Mały 13.03.2005 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2005 Natomiast ja zawsze sądziłem - w odróżnieniu od Mały - że kawitacja występuje, gdy cisnienie bezwzględne na króćcu ssawnym pompy będzie miało wartość niższą od ciśnienia nasycenia pompowanej cieczy w danej temperaturze i nigdy nie przyszło mi do głowy, że jakąś rolę odgrywa tu stosunek szybkości obracania się wirnika do prędkości czynnika. Fajny termin: hydrosoniczna, to chyba mniej więcej tyle, co wodnodźwiękowa. Apropo, czy ktoś spotkał dobrej jakości przyczłapy do bulbulatora? (tylko takie bez wydrzyżdżacza). A gdzie masz króćce ssawno/tłoczące na okręcie? A właściwie pod... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 13.03.2005 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2005 Masz Maluchu rację Kawitacja występuje np. podczas przepływu cieczy przez przewody o zmiennym przekroju, w maszynach hydraulicznych, podczas ruchu ciał stałych w cieczy, np. śrub okrętowych, torped. To zerżnąłem z Encyklopedii Techniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 13.03.2005 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2005 Tak na zdrowy rozum: dlaczego jeśli śruba w statku kręci się szybciej to nie płynie on z większą prędkością? Tak mi wbijali w Technikum Budowy Okrętów.......może się ynżyniery pomylyly? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 28.05.2005 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2005 wybaczcie ze wogole sie tu pojawiam ale zawsze zastanawialo mnie jak to mozliwe by sprawnosc byla powyzej 100% Mnie w szkole uczyli ze jesli cos takiego ludziska wymysla to wszystkie klopoty tego swiata znikna - perpetum mobile to sie chyba nazywalo - wiec jak to jest - wytlumaczcie mnie zacofanemu To zalezy od tego jak liczysz i jakie dane bierzesz ... kotły kondensacyjne też mają po 109% sprawności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 02.09.2006 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2006 Fizykiem byłem 25 lat temu, od tego czasu mogłem duzo zapomnieć, ale mam nadzieję, że zasada zachowania energii dalej obowiązuje, ... Dalej obowiązuje - ale może w tym układzie zachodzi dodatkowo inne zjawisko ... np. synteza termojądrowa Kto to wie .. może coś czego nie znamy. Gdybym chciał się doktoryzować to wziąłbym, kupił takie urządzenia i napisał pracę na ten temat ... choć to chyba bardziej temat na magisterkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fileminion 22.09.2006 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Cześć, Faktycznie temat bardzo ciekawy, ale z tego co można w sieci znaleźć to wynika, że poprostu urządzenie z dobrą sprawnością zamienia energię mechaniczna ruchu obrotowego pompy na energię cieplną. Żeby ponad 100% to bzdury są, chyba że faktycznie jakieś nieznane zjawiska zachodzą w co wątpię. I niech ten współczynnik będzie nawet 0,9 to chyba i tak byłoby dobrze gdyby wykorzystać do napędu pompy wiatr. Konstrukcyjnie w miarę do wykonania, problem na pewno z trwałym uszczelnieniem, ale na pewno znajdzie się ktoś kto coś tu wymyśli. Jakby zrobić taką pompę w niewielkiej skali żeby mogła pracować przy niezbyt silnym wietrze, przekładnię, bo wysokie obroty z tego co piszą są niezbedne.... Cóż podstawowe pytanie czy z pompy napędzanej wiatrem uzyska się dużo lepszą sprawność niż z prądnicy? Bo prądnicę wykonać chyba prościej...W każdym razie intrygujacy temat, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 22.09.2006 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Kawitacja o ile dobrze kojarzę to zjawisko polegajace na tym, że czasteczka wody wędrując po profilu wirnika (lub sruby okretowej, bo tam to zjawisko pomimo bardzo zimnej wody i małych predkości obrotowych sruby równiez może wystąpić) przyśpiesza - ciśnienie spada (to z Bernouliego) i odparowuje, zwieksza więc swoją objetość, następnie przechodzi po profilu w strefę