u stolarza chyba mija się z celem, poza tym - czy taką szafkę/blat na niej da się obłożyć płytką? Myślałem o zrobieniu dwóch słupków (boków szafki) z suporexu, i do tego blat z płyty g/k, ale - nie mam pojęcia jak to wzmocnić, bo wpuszczę dwie umywalki to mi wszystki przez płytę na dół przeleci...Jakieś sugestie/ własne doświadczenia drodzy forumowicze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30044-blat-%C5%82azienka-p%C5%82ytki-gres-jak-murowa%C4%87-i-obk%C5%82ada%C4%87-kafelkami-z-gresu/page/5/#findComment-2698567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
