kamikazeeeee 12.03.2005 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2005 Witam to mój pierwszy post na tym forumMam problem ze schodami strychowymi swoim domu.Majstrzy żle je zamontowali i przy otwieraniu ich muszę sie sporo namęczyć aby nie porysowały mi ściany i futryny przy rozkładaniu samych schodów. Prosze was o pomoc.Co mam zrobićNa suficie mam już położone płyty i nie wiem czy jest możliwość przesuniecia całych schodów w jednym kierunku tak aby się wygodnie otwierały.Czy to jest w ogóle możliwe.A jak nie to proszę o pomoc jaki inne rozwiązanie mogę zastosować.komu zlecić taką naprawę?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30121-problem-ze-schodami-strychowymi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 13.03.2005 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2005 A czy mozliwosc porysowania scian zwiazana jest z zahaczeniem bokiem schodow czy tez przodem drabinki schodowej (tzn trzeba niezle "lamac" je w powietrzu by nie zahaczyc o sciane?). Jesli chodzi o dylemat: meczyc sie dalej nie niszczac wykonczonych juz sufitow czy sciany a rozebrac kawalek sufitu i przesunac schody wybralbym jednak to drugie (o ile pozwalaja na to mozliowsci ekonomiczne - bo to zawsze pare zlotych jednak bedzie). Mozliwosc przesuniecia skrzynki ze schodami (bo chyba o takich skladanych schodach mowimy?) w bok czy tez przod-tyl zalezy od szerokosci miedzy jetkami / kleszczami w wiezbie. Sa tam pewnie wymiany, do ktorych zamocowana jest skrzynka schodow. Konstrukcyjnie nie jest to chyba az tak skomplikowane, by te wymiany przesunac - o ile pozwala na to dostepne miejsce miedzy jetkami wiezby. Tym niemniej opisz swoj problem dokladniej, bo byc moze rozmawiamy o 2 roznych rzeczach? W sensownym podejsciu do problemu pomoglyby za pewno zdjecia wiezby z zamocowanymi schodami przed przykryciem plyta g-k. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30121-problem-ze-schodami-strychowymi/#findComment-570248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamikazeeeee 13.03.2005 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2005 BArdzo dziękuję za zainteresowanie moim problemem już spróbuję wyjaśnić go dokładniej. Tak mówimy o takich schodach montowanych w suficie i zamykanych na klapę i tak po otwarciu klapy są one nadal złożone i w tym momencie rozkładam je. Na razie jest wszystko w porządku ale właśnie przy ich rozkładaniu muszę je mocno ciągnąć w bok aby nie zachcaczyły swoim bokiem o futrynę i ścianę , możliwość porysowania tymi schodami występuje w powietrzu, bo tylko w powietrzu mają one tak długi zasięg i mogą ścianę i futrynę porysować bo jak stoją to już wszystko jest w porządku, niestety sufit już jest wyłożony płytami ale jednak wolałbym raz a dobrze zrobić te schody a nie męczyć się z dalszym ich naciąganiem, tylko nie wiem właśnie jaki spec-majster mógłby mi w tym pomóc bo sam sobie nie poradzę, jednakże chciałbym wiedzieć w jaki sposób się do tego zabrać i jak to wytłumaczyć wykonawcy?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30121-problem-ze-schodami-strychowymi/#findComment-570546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.03.2005 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2005 kamikazeeeee jesli strop zelbet - wez kogoś "murarzowatego"ale podejrzewam ze masz drewniną konstrukcje - wtedy sprawa prostsza -stolarz czy ciesla przesunie Ci dwie belki i rame schodówa gipskartony ... moze sam wsztukujesz ...wykonawcy tłumaczysz, że chcesz przesunać schody o 3 - 5 cm pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30121-problem-ze-schodami-strychowymi/#findComment-571127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
