Współpracowałem ze stolarzem, który wykonuje schody i zabudowy dla klientów niemieckich (wierzcie mi to sa naprawdę wymagąjacy klienci) montaż stopni zawsze wykonywał na piankę (oczywiście są panki i "pianki") do tej pory, a mineło już sporo czasu nie ma reklamacji na ten sposób montazu. Sam musiałem odbić jeden stopień - mordenga. Oczywiście można na specjalne kołki - sposobów jest dużo, jednak pianka jest sposobem tanim, szybkim, pewnym i możliwym do zrobienia samemu (jeżeli mamy idealnie wycięte stopnie.
https://forum.murator.pl/topic/30111-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-drewnianych/page/2/#findComment-590478
podlacze sie do watku.
Chcemy oblozyc schody betonowe. 1/2 zabiegu. Pomysl jest taki:
- stopnie drewno
- pod stopniami plyta GK (zeby mozna bylo pomalowac)
- do plyty przyklejona ok. 4 cm listewka z drewna
- wangi (?) tylko przy stopniu, tez 4cm (konczy sie tu przed noskiem stopnia, sposob zakonczenia do ustalenia)
Wygladaloby to tak, ze kazdy stopien jest z 3 stron obramowany drewnem do wys. 4cm.
Stolarz zrobil wstepna wycene (uderzylismy do niego, bo na jego stronie www znalezlismy dokladnie taka realizacje). Nie o cene mi chodzi w zapytaniu.
Stolarz twierdzi, ze nie bedzie robil obrobki w plycie GK, tylko samo drewno - bo tego nie robi.
Podejscia sa dwa :
1.
- najpierw stopnie, zeby byly ustawione wysokosci
- potem GK
- potem listwy
2.
- najpierw GK
- potem drewno
Wg mnie wada jest to, ze trzebaby od razu ustawic wysokosci. Jak cos bedzie nie tak (zle wymierzone wysokosci plyt/stopni), to po polozeniu drewna trzeba bedzie poprawiac.
Stolarz, mowi, zebysmy sami zdecydowali, ze wskazaniem na 1). Ja tez mysle, ze 1) jest latwiejsze do zrobienia.
Generalnie isc w to, zeby dwoch ludzi robilo schody (2 razy wieksze ryzyko porazki :-(), czy opcja 3) - znalezc takiego, co zrobi calosc :-).
No i sie zastanawiamy.
Co myslicie?
dzieki
Gorath
https://forum.murator.pl/topic/30111-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-drewnianych/page/2/#findComment-590646
Tez uważam że GK to raczej zły pomysł, tam musi byc odporny materiał. Ja w swoim domu pod stopniami na wyrównanym betonie przykleiłem maty z korka, materiał zblizony do drewna, nie widać łączeń, odporny na uderzenia i brud.
https://forum.murator.pl/topic/30111-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-drewnianych/page/2/#findComment-591827