wyzszych ciśnień i tam w milisekundach wraca do postaci ciekłej, czemu toważyszy implozja (klka tys. atm. ) i powoduje wyrywanie cząsteczek materiału wirnika. Widziałem wirniki pomp pracujących kila godzin w kawitacji, ciekawy widok. Ktos wymyślił aby nie występowało to na śrubach okretowych doprowadza sie spręzone powietrze i napowietrza pow. śruby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 22.09.2006 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Kawitacja o ile dobrze kojarzę to zjawisko polegajace na tym, że czasteczka wody wędrując po profilu wirnika (lub sruby okretowej, bo tam to zjawisko pomimo bardzo zimnej wody i małych predkości obrotowych sruby równiez może wystąpić) przyśpiesza - ciśnienie spada (to z Bernouliego) i odparowuje, zwieksza więc swoją objetość, następnie przechodzi po profilu w strefę wyzszych ciśnień i tam w milisekundach wraca do postaci ciekłej, czemu toważyszy implozja (klka tys. atm. ) i powoduje wyrywanie cząsteczek materiału wirnika. Widziałem wirniki pomp pracujących kila godzin w kawitacji, ciekawy widok. Ktos wymyślił aby nie występowało to na śrubach okretowych doprowadza sie spręzone powietrze i napowietrza pow. śruby. Coś jest na rzeczy... właśnie o tym była m.in. "mechanika techniczna", a także "technika"... choc wtedy człek myślał o d..., a nie o kawitacjach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Włodek W. 23.09.2006 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 Brak nam wiedzy, czy jesteśmy ograniczeni wiedzą którą posiadamy . Dlatego nie pojmujemy ,że moze być większa sprawnośc jak 100% A o PC to nikt nie słyszał i nie czytał . Tu jest 2,5 do 4.5 sprawności zalezy jaki nośnik, czynnik, itd. My mamy pracować (za......ć), płacić: kredyt ,za światło i gaz. i benzynę .Jestesmy niewolnikami kasy i banku. Pompa kawitacyjna jest już na rynku .Wyprodukowali ja nasi sąsiedzi ze wschodu i działa,widziałem film ,Sprawność od 120 do 350%i i żadne perpetum mobile .Czy słyszał ktos o naszym Polskim wynalascy, który złamał prawo fizyki .Pan L.Łagiewka (nie jest ograniczony wiedzą )dlatego ma wyniki pracy. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg5 23.09.2006 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 Jednak "to " działa ,ziawisko kawitacji znane jest od wielu lat .faktycznie można uzyskiwać ciepło i będzie to ponad energię "podaną" ,jednak ta sama energia wykożystana do zwykły grzałek przyniesie efekt całkiem podobny-kochane ciepełko-jednak bez skutków ubocznych takich jak hałas i bardzo szybka degradacja pompy . Efekt zastosowania pompy kawitacyjnej do ogrzewania jest taki sam jak zastosowanie hamulców samochodowych . ' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.09.2006 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 Witam I tak i nie! Zjawiska zachodzące w tym "wynalazku", pozornie zrozumiałe, wcale proste nie są. Ujęcie ilościowe prostym wzorem prawdopodobnie daje "oczywiste" bzdury. Co jednak zrobić, jak z pomiarów tak właśnie tu wychodzi? Tym gorzej dla faktów!? Urządzenie takie pracuje i ma się dobrze, niezależnie od tego, kto i co o nim mówi. Z kawitacją można zetknąć się też np. w myjkach ultradzwiękowych. Tam nadżwiękawia się ciecz tak, że zaczyna kawitować. Wcale nie trzeba do tego śruby okrętowej. Zresztą, w takiej myjce wcale by się nie zmieściła Jaz zwykle znamienici Radzieccy inżynierowie wzięli się do roboty i tak poprawili dzieło amerykanina, że im to nawet 300% wychodzi! I co? Złe - gorsze - radzieckie? Dobre - lepsze - niemieckie? Jakby kto błyskawicznie potrzebował zrobić sobie biopaliwo z rzepakowego to tylko taką maszynką. Jest do kupienia z całą technologią. I działa. Wiele przemian chemicznych tak można zintensyfikować. Wydaje mi się, że musimy nauczyć się liczyć ten proces jak ludzie rozumni a nie na skróty to bzdury przestaną wychodzić. To nie jest i nie było perypetuum! Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascall 24.09.2006 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2006 Temat jest bardzo ciekawy, jeszcze ciekawsze jest to , czy ktos juz uzytkuje ten wynalazek w swoim domu ? Mysle ze w Polsce to raczej nie, a moze ktos z forumowiczow z zagrabanicy ?Znalazłem pewien artykuł w ktorym mowa że pompy te produkuje rosyjska firma Akoil , a dystrybutorem na rynek polski ma być firma Macrodynamix z Poznania http://www.akoil.ru/en/usr/templates/images/img5.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Włodek W. 03.10.2006 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2006 Podciągam temat. Też jestem ciekaw kto ma i jak działa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 28.10.2006 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2006 A jakie sa ceny tego urzadzenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 26.03.2008 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 Witam Kto z forumowiczów posiada u siebie pompę kawitacyjną(inne nazwy hydrosoniczna, implozyjna)? Może ktoś sie z tym urządzonkiem zetknął przy pracy. Jaka jest jego opłacalność? Temat sprzed 3 lat. Ma ktoś taką pompę kawitacyjną zainstalowaną ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 26.03.2008 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 wybaczcie ze wogole sie tu pojawiam ale zawsze zastanawialo mnie jak to mozliwe by sprawnosc byla powyzej 100% Mnie w szkole uczyli ze jesli cos takiego ludziska wymysla to wszystkie klopoty tego swiata znikna - perpetum mobile to sie chyba nazywalo - wiec jak to jest - wytlumaczcie mnie zacofanemu To zalezy od tego jak liczysz i jakie dane bierzesz ... kotły kondensacyjne też mają po 109% sprawności. Wynika to tylko ze sposoby liczenia: wartość opałowa gazu przyjęta do liczenia sprawności urządzeń grzewczych nie jest tożsama z chemicznym ciepłem reakcji spalania. Wartość opałowa jest to ilość ciepła wydzielana przy spalaniu jednostki masy lub jednostki objętości paliwa przy jego całkowitym i zupełnym spalaniu, przy założeniu, że para wodna zawarta w spalinach nie ulega skropleniu, pomimo że spaliny osiągną temperaturę początkową paliwa. I jak skondensujemy ta parę to mamy taki imponujący wynik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjawiton 16.06.2008 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Witam Kto z forumowiczów posiada u siebie pompę kawitacyjną(inne nazwy hydrosoniczna, implozyjna)? Może ktoś sie z tym urządzonkiem zetknął przy pracy. Jaka jest jego opłacalność? Ja mam taką pompę kawitacyjną i wykonuję te pompy na zamówienie. Pompa grzeje i okropnie hałasuje. Rzeczywiście wydajność jest ponad 100 %(133%), na razie przegrywa z grzałką elektryczną bo jest zbyt droga , ale z czasem nie powinna być droższa od użytego do napędu pompy- silnika elektrycznego. Kawiton tel .507 209 435 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 16.06.2008 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 To napisz jeszcze, skąd się bierze te 33%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 16.06.2008 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Ja mam taką pompę kawitacyjną i wykonuję te pompy na zamówienie. Pompa grzeje i okropnie hałasuje. Rzeczywiście wydajność jest ponad 100 %(133%), na razie przegrywa z grzałką elektryczną bo jest zbyt droga , ale z czasem nie powinna być droższa od użytego do napędu pompy- silnika elektrycznego. Kawiton tel .507 209 435Może zdradż trochę więcej szczegółów, np. moc grzewczą, cenę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 16.06.2008 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 To napisz jeszcze, skąd się bierze te 33%. Nie doczytałeś w stopce : Kawitacja to nic innego jak urwanie materii, to próżnia sieje ferment w kawitowanej materii i zmienia jej właściwości !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
