sudarek 12.03.2005 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2005 Sprawa jak w temacie. Czy ktoś ma takie połączenie u siebie w domu? Jak to jest wykonane, jakie zabezpieczenia zastosowano, czy to się sprawdza?Pisząc rury plastikowe mam na myśli systemy takie jak Kisan lub inne podobne (z polibutylenu lub PEX/ALU/PEX). Czy każdy kto robi instalację z kotłem na paliwa stałe skazany jest na miedź? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30118-kocio%C5%82-na-paliwa-sta%C5%82e-a-rury-plastikowe-do-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 12.03.2005 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2005 Hepworth, o ile dobrze pamiętam, dopuszcza użytkowanie swoich materiałów w takiej instalacji, ale bezpośrednie połączenie kotła z instalacją musi być na odcinku ok. metra (?)wykonane za pomocą rur stalowych bądź miedzianych. Trzeba też pamiętać, że "plastiki" mają dopuszczalną temperaturę pracy 90 - 95 st. Przy kotłach sterowanych nie jest to może krytyczne ograniczenie, ale zwykłe kociołki starszego typu potrafią się czasami rozgrzać przy sprzyjających warunkach to temperatur sporo ponad 100 st. czynnika grzewczego i to może być niebezpieczne dla "plastikowych instalacji".Z drugiej strony takie rury są ponoć bardziej wytrzymałe na zamarzanie od tradycyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30118-kocio%C5%82-na-paliwa-sta%C5%82e-a-rury-plastikowe-do-co/#findComment-569411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 12.03.2005 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2005 Sprawa jak w temacie. Czy ktoś ma takie połączenie u siebie w domu? Jak to jest wykonane, jakie zabezpieczenia zastosowano, czy to się sprawdza? Pisząc rury plastikowe mam na myśli systemy takie jak Kisan lub inne podobne (z polibutylenu lub PEX/ALU/PEX). Czy każdy kto robi instalację z kotłem na paliwa stałe skazany jest na miedź? Absolutnie NIE! Pisałem już o tym wcześniej-tam gdzie masz kocioł nie do końca sterowany (a takim jest każdy kocioł na paliwo stałe) nie powinno się używać takich instalacji. Byłem, widziałem (także rozpaczających klientów-w instalacji 1 dzień po odpaleniu kotła ) ,przerabiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30118-kocio%C5%82-na-paliwa-sta%C5%82e-a-rury-plastikowe-do-co/#findComment-569451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarys 12.03.2005 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2005 Wszystko gra tylko że nie 1 a 1,5 metra w rozwinięciu od kotła rura stalowa lub miedziana. Zgadzam się z kolegą który pisze że widział rozpacz klientów, bo wszystko można ale z głową.Ja bym zrobił to tak - cała kotłownia stal lub miedź, do naczynia wzbiorczego też stal lub miedź łącznie z przelewem, to układ otwary a przez wymiennik woda-woda odseparował układ centralnego z plastiku z zabezpieczeniem termicznym tzn. 80 st i pompa ze strony c.o. się zatrzymuje. Należy pamiętać że stronę plastiku trzeba zabezpieczyć naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczeństwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30118-kocio%C5%82-na-paliwa-sta%C5%82e-a-rury-plastikowe-do-co/#findComment-569536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarys 12.03.2005 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2005 ze strony pierwotnej pozostaje układ otwarty, potrzeba dwie pompy małe sterowanie i wymiennik woda-woda co podraża inwestycje. Można ze strony węglówki podpiąć podgrzewacz wodny który dodatkowo odbierze ciepło. Ja zastosował bym jeszcze zawór mieszający do wody ciepłej żeby ktoś się nie poparzył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30118-kocio%C5%82-na-paliwa-sta%C5%82e-a-rury-plastikowe-do-co/#findComment-569539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 12.03.2005 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2005 W układzie z wymiennikiem i buforem jest to do przyjęcia-tylko że większość chce taki układ ze względu na koszty a stosowanie tego typu dodatków jest niestety kosztowne. Z drugiej strony są to rozwiązania (wymienniki i bufory) bardzo dobre i wskazane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30118-kocio%C5%82-na-paliwa-sta%C5%82e-a-rury-plastikowe-do-co/#findComment-569564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
