  • Odpowiedzi 42
Powiem szczerze, że dookoła widzę tylko boazerię drewnianą albo PCV. Nie wiem jak sobie wyobrażasz tą podbitkę, na gładko czy inaczej ? Można wziąć płyty ze styroduru, na to siatka , klej i tynk jak przy ocieplaniu ścian. W narożu może jakiś ozdobny gzymsik? Piszę o styroduru a nie o zwykłym styropianie, bo jest on twardszy, sztywniejszy i bardziej wytrzymały.
https://forum.murator.pl/topic/30115-podbitka/#findComment-570048
Nie zapominij dać takie okropnie szpecące kratki wentylacyjne. 8) , w którymś muratorze było o podbitkach: drewnianych, vinylowych, blaszanych i innnych. Pomysł ze styrodurem jest dobry ale może prościej było by ułożenie OSB + wyprawa.
https://forum.murator.pl/topic/30115-podbitka/#findComment-570961
OSB będzie puchło od mokrego. Styropian ekstrudowany czyli w skrócie styrodur( nazwa handlowa zastrzeżona). Ja mam w domu np. kanapę i fotele ze styroduru, twarde jak drewno a lekkie jak piórko. Dobry, wytrzymały na znaczne obciążenia.
https://forum.murator.pl/topic/30115-podbitka/#findComment-571043
  • 1 month później...
Gdzie szukać styroduru lub sklejki szalunkowej, nigdy nie spotkałem się z tym na rynku, może znacie jakiś adres producenta, czy też może jakiś skład, a może sklep. Nie wiem, czy płyta styroduru wytrzyma sztywność na odcinku 50cm, między murem a krokwiami(jak widać na zdjęciu) bez wzmocnienia na środku. Czy ktoś z was robił taką konstrukcie, a może będe odkrywcą. Doradzcie co robić, dość brzydoty wokół domu.
http://foto.onet.pl/upload/44/64/_468746_n.jpg
https://forum.murator.pl/topic/30115-podbitka/#findComment-637379
Poszukaj sklejki wodoodpornej (może będzie w jakiś skłądach z drewnem (nie tartakach), albo może w marketach budowlanych? Kiedyś czytałęm o podbitce z blachy (kolorowej, jak rynny), ale też widać łączenia arkuszy. Wydaje mi się jednak, że do dworku najlepiej pasuje pod lub madbitka, tylko w tym układzie należy pamiętać o odpowiednim wykończeniu krokwi co u Ciebie niestety nie jest możliwe. Wtaśnie takie okapy są typowe dla tego typu domów. Twochę się dziwię Twojemu pomysłowi, ale to już sprawa gustów. Ja mam wykonaną piękną nadbistę i długo wybieraliśmy wzory krokwi. Efekt jest naszym zdaniem świetny i jeszcze nie spotkaliśmy nigogo komu by się nie podobał. Fakt, że dużo uroku dodają załości krokiewki. Całość można zobaczyć tu: http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=415197#415197
https://forum.murator.pl/topic/30115-podbitka/#findComment-637426
Obejrzyj jeszcze coś takiego http://www.bovelacci.it i jego polski przedstawiciel http://www.remii.com.pl ,. Nie jest to ze styroduru, ale z poliuretanu robionego na stare drewno, do dworków idealne. Wczoraj nawet widziałam to w Castoramie, więc można obejrzeć i pomacać. Choć do poliuretanu na zewnątrz nie jestem przekonana, bo z czasem kruszeje i się sypie.
https://forum.murator.pl/topic/30115-podbitka/#findComment-637468
Z tego co wiem w dworach nie było okapów, a jeśli to taki mały i łączył się ze ścianą gzymsem.Pomyś blachy odpada, przy budowie nie pomyślałem o wykończeniu okapów tak naprawde to ten(tak szeroki) okap jest mi nie potrzebny, ale cóż musze sobie z tym poradzić. Gdzieś widziałem okap wykończony w poziomie i pokrytm tynkiem ze skromnym gzymsem. Może zabardzo upieram się co do tego pomysłu, a może macie jeszcze inne pomyśły.
https://forum.murator.pl/topic/30115-podbitka/#findComment-639332
Leonku
Takie formy są drogie. Jednak można zrobić je samemu w miarę tanio.
Kupujesz rurę kanalizacyjną o podchodzących wymiarach wewnątrz. Wodociągowa jest lepsza, bo ma grubsze ścianki, ale droższa.
Następnie tniesz tę rurę wzdłuż. Robisz dwie łupiny. Skręcasz to opaskami dzielonymi, wykonanymi z płaskownika. Musi być ich dość dużo. Czym niżej tym gęściej.
Inna metoda.
Rura kanalizacyjna jak wyżej. Zalewasz beton. Potem rozcinasz kątówką, albo zostawiasz. Jeżeli masz zamiar to wyrzucić, to trzeba rurę od środka pomalować jakimś olejem, bo będą kłopoty ze zdjęciem.
https://forum.murator.pl/topic/30115-podbitka/#findComment-642300
A jak ten styrodur przymocowac, zeby bylo poziome wykonczenie ? bo mnie to zaciekawilo, tylko, ze obawiam sie, ze on wiciec nie bedzie chcial :(
https://forum.murator.pl/topic/30115-podbitka/#findComment-642930
Joshi, ja bym przymocował tak, jak styropian do desek. Nie miałem wylanego sufitu nad gankiem, ekipa zrobiła to tak, że wykorzystała krążki od kołków mocujących i przybiła je do desek, a deski do konstrukcji z kantówek.Na to klej z siatką i sufit gotowy.
https://forum.murator.pl/topic/30115-podbitka/#findComment-642999
