PORATUJCIE W SPRAWIE STYROPIANU.CHODZI MI TO JAKIEJ GRUBOSCI STYROPIAN ZASTOSOWAĆ NA ELEWACJĘ (BETON KOMÓRKOWY 24 CM) I CZY WARTO ZASTOSOWAĆ 2 WARSTWY STYROPIANU (NP. 2 RAZY 5 CM).
JEŻELI CHODZI O POSADZKI (PODŁOGA NA GRUNCIE I NA PODDASZU-PŁYTY ŻELBETOWE) TO CZY MOGE ZASTOSOWAĆ STYROPIAN FS 30 (MOGE GO KORZYSTNIE NABYĆ) I CZY MOŻNA GO POŁOŻYĆ W NP. 4-5 WARSTWACH - PONIEWAŻ MA ON GRUBOŚĆ 2 CM. I CZY FS 30 NIE JEST ZA TWARDY NA POSADZKI - CHODZI O TO CZY NIE BĘDZIE ZA BARDZO AKUSTYCZNY (CZY NIE BĘDZIE ZA BARDZO DUDNIŁA POSADZKA).Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA PORADY.
https://forum.murator.pl/topic/30064-styropian-na-elewacj%C4%99-i-posadzki-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-ratunku/
Na ściany daj minimum 12cm w jednej płycie, mozesz dać frezowany(ja u siebie daję 15cm)Na posadzki możesz dać bez problemu fs30 parę warstw na mijankę.Co do dudnienia to wełna ma lepsze własciwosci akustyczne ,ale styropian nie jest taki zły.U góry przecież sie mieszka a nie odbywaja sie tam codzienne zawody w stepowaniu :D Z tąd moim zdaniem dudnienie to zaden argument.Pozdrawiam.
Do niedawna ja myślałem że styropian to styropian, a tu się okazuje że styropian styropianowi nie jest równy, nie jestem żadnym znawcą tego tematu ale proponuje poczytać troszkę, wiele mona się dowiedzieć ma ten temat na stronie TERMO ORGANIKA link poniżej:
http://www.termoorganika.com.pl
Z mojego doświadczenia na elewację proponuję Ci 12cm frezowany, na chudziaka na gruncie może być spokojnie FS30 w kilku warstwach (najlepiej)- 10cm spokojnie wystarczy. Musisz pamiętać, że im grubsza warstwa styropianu tym grubsza musi być wylewka (dla 10 cm styropianu FS20 ok. 7cm wylewki), ale to dotyczy szczególnie FS 20, 30 jset zdecydowanie twardszy.
Jeśli kupisz FS 30 taniej od 140 zł za FS20 lub w podobnej cenie, to śmiało w to wchodź. FS 15 frez kupowałem po 135m/sześć.
Na strop podobno wystarczy 3cm styro tzw. akustycznego. Ja będę dawał 5 cm styro + 5 cm wylewka.
Z doświadczenia mojego sąsiada: ściana 24 cm.BK+ 10cm styro frez. Podmurówka ocieplona 5 cm. styro. Podłoga parter (dość wysoka podmurówka) 8 cm styropianu. Na stropie 5 cm. styropianu FS15 + 5 cm. wylewki i bez żadnych siatek zbrojących- zero pęknięć. W domku jest bardzo ciepło i góra jest jeszcze nieogrzewana!!!
wielkie dzięki za info o styropianie !!!!!!!!!!
chyba zrobię tak jak napisałeś. mam tylko jedno ale - czy ten fs 30 nie będzie za bardzo akustyczny tzn. czy posadzka w pomieszczeniach nie będzie za bardzo dudnić ?
pozdr.
EEEEEEeeeeee, co Ty z tym dudnieniem??? Daj se spokój, myśl o czymś nowym :wink: , na tym styropianie będzie jeszcze kilka centymetrów wylewki i płytki albo parkiet. chyba, że dasz panele to wtedy może coś dudnić :D :D , ale nie musi, bo podobno już są takie, ktore nie stukają.
pOZDRAWIAM.
NONONO!!
No to niech dziękuje Bogu, że mu jeszcze nic nie popękało
Ja z własnego doświadczenia wiem, że popęka z czasem.
Ale takie pęknięcia na grubość żyletki to nic strasznego,
pod panele. Pod terakote obowiązkowo siatka, NIE RYZYKUJ
Zresztą to jest w geście twijego wykonawcy.....Ja bym bez siatki nie zrobił, chyba że na własną odpowiedzialność to ktoś bierze:D:D
NONONO!!
Siatki raczej w wylewkach poniżej 5 cm grubości tak mogę powiedzieć z doświadczenia.....
