mimitek 23.01.2010 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 karton-gips Dzięki - dopiero jestem początkującym w świecie budowlańców Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimitek 23.01.2010 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 na płyty OSB i GK można kłaść płytki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 23.01.2010 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 witamSpokojnie mozna zrobic ten blat czy jakakolwiek inną zabudowę z ytonga,potem nalezy tylko obłozyć to płytkami.Tak samo jest z rygipsem .Mozna takze z osb tylko że osb po jakimkolwiek dłuzszym kontakcie z wilgocią,po prostu spuchnie i płytki moga odchodzic i pekac,aczkolwiek jesli bedzie dobrze zabezpieczony to można,jednak nie polecam , polecam obojętnie jaki beton komórkowy,czy rygips.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 23.01.2010 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 na płyty OSB i GK można kłaść płytki ? Najpierw hydroizolacja , potem plytki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 23.01.2010 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Hydroizolacja owszem ale jednak ja osobiście nie zaryzykował bym na płytę osb,w miejscach bardzo na wilgoć narazonych,jednak jest to materiał który potrafi bardzo zmieniac swoje własciwosci (objetośc),pod wpływem zawilgocenia,a to juz jest ryzyko na lata.Ale oczywiscie po idealnym zaizolowaniu,i prawidłowum połozeniu płytek i zafugowaniu powinno być ok.pzdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 23.01.2010 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Chcę zrobić konstukcję blatu do łazienki z materiału ytong a poźniej ułożyć na nim płytki.... Nie chciałbym przesadzić, ale konstrukcję możesz zrobić... prawie z wszystkiego.... Nie zapomnij o hydroizloacji (folia w płynie), choć potrzeba jej wykonania nie ma nic wspólnego z rodzajem materiału na konstrukcję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 23.01.2010 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Hydroizolacja owszem ale jednak ja osobiście nie zaryzykował bym na płytę osb,w miejscach bardzo na wilgoć narazonych,jednak jest to materiał który potrafi bardzo zmieniac swoje własciwosci (objetośc),pod wpływem zawilgocenia a ja myslałem że OSB to jest wodoodporne w odróżnieniu od zwykłej sklejki a niektórzy to dachy zamiast desek z OSB robią pod papę lub dachówkę ale jaja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 23.01.2010 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 ja zrobiłem cała konstrukcje łacznie z blatem z ytonga i zostało obłozone płytkami. mieszkam juz 2 lata i nic sie nie dzieje. a wytrzymałosc raczej spora bo nie raz mi na ten blat i zlew stawało dziecko o wadze 14kg i nawet niedrgnie!http://images44.fotosik.pl/251/e7a4443d38517abcm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montolit 23.01.2010 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 jestem glazurnikiem i podobne konstrukcje blatu robię ze zbrojonego betonu a nogi z gazobetonu na zdjęciu jest warstwa 6 cm ale wystarczy nawet 4 cm chciałem się dopasować do grubości gazobetonu 6 w swoich łazienkach staram się jak najmniej stosować gk i osb a wytrzymałość zobaczcie samihttp://images42.fotosik.pl/159/a5ac24477dc40486med.jpg http://images41.fotosik.pl/243/33932c12bbe6e5edmed.jpghttp://images49.fotosik.pl/247/02179b98d61d18c6med.jpgdodam że ten DZIECIAK waży 108 kg taki blat jak u marcina gdzie jest duża powierzchnia podparcia można zrobić z gazobetonu ale przy konstrukcjach z mniejszą powierzchnią podparcia to już nie radzę gazobeton jest zbyt łamliwym materiałem w pozycji leżącej i w mojej wersji nie ma potrzeby stosowania hydroizolacji w końcu to nie brodzik jest to może sposób najbardziej czasochłonny ale za to najpewniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 23.01.2010 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Hydroizolacja owszem ale jednak ja osobiście nie zaryzykował bym na płytę osb,w miejscach bardzo na wilgoć narazonych,jednak jest to materiał który potrafi bardzo zmieniac swoje własciwosci (objetośc),pod wpływem zawilgocenia a ja myslałem że OSB to jest wodoodporne w odróżnieniu od zwykłej sklejki a niektórzy to dachy zamiast desek z OSB robią pod papę lub dachówkę ale jaja są różne płyty osb,te tansze sa klejone za pomocą żywic nieodpornych na wilgoć i zachowują sie tak jak zwykła płyta wiórowa włozona do wody Są też płyty klejone z żywic odpornych na zmienne warunki i te najpewniej uzywane są na dachach,jednak co by nie mówic taka płyta osb narazona na intensywne działanie wilgoci po prostu spęcznieje i sie rozwarstwi,nie zachowa sie tak jak bloczek czy cegła,to samo bedzie z regipsem nawet tym wododpornym zielonym-przy znacznym zawilgoceniu rozpadnie sie ... Takze polecam ogólnie nie używac:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimitek 26.01.2010 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 jestem glazurnikiem i podobne konstrukcje blatu robię ze zbrojonego betonu a nogi z gazobetonu na zdjęciu jest warstwa 6 cm ale wystarczy nawet 4 cm chciałem się dopasować do grubości gazobetonu 6 w swoich łazienkach staram się jak najmniej stosować gk i osb a wytrzymałość zobaczcie samihttp://images42.fotosik.pl/159/a5ac24477dc40486med.jpg http://images41.fotosik.pl/243/33932c12bbe6e5edmed.jpghttp://images49.fotosik.pl/247/02179b98d61d18c6med.jpgdodam że ten DZIECIAK waży 108 kg taki blat jak u marcina gdzie jest duża powierzchnia podparcia można zrobić z gazobetonu ale przy konstrukcjach z mniejszą powierzchnią podparcia to już nie radzę gazobeton jest zbyt łamliwym materiałem w pozycji leżącej i w mojej wersji nie ma potrzeby stosowania hydroizolacji w końcu to nie brodzik jest to może sposób najbardziej czasochłonny ale za to najpewniejszy zaimponowałeś mi.też chcę tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
